sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Lägger på nya framdäck :)
Provar skära i 15mm stål, blir sådär. Snittet ser fint ut men mycket bevel. Men jag har en hel del att optimera...
Byte av VV-beredare i huset
Sedan snickra lite uppe innan tokvärmen kommer
Utluft från toan
Sedan lite mys
Nån som tycker vi ska gå ut och leka istället för att sitta inne vid datorn hela dagen
Skär lite bitar som behövs
Bygger en mojäng där tanken är att man ska kunna skjuta efter en antenn i en mast för att komma åt att laga elementen man ej når från masten.
Så här blev den, dock ej helt klar än
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Sedan skar herr SA2CLC ut en massa ribbor åt mig för att ha som offermaterial i plasman
Blir 30C inne där jag sitter och jobbar på em, så beställt en luft-luft värmepump och ska nu gjuta en liten platta att ställa den på. Det kan nämligen rasa snö så jag tänker bygga en rejäl ställning.
Lånar en i byns blandare
För att jämna till med
Blev riktigt bra!
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Sedan hade även SA2CLC fixat nå kanter i rostfritt åt mig
Gör mall för ändstyckena
Skär ut i rostfritt
En liten kompis i radioshacket
Syrran hade med sig massa COVID-test, jag var vid detta tillfälle ej positiv.
Dags att fylla bordet med medel blandat i vatten, som gör att det ej ska rosta
Detta är efter lite optimering.
Detta var innan jag fått till rätt skärhastighet och avstånd
Blir en del skrot...
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Ett par filmer när jag skär 12mm S355.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Fixade lite CAM-beredning för lite grejor som SA2CLC behöver till sitt slutstegsbygge
Provkörde lite tills det blev bra, sedan fick Tommy ta över.
Många blev det. Sedan gängade han dom med borrflugan :)
Planat av en liten platta på Huron. Den ska bli fixturplatta.
Kom lite grus, 0-32 :) Gissar runt 40 ton.
Dags bygga ställning för luft-luft värmepumpen
Den kommer stå där det eventuellt kan ramla snö från taket, så vill göra en ställning.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Drevet jag svarvade ordning tidigare hade han nu svetsat och jag tog och svarvade ner det lite.
Fick då även denna klenod :)
Fint med plasmaskärare :)
Bara taket kvar :)
Sedan förbereder jag lite ämnen. Ska göra 2st till av den biten ni ser till vänster på bordet, dock tjockare. Detta gör jag behöver fräsa den från två håll, därav fixturen.
Mycke spån blir det :)
Rabarberna har blivit rejäla!
Dags för taket
Smutsig :)
Blev ganska bra, jobbigt göra 45mm djupa 6mm slots, men från två håll lyckades jag.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Mums :)
Gängar M18x1.5 om jag minns rätt.
Riktigt nöjd. Man ser dock jag skulle behöva fastmontera spindeln istället för att den glider på skenor för man får lite vibbrationer. Jag har funderingar på att konvertera styrsystemet på den i vinter, då gör jag nog även fast montering.
Grus utspritt lite grovt
Köpt denna luftkylare
SA2CLC skar till lite remsor som jag kunde skjuta in och vinkla upp de där sidoskydden. På så sätt rinner vatten tillbaka ner i badet.
Min teori är att det måste spruckit och sedan runnit in vatten och frusit.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag såg inte kvalitetskontrollanten men han vaktade tydligen rabarberbusken. Han har uppenbarligen mycket att så i - kolla svetsfogar, tillse att makadamet är av rätt storlek (och gärna kapillärbrytande), att metallklumpar har rätt gäng osv ... Men med en känslig nos kan han nog ha bra koll på att det blir riktigt gjort.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Haha, ja inget går omärkt förbi herr Hicco :)
Zhorts
Inlägg av Zhorts »
sm2wmv skrev: 26 juni 2021, 11:55:47 Bild
Ah, äntligen bildbevis på det gamla matteproblemet.
- "Vad är 1+1?"
- "1, såklart!"
- "Huh?"
- "Om du har en hög med grus, och lägger till en hög med grus, hur många högar med grus har du då?"
:rofl :rofl
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Ja, det här skulle kunna klassas som 1st hög, de tar ju faktiskt i varandra.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Dags montera upp värmepump så jag får någon kyla i shacket
Genomföring borrad och uppmonterat på vägg
Gårdselektrikern har varit framme och installerade ett trefasuttag med 16A vanligt också
Anna köpte en badtunna som grannen hjälpte mig hämta
Dags att prova denna!
Kör bort lite skrot
Fyndade denna samtidigt
Sedan tog jag mig en tur i skogen och körde fast :(
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Provskär lite grejor åt SM2VSD, tunar in lite hur mycket jag måste kompensera för skärbredd
12mm plåt
Blev ganska bra ändå
SM2VSD kallgalvar sina sektioner och målar dom militärgröna
Det är ett riktigt fint ställe!
Drar bort plogen så jag ska kunna manövrera lite
Tog mig upp med hjälp av att sätta plank på hjulen. Men härifrån är knepigare då vinkeln gjorde att jag hade för lite hydrualolja i systemet och kunde inte lyfta lastaren, så fick pausa här.
Zhorts
Inlägg av Zhorts »
Cliffhanger! Det var ett ordentligt litet hål du hittade :)
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Tomt
