Senaste kretskortet
Re: Senaste kretskortet
Hur löser du måtten då ? antal pixlar och DPI ?
xmag
Inlägg av xmag »
10 pixlar = 1mm. Med det som utgångspunkt får de vanligaste måtten på kretskort plats på skärmen utan att bli för litet.
Måtten justeras sedan till rätt mått för det program jag använder. Just nu använder jag detta: https://cam.openbuilds.com/#
Det programmet kan översätta bilder till rätt format så att fräsbanor kan skapas. Bilder kan justeras till vilket mått som helst.
Exempelvis när jag använder 10 pixlar = 1mm i Paint blir 61mm 160mm i Openbuilds. Där ändrar jag måttet till 61mm.
Openbuilds används också oblygt av CNC-maskintillverkaren https://www.bobscnc.com som sitt program för deras maskiner.
De har gett den programvaran eget namn där. De bygger sina CNC-maskiner helt i trä. https://www.bobscnc.com/collections/qua ... not-for-e4
Jag försökte göra det där i forntiden, då var tanken att printa på overhead och köra med fotoresist osv, men det blev alltid fel med skala osv på utskrifterna. ..Därav min fråga.
persika
Inlägg av persika »
Det var ett intressant program "cam.openbuilds.com".
Omvandla rasterbilder (ex.vis BMP) till fräsbanor har jag börjat på att göra program för, men inte riktigt fått klart.
Här kan man omvandla till gcode, då får man med offset för fräsdiameter också. Det ligger på nätet, jag gillar bäst när man kan tanka hem programmet, så man vet att det finns i framtiden också, får hoppas det får finnas kvar.
Bra att kunna ta in en rasterbild, om t.ex vill ha nån speciell figur eller typsnitt.
Sen hittade jag också "G-Code_Ripper-0.23_win", så kan man omvandla gcode till DXF.
xmag
Inlägg av xmag »
Jag håller med om att man skall ha sin programvara i sin dator. Open Builds finns också som vanligt datorprogram, det är BobsCNC som konverterat det och då heter den "Basic Cam". Tyvärr är det lite långsamt på datorn men är bra att installera och spara installationsfilen ifall programmet tas bort. https://www.bobscnc.com/collections/cnc ... ware-suite
xmag
Inlägg av xmag »
Glenn skrev: 10 februari 2025, 08:28:21 Jag försökte göra det där i forntiden, då var tanken att printa på overhead och köra med fotoresist osv, men det blev alltid fel med skala osv på utskrifterna. ..Därav min fråga.
Jag skriver ofta ut frontar till mina apparater. Skriv ut från Paint men välj först "Utskriftsformat" och väl där bocka rutan "Justera till". Till höger om bockrutan kan du sedan välja procent av normal storlek. Skriv först ut i normal storlek, mät utskriften och jämför med hur det skall vara. Räkna ut ungefär hur många procent det skiljer och plussa på det på 100 eller dra ifrån, beroende på resultat. Sedan kan du ändra storleken i procent till höger om bockrutan.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
:back:
Vidare utsvävningar om ämnet kanske ska vara en egen tråd!
xmag
Inlägg av xmag »
Helt rätt!
AndersG
Inlägg av AndersG »
Minneskort till HP1000 A-series: viewtopic.php?p=1850606#p1850606
ie
Inlägg av ie »
Har ett litet solsystem i sommarstugan, där jag distribuerar 24V till brukarna. Detta för att bli oberoende på ev spänningsfall och dessutom behöver jag olika spänningar på olika ställen. Så jag använder små buck-moduler vid varje brukare. Jag använder två olika beroende på vilken ström som behövs. Tyvärr är det knepigt att få till en enkel och snygg inkoppling.
Så nu har jag tagit fram ett carrier-kort som jag kan sätta modulerna på och all anslutning sker via en stiftlist. Dessutom har jag tagit fram ett distributionskort, som jag kan bestycka med upp till fyra moduler. (I växthuset t ex behöver jag tre olika utspänningar för bevattning, ljus mm.
Blir nog bra... :)
toffie
Inlägg av toffie »
Om inte annat så är det ju en bra början. Du kommer säkert på förbättringar med tiden.
Jag tycker det verkar vara en schysst lösning och börjar redan fundera på om jag kan ha användning för något liknande :D
ASEA
Inlägg av ASEA »
ie; Snygg lösning och flexibelt! :tumupp:
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Kortet till ingångsförstärkaren till basen. Hålen till kontakten för små liksom för de stora elektrolyterna. Det blir till att brotcha upp de hålen.
toffie
Inlägg av toffie »
Oj, ja för lyterna var det väldigt smått :D Sånt som händer. Men kortet vart snyggt!
HUGGBÄVERN
Missarna berodde på att jag dels inte kollade måtten på kontakten och att jag bytte ut hålbilden för original-lytarna mot något som passade de jag hade i lager och glömde justera hålen.
Detta kort finns bestyckat att köpa från AliX för en femhundring, vilket är väl vad jag har lagt ... :vissla: , men det var först när kort och komponenter var beställda som jag såg detta.
