sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Blev fint. Ska byta lite lister med en polare så man får matchande nederst handtag på lådorna :)
Städar, avskyr när det blir för rörigt i verkstan
en av dessa ska få ha borrar i sig och den andra ska vara grejor till fräsen
Börjar klura hur jag ska styra plasman från LinuxCNC
Ganska välbyggt ändå ser det ut som
THCAD-kort ska in
Borrat in en kontakt
Satt en kabel som är parallellt med handtagets brytare. Satt ferrit och kondingar för minska risken för störningar propagerar ut ur maskinen.
Satte en egen kontakt för denna. Var onödigt då det visade sig att THCAD ej behövde mer än 4st kablar (2st par).
THCAD monterat som mäter spänningen för att automatiskt kunna justera höjden vid skärning
2st kontakter monterade
Bygger hållare för Plasman, med plats att växa.
Monterat dit ändlägesgivare för X-axeln. Kände jag ville skydda dessa kablar i aluminiumrör så jag beställde en rörbock, får vi se när den dyker upp. Tills vidare om jag blir otålig får jag dra dom temporärt.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
En liten preview :) Jag provade skära 12mm stål också, det blir lite mycket bevel men jag har inte optimerat något alls. Jag har inte heller fått igång THC än vilket borde förbättra saker lite, hoppas jag iaf :)
Sjukt bra dag :)
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Wow, sjukt snyggt :tumupp: :tumupp:
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Nice!
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Nu fick jag igång THC också men behöver klura ut PID-regleringen. Upptäckte även att monitorn till datorn inte tycker om att ha kabeln från plasman nära, då blir den mörk :)
Nu ska jag försöka fixa ordning lite grejor som skydd över linjärskenor osv INNAN jag börjar skära allt för mycket och optimera maskinen.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Tjusigt bygge (som jag missat då rubriken antyder något helt annat) men :tumupp:
och ytterligare en :tumupp: för väl dokumenterat med mycket trevliga bilder.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Monterat handtaget till plasman
20 cm blötsnö
Fix av backlight till TV. Denna gång ska jag ej knäcka LCD-panelen när den läggs tillbaka!
Sätter fast kabel till givarna
Beställde ett bockningsverktyg. Tyckte det var kasst och lådan var knäckt så skickade tillbaka det.
Kom över en Elecraft K3 för 8000 kr från ett dödsbo. SM2LIY handlade så nu har vi även en radio till inbandplatsen. Det är perfekt för då slipper man sno någon av de andra när man vill förbättra osv.
Inte helt nöjd med RPIn så jag valde att köra en Intel NUC istället jag fått av en i byn
Provskuret
Har en del intrimning att göra
Gott :)
Leker :)
Bockar en skyddsplåt
Det blev varken fyrkantigt eller runda hål, en har ej trimmat in ändlägesgivarna än för gantryt
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Dags att se hur jag lyckats med att få badet tätt
3st små läckage som märktes först när bordet var nästan fullt med vatten
Skyddsplåt på plats
Fynd på tradera
Monterat dit plasma CNCn, gjorde ett hyllplan åt den
Städat!
Fixar en ARC-OK signal med hjälp av en reedswitch
Men lite ost kan jag väl få?
Testar THCn genom att vinkla 2cm på det där avståndet och fungerar klockrent
TV monterad!
ajje
Inlägg av ajje »
sm2wmv skrev: 27 april 2021, 20:14:46
Om husse hyvlar ost ska hunden ha en skiva, det är sen gammalt!
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Lugn lugn, den vovven vet vem han ska tigga ost av 🤣
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
I helgen kom SM2VSD på besök. Han ville bygga ihop ett bord till en CNC-fräs han köpt av mig tidigare
Jag skar ut några bitar som han kunde plugga igen ändarna av profilerna med
Han gav mig även en bandsåg jag tänkt fixa till och ha träblad på för smågrejor
Och mer snö fick vi...
Sedan kom Jonas den token på att han ville måla plasma-bordet åt mig efter han sett jag hade en burk med hammarlack. Jag nekade honom inte om man säger så :)
Jag dricker GT och Jonas målar, bra fördelning!
Skar ut en stjärna som han svetsade dit på sitt bord
Svetsade läckagen i bordet och testfyllde igen, nu var det tätt!
Svarvar åt Jonas
Medans han målar :)
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Så vacker bit och så tråkigt ställe den ska vara. Skarv som gör ett 6m långt rör 8m istället.
Fixade ett glapp i Demanders skruvstycket
Jonas städade svarven åt mig!
Sedan fick vi krångel då jag lyckades köra Huron fräsen mot mekaniska ändstoppet. Jonas kom dock på varför vi sedan inte kunde rubba Z-axeln vilket slutade att vi fick kapa bort mekaniska ändstoppet så trycket på skruven var lågt nog att den gick att röra igen. Satte dit en bult som ändstopp.
Lyckades göra detta med avbitaren :D
Muttern som håller det övre lagret upptäckte vi även hade lossnat så det fixades
Jag satte ner knäet på en stol som gick sönder så Jonas fixade det åt mig
Det blev en produktiv helg med framsteg på både Jonas och mina projekt.
Sedan rep åt ett företag i byn
Trycker in en hylsa
Som jag svarvade ut till perfekt passform mot axeln på motorn, blev riktigt bra
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
SA2CLC skar ut några "slats" åt mig som prov, bestämde för att göra de 5mm lägre så man får större marginal till överkant av badet. Risken är man skär in i stöden, men det är inte hela världen.
Upptäckte de kunde tippa lättare än jag trott, så bestämde mig för att modda
Sedan lite fortsatt jobb på övervåningen innan det blir för varmt ute
Sovloftet isolerat klart
Blev riktigt bra
Ny domkraft :)
Montering av nödstopp
Skitbra grej :)
Fult men får duga tills jag gör ett riktigt skåp
Beställt 2st nya sommardäck...tur nog var punkat i ett av de jag hade tänkt byta ut :)
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Fina saker du bygger!
kodar-holger
Inlägg av kodar-holger »
Grattis på födelsedagen.
