Senaste reparationen
mrfrenzy
Re: Senaste reparationen
Inlägg av mrfrenzy »
Man behöver inte ställa klockan, endast slå på och av tändningen samt direkt trycka på fjärrknappen. Det var nog bara ren tur att du fick till rätt timing efter att du hade ställt in klockan.
Det som händer är att efter tändningen nyss stängts av och man trycker på knappen förstår bilen att nyckeln är behörig till bilen och att den ska nollställa den rullande koden.
Ja, fjärren vet ju inte vad det är för datum..
Brukar finnas olika system för hur man får koderna "i synk", tex att trycka snabbt typ 10ggr, hålla in en knapp eller liknande.
Detta kan även hända om man låter barn leka med bilnycklarna och dom trycker massor av gånger på knapaprna utan att bilen är inom räckvidden, då kommer man också ur synk.
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
mrfrenzy skrev: 8 augusti 2025, 09:21:35 Man behöver inte ställa klockan, endast slå på och av tändningen samt direkt trycka på fjärrknappen. Det var nog bara ren tur att du fick till rätt timing efter att du hade ställt in klockan.
Stämmer nog, jag öppnade dörren, satte i nyckel, slog på tändingsläge, ställde klockan, tog ut nyckeln, stängde dörren och då gick det att låsa.
Tack för förklaringen.
Shimonu
Inlägg av Shimonu »
En till multimeter fixad, nu en Fluke 8000A som visade sig ha en tantal som var kortsluten till 13 Ohm. Blev lite vilseledd först då det såg ut som likriktarbryggan var trasig då 2 av dioderna visade 0.01 V spänningsfall men var felfria när jag tog bort dem. Med lite titt på schemat blev det ganska uppenbart att det inte kunde vara så många komponenter.
Den kan fortfarande behöva lite justering men överlag fungerar den väldigt bra nu. Det finns även ett väldigt högfrekvent tjut när man kör på batterispänning som jag tror kommer från den andra mindre transformatorn. Det följde med gamla General Electric NiCd-batterier men de är så torra att de fungerar bättre som maracas. Nya NiMH på väg.
Hade ingen 47 uF likt original så fick bli en 33 uF som ser ut att fungera fint också.
Mäter DC spänning + ström och motstånd väldigt bra. AC spänning var en aning fel.
petertub
Inlägg av petertub »
EN Tandberg 64X på radiomuseet.
Den står i butiken som defekt, men jag tyckte att den skall inte vara defekt. Jag tog den till verkstaden, skruvade av "locket" och kikade på mekansiken. Remmen var hel (!) men motorn lät en del, en kullagrad pabst . Lite olja och motion och den gick bra igen.
Kopplade in den men jag såg att indikatorögona fungerade. ( jag har stor tillit till at den elektriskt fungerar men att kalibrera den utan referensband ger jag mig inte på)
Huvudena var rena och verkade helt utan slitageskador. Ett fynd alltså om man nu vill ha en analog bandare.
Shimonu
Inlägg av Shimonu »
Sambon tappade sin telefon i vatten, den var död ett tag och efter lite torkande gick det att starta den men touch fungerade inte. Vi väntade några dagar och hade fortfarande samma problem. Idag tog vi mobilen till ett ställe som påstår sig fixa telefoner med vattenskada men man insåg snabbt att de gör ingen felsökning, de försöker bara byta skärmen och fungerar det inte så kan de inte göra något. Vi fick tillbaka den i sämre skick, nu verkade inte skärmen fungera längre utan telefonen vibrerade bara när man kopplade in en kabel. Det löste sig med bara en omstart. Hade inga höga förhoppningarna om stället men ändå blev man förvånad.
Efter vi kom hem började jag ta isär den och inspektera, dels så var telefonen full med lim men de hade ändå inte lyckats sätta tillbaka bakdelen ordentlig med stora glipor och det var lätt lossa den igen, däremot hade den en av kablarna fastlimmad på bakstycket så man fick försiktigt försöka lossa det innan man ryckte för mycket i den.
Jag började skruva isär modulerna och lossa på kablarna och det tog inte länge innan man började se problem.
Det såg liknande ut på kabelns motsvarande kontakt.
Började först med isopropanol och försökte rengöra men det tog inte riktigt men sen hade jag lite kontaktrengöring med lite mer oxidborttagning och det gjorde ett bättre jobb. Satte ihop allt igen och nu fanns det liv i touch-funktionen igen! Däremot verkar inte fingeravtrycksläsningen fungera men det är ett mindre problem. Det här är en några år gammal telefon, det var mest att vi ville rädda bilder och annat som fanns på den.
mrfrenzy
Nu har du ju redan löst det, men tips till andra i samma situation: det går att koppla in en helt vanlig datormus via USB och använda istället för touch. Även skärm/dockningsstation/hdmi-adapter via USB-C fungerar på de flesta modeller.
Shimonu
Inlägg av Shimonu »
Jag testade det men den kände inte igen musen. Det fungerade på min telefon så den verkade bortom att göra på det sättet också.
Men det är absolut ett bra tips som man kanske inte tänker på
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Det verkar som om magnettricket funkade, så nu har jag en reservkamera till.
Bytt varmluftselementet i spisen, lite småpilligt, då man behöver 4 armar.
Sinumerik
Inlägg av Sinumerik »
Kompressor typ biltema som dragit sin sista suck, köpte ny tryckregulator, bytte olja, rengjorde luftfiltret och snyggade till den allmänt så gott det gick och den fick nytt liv.
petertub
Jag blev ombedd att kika på en Dynaco ST-70 som tillhört ett dödsbo och blivit stående i många år.
För att ge ellytarna en chans började jag med ett DC aggregat sakta öka på spänning, detta under några dagar.
Även biaskretsens ellyter fick en extern spänning och uppmätning utan anmärkning. När detta var gjort
anslöts DVM till bägge bias-testpunkter och ström kopplades på. Bias var lite hög och justerades ner samtidigt som
testsignal anslöts.
Helt otroligt. dist vid 1w < 0.04, effekten vid 0.5%THD 40w .
Skall fixa lite till, byta nätkabel till en jordad och eventuellt några kondingar. Roligt att kunna lämna tillbaka en välbyggd förstärkare för ytterligare 50 års användning.
peo007
Inlägg av peo007 »
Tandberg Sölvsuper 11
Trasig skalbelysning, och en trasig transistor i nätdelen bytt. Nu är det bara AM-vridkondingen som kärvar.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Misstänker att det är glödlampan som syns i bild du menar men jag har använd led-lampor för skalbelysning till stationsskalan i en FM-mottagare.
petertub
petertub skrev: 24 oktober 2025, 06:32:48 Jag blev ombedd att kika på en Dynaco ST-70 som tillhört ett dödsbo och blivit stående i många år.
testsignal anslöts.
För ett antal år sedan byggde jag en VTA-70, dvs en Dynaco st-70 klon men med andra drivsteg. Den tyckte jag aldrig levde upp till originalet. Lyckligtvid gjorde jag ett antal mätningar på den innan jag sålde den. Och med facit ( en äkta st-70) ser jag skillnaden. Som Natt och Dag, ändå är en EL34 paret 50 år gammalt ( är märkta Dynaco).
Nu har jag bytt kopplingskondensatorer, inte för att de var defekta men då jag upplevde en aning ostabil bias. Och kondingar är billigt så varför chansa. Återstår att byta ett pas 47 ohms motstånd för att få samma "gain" i bägge kanalerna.
