Renovering av Kewet El-Jet 4 från 1995
bigmac
Re: Renovering av Kewet El-Jet 4 från 1995
Inlägg av bigmac »
Det här är displaykortet... nytt projekt nu
rvl
Inlägg av rvl »
Ja, men inte det displaykortet som visas i det här inlägget: https://elektronikforumet.com/forum/vie ... 0#p1531825
IMG_1598.jpg visar båda displaykorten för några innlägg sen.
bigmac
Inlägg av bigmac »
Nepp, det är displaykortet för kewet eljet 5. Det va det som följde med bil 1 när jag köpte den. Jag upptäckte nu när jag pluggade in det kopierade datakortet att det inte funkade med det nya displaykortet, så det blir till att ta fram kopieringsmaskinen igen...
bigmac
Inlägg av bigmac »
Okej. Liten uppdatering
Kopiering av displaykortet pågår. Det visade sig att nya SAA1064 kretsar i DIP utförande är exceptionellt dyra, och jag behöver 10st, så det blir sop24 kapsel istället, vilket kommer innebära att jag måste routa om kortet för hand.. phu.. får se hur jag gör här. Kanske ritar upp hela kortet i elschema istället och gör ny autoroutning. Får se hur det känns.
Nu pågår tracning av banorna iaf.
Göra adapter mellan kapslarna ?
Då kan man ha möjlighet till både och
malman
Inlägg av malman »
Läste gryms förslag å tänkte att dylika måste man kunna köpa... visade sig att de inte heller var billiga från de ordinarie källorna... (möjligt att kina kan leverera till vettiga priser) men det lönar sig fasiken att rita egna som grym sa....
https://se.farnell.com/aries/lcqt-soic2 ... dp/2476045
Edit: jo ebay levererade....30:- för 10st... iofs plus 75 postpålägg..
https://www.ebay.com/itm/10PCS-SOP24-SS ... SwfVhZ8vsk
Castor
Inlägg av Castor »
bigmac
Inlägg av bigmac »
Haha roligt att dom illustrerade sin produkt med just en saa1064. Kanske får bli sånna. Betydligt enklare att bygga. Plats är inget problem
malman
Inlägg av malman »
Se bara upp så dip och so varianten verkligen har samma pinout...
bigmac
Inlägg av bigmac »
Asså man blir galen
Det visar sig att det är separata jordplan på detta kort. Ett 5V plan och ett GND plan.
Så när man gör viorna (thermal pads) är det viktigt att inte ansluta dom till båda planen samtidigt....
Någonstans är det kortis mellan planen ändå. Jag sliter mitt hår
bigmac
Inlägg av bigmac »
HAHA löst.. photoshop är guld...
bigmac
Inlägg av bigmac »
PCBWay verkade ha lungt för det tog inte mer än 24 timmar innan kortet va packat och klart. Nu på väg med DHL.
Med lite tur har jag inte gjort bort mig.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Måste vara så för jag fick mina kort på 5 dagar från PCB-way också... :tumupp:
bigmac
Inlägg av bigmac »
Nu till nästa problem: laddaren.
Jag har fått kontakt med Zivan i italien, och dom vill inte laga eller tillhandahålla elschema.
Jag har varit inne och bytt lysdioder och två mosfets.
Det enda som händer är att den börjar ladda i typ 1 sek sen slår den av och tänder röd diod. Jag får 60v ut i ungefär en sekund
Thats it
larky
Inlägg av larky »
Antar att du sett det här försöket met reparation, och ett försök till schema:
http://techmind.dk/kewet-elbil/tag/zivan-mod-k2/
