Matrisberäkningar med för STM32?
Al_Bundy
Re: Matrisberäkningar med för STM32?
Inlägg av Al_Bundy »
Tanken är att man ska först göra sina beräkningar i MATLAB. Där efter ska man kunna använda likadana kommandon i C för att utföra sin MATLAB kod, fast i C.
Jag har tänkt på detta. Jag har dock inte lagt till det än.
Mr Andersson
Inlägg av Mr Andersson »
Al_Bundy skrev:En fråga! Om jag ska kopiera värden från en matris till en annan, då skriver jag denna kod.
Där eye(n) retunerar en identitetsmatris. Måste jag radera denna eye(n) efter jag har "kört klart" copyval(matrix* a, matrix* b) ? Eller beror det på vilken kompilator jag använder? Just nu är det C11.
1) Använd memcpy, mycket snabbare än att kopiera individuella element.
2) Radering; Det beror på hur du skapar matrisen, inte vilken kompilator du har. Allt som är malloc'erat ska frigöras när du inte ska använda det mer. Men med det sagt så är ju identitetsmatriser både konstanta (ändras aldrig) och väldigt vanliga, så skapa dem en gång vid uppstart och hänvisa till samma matris varje gång.
Al_Bundy
Okej. Jag ska använda memcpy. Så här blev det
void copyval(matrix*a, matrix* b){
	b->data = a->data; // Matris a och matrix b har samma dimension och samma datatyp.
	int n = b->row;
	int m = b->column;
	float* ptr_a = a->data;
	float* ptr_b = b->data;
	// copy all values from matrix a to matrix b
	for(int i = 0; i < n; i++){
		for(int j = 0; j < m; j++){
			*(ptr_b++) = *(ptr_a++);
Ja. Så fort jag kopierar, så gör jag alltså en ny malloc på en matris som jag fyller på med värden. Sedan retunerar jag tillbaka denna matris. Jag har svårt för att radera , i samma funktion, det jag ska retunera tillbaka. :humm:
Istället för att skapa en matris som jag har som argument i en funktion. Så skapar jag matrisen direkt som argument. Matrisen är allokerad med minne. Så jag får inte tillbaka den.
mankan
Inlägg av mankan »
Al, mitt förslag är att alla funktioner tar in matrix* som argument oavsett om de är in eller ut-argument till funktionen. Då lägger du ansvaret på den som anropar funktionen att allokera minnet bäst hur den vill. Nackdelen är att att den som anropar måste ha koll på dimensionen av eventuella utargument. Behöver en funktion mellanlagra resultat kan du som sagt förallokera matriser till detta eller så börjar du med att allokera dem dynamiskt och optimerar senare.
// create gör malloc, sedan behöver du en destroy också.
matrix* x = create(3, 3);
matrix* y = create(1, 3);
matrix* z = create(3,3);
// Set values in x
set_scalar(3, y);
z = multiply(x, y, z); // här måste du även bestämma dig för om utargumentet får vara ett av inargumenten.
Börja skissa på header-filen för dina funktioner och torrhacka ett program som använder dina funktioner så ser du om API blir smidigt eller vilka kompromisser du behöver göra.
Al_Bundy
Just nu försöker jag bara få det att fungera. Men samtidigt vill jag inte göra dubbeljobb. Så optimering lämnar jag till sist.
Vi säger att din kod hade sett ut så här
// Set values in x
set_scalar(3, y);
matrix* z = multiply(create(3,3), create(1,3), create(3,3)); // här måste du även bestämma dig för om utargumentet får vara ett av inargumenten.
Hur hade du gjort nu? Du får matris z tillbaka. Men i argumenten så har du skapat tre matriser också.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Vad har du för nytta av att multiplicera tre oinitierade matriser?
mankan
Inlägg av mankan »
I C kan man göra:
matrix* x;
matrix* y;
matrix* z = multiply(y = set_scalar(3, create(1,3)), x = create(1,3), create(3,3));
Och då har du inte slavat bort något minne förutsatt du kör destroy() på dem senare.
Personligen tycker jag det är otydlig kod att ha tilldelningar inuti uttryck.
Sedan är ju detta kanske inte det bästa exemplet som AndLi påpekar såvida man inte kan initialisera matris x men koden blir ju ännu grötigare då.
Shimonu
Inlägg av Shimonu »
I C går det rätt bra att dölja att man jobbar med pekare och kan ha upplevelsen av att man jobbar med objekt.
Matrix_Example.c
#include "Matrix_Example.h"
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
Matrix_Element GetMatrixElement(Matrix SourceMatrix, uint32_t Row, uint32_t Column)
    return SourceMatrix->MatrixPosition[Row][Column];
Matrix EmptyMatrix(uint32_t Rows, uint32_t Columns)
    uint32_t Row;
    Matrix_Element **NewMatrixArray =
        (Matrix_Element **) malloc(sizeof(Matrix_Element *) * Rows);
    for(Row = 0; Row < Columns; Row++)
        NewMatrixArray[Row] = (Matrix_Element *) malloc(sizeof(Matrix_Element) * Columns);
    Matrix NewMatrix = (Matrix) malloc(sizeof(Matrix_Type));
    NewMatrix->MatrixPosition = NewMatrixArray;
    NewMatrix->Rows = Rows;
    NewMatrix->Columns = Columns;
    return NewMatrix;
Matrix IdentityMatrix(uint32_t Rows, uint32_t Columns)
    Matrix NewMatrix = EmptyMatrix(Rows, Columns);
    uint32_t Row_Index;
    uint32_t Column_Index;
    for(Row_Index = 0; Row_Index < Rows; Row_Index++)
        for(Column_Index = 0; Column_Index < Columns; Column_Index++)
            if(Row_Index == Column_Index)
                NewMatrix->MatrixPosition[Row_Index][Column_Index] = 1.0f;
    return NewMatrix;
void PrintMatrix(Matrix MatrixToPrint)
    uint32_t Row_Index;
    for(Row_Index = 0; Row_Index < MatrixToPrint->Rows; Row_Index++)
        for(Column_Index = 0; Column_Index < MatrixToPrint->Columns; Column_Index++)
            printf("%0.3f ", GetMatrixElement(MatrixToPrint, Row_Index, Column_Index));
        printf("\n");
    printf("\n");
int main()
    Matrix My_Matrix = IdentityMatrix(36, 36);
    PrintMatrix(My_Matrix);
    return 0;
Matrix_Example.h
#include "stdint.h"
typedef float Matrix_Element;
typedef struct
    Matrix_Element** MatrixPosition;
    uint32_t        Rows;
    uint32_t        Columns;
} Matrix_Type;
typedef Matrix_Type *Matrix;
Jag kommer inte ihåg hur det är nu med C++ och överlagring. Skulle man kunna få till en överlagrad operator som gör att man kan ha matrismultiplikation av stilen A * B * C? Jag ser inte vad hindret skulle vara.
Al_Bundy
AndLi skrev:Vad har du för nytta av att multiplicera tre oinitierade matriser?
Vektorisering.
mankan skrev:I C kan man göra:
matrix* x;
matrix* y;
Jo. Men kan jag göra som jag gjorde ovan, utan att det blir problem? Eller måste jag "dela" upp det och sedan köra destroy på de övriga? I mitt fall heter det "freeMatrix(matrix* a)" och koden ser ut så här.
void freeMatrix(matrix* m) {
	if (m != NULL) {
		if (m->data != NULL) {
			free(m->data);
			m->data = NULL;
		free(m);
		m = NULL;
Al_Bundy
Shimonu skrev:I C går det rätt bra att dölja att man jobbar med pekare och kan ha upplevelsen av att man jobbar med objekt.
Matrix_Example.c
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
    uint32_t Row;
    return NewMatrix;
    uint32_t Row_Index;
    return NewMatrix;
    uint32_t Row_Index;
        printf("\n");
    printf("\n");
int main()
    return 0;
Matrix_Example.h
#include "stdint.h"
typedef struct
    uint32_t        Rows;
    uint32_t        Columns;
} Matrix_Type;
Jag har gjort liknande, men vad mycket C-kod du skrev för just detta :o
Min print ser ut så här.
void printMatrix(matrix* m) {
	float* ptr = m->data;
	for (int i = 0; i < m->row; i++) {
		for (int j = 0; j < m->column; j++) {
			printf(" %9.6f", *(ptr++));
		printf("\n");
Varför deklarerade du uint32_t utanför forloopen?
    uint32_t Row;
AndLi
Inlägg av AndLi »
Vektorisering.
Får man inte ut brus av att multiplicera brus med varandra?
Shimonu
Inlägg av Shimonu »
		printf("\n");
Vad grötig och oläsbar din kod är. Våra funktioner för att skriva ut en matris ser ju näst intill identiska ut. Var har jag skrivit mycket kod?
Al_Bundy skrev: Varför deklarerade du uint32_t utanför forloopen?
    uint32_t Row;
Det är av vana efter att ha jobbat med gamla versioner av C där det är tvunget. Du ser, C utvecklas också.
Mr Andersson
Verkar som att Al på något sätt tror att antal kodlinjer är lika med prestanda.
Vektorisering har ingenting att göra med om saker är på samma rad eller inte. Dessutom har cm4f varken SIMD eller superskalär arkitektur så det är helt meningslöst att försöka vektorisera.
Al_Bundy
Okej! Det kanske är annat när det är lågnivåspråk.
Men hur var det med att ha ett allokerad argument i en funktion? Gör det något? Raderas den automatiskt efter funktionen har retunerats?
mankan
Inlägg av mankan »
Ursäkta tjatet:
mankan skrev:Det är hög tid att du lär dig hur stack och heap fungerar oavsett programspråk.
Vadå allokerat argument i en funktion?
En funktions argument läggs på stacken.
