Dator Fujitsu-Siemens-P4 startar inte
swesysmgr
Re: Dator Fujitsu-Siemens-P4 startar inte
Inlägg av swesysmgr »
Om du mätt upp aggregatets spänningar och de är OK då är nog inte det problemet. Din maskin tror jag har övervakning av att fläktarna snurrar inklusive nätaggregatets. Även om inte den är problemet just nu så kan maskinen vägra starta ifall någon annan fläkt lagt av t.ex.
Jag hade provat med ett annat nätagg som garanterat fungerar eller validerat det nuvarande mot ett garanterat fungerande slaskmoderkort för att utesluta att det är problemet.
Om du har ett diagnostikkort från 286-felsökningarna och det har PCI-kontakt, sätt i det och se om du får någon kod.
Annan gissnings-felsökning är att byta knappcellsbatteriet (CR2032, kostar 30:-) samt att starta genom att manuellt kortsluta startknappspinnen.
Jag ska mäta lite spänningar.
Alla spänningar finns, men det stämmer inte med den bild du postade tidigare.
Nu har jag kommit lite framåt.
Jag satte i stora kontakten till moderkortet och P4-kontakten.
Då startar processorfläkten och jag får bild.
swesysmgr skrev: 11 november 2020, 13:38:08 Annan gissnings-felsökning är att byta knappcellsbatteriet (CR2032, kostar 30:-)
Jag passade på att ta ur batteriet och mäta det.
Det håller 3.1V, så det borde duga.
swesysmgr
säter skrev: 11 november 2020, 14:07:55 Nu har jag kommit lite framåt.
Låter lovande! Stures förslag om att dra ur alla kablar kanske inte var så dumt ändå? :)
Ska man prova att bara ansluta hårddisken så länge?
swesysmgr
Behåll moderkortet anslutet så att du ser om den går igång och ev. felmeddelanden. Stäng av och koppla i en enhet till t.ex. hårddisk. Starta och se att det fungerar, stäng av igen och koppla i en enhet till, starta och se. Osv.
Jag pluggade i hårddisken, och den startar upp Win2000 som det ska.
Nu återstår bara 2st felkällor, floppyn och CDn.
Nu har jag återställt allt, och datorn fungerar perfekt.
Man kan ju fundera på vad felet var, glappkontakt kanske?
