Crescendo
Kan du förklara vad du har testat, för dendär förklaringen stämmer inte.
Lindqvist
Inlägg av Lindqvist »
Ett sockelmonterat relä skulle jag ha valt om det kommer att gå mycket effekt igenom det. Då är det bra att kunna byta relät lite smidigt när det går sönder.
Välj kretskortmonterat relä om det t.ex. skall växla mellan olika signalkällor. Då slipper man framtida problem med signalförluster som en sockel kan ge.
danne_linkinpark
Inlägg av danne_linkinpark »
Relät ska vara till att bryta signalen ut till högtalarn om det kommer likspänning på utgången, vilket är bäst då?
Vaför kan du inte svara på enkla frågor? Det gör folk iriterade. Och jag är säker på att du skulle ha löst dina prblem fortare om du svara på följdfrågor. :x
danne_linkinpark
Ja men satte bara ett motstånd ner mot skyddsjord som gjorde att det funkade, vad finns det mer att förklara?
Jag frågade vad som händer vid onändlig resistans och ingen resistans alls. Du kan ju svara på det tex. Vilken resistans du använder kan ju vara av intresse också.
danne_linkinpark
Jag satte bara ett 20 ohm motstånd!!
Nån som kan nått om mitt tidigare inlägg?
zeus
Inlägg av zeus »
Haha, du har humor killen!
danne_linkinpark
Vad är så roligt?
Då ska du ju ha ett relä som har låg resistans. Dvs. ett lite kraftigare. Det funkar nog bra med sockel relä. Men jag skulle nog tyck att det var onödigt. Du räknar ju inte med att det ska gå sönder.
Du har fortfarande inte svarat på min första fråga.
pagge
Inlägg av pagge »
danne_linkinpark skrev:Vad är så roligt?
Suck, eftersom du frågar så ska jag upplysa dig.
Du sa:
"Japp brummar utan motstånd har inte provat med oändligt resistans! "
Detta uttalande fann danei (och jag) konstigt då inget motstånd = oändlig resistans vilket motsäger ditt uttalande. Du fick frågan:
"Kan du förklara vad du har testat, för dendär förklaringen stämmer inte."
Du fick ett fel påpekat för dig som du fullständigt struntade i. Folk blir irriterade om man bara ignorerar dom.
Om du anser att du har rätt: Förklara varför.
Om du inser att du hade fel eller var otydlig: Förklara vad du menar
Om du inte orkar svara, skriv då: "Vet inte vad jag menade, glöm det."
Men strunta för guds skull inte i att svara då det är riktigt drygt och gör folk irriterade.
Nåväl, du svarade inte och mkt riktigt blev danei irriterad (vilket vem som helst blivit). När du väl svarade igen sa du
"Jag satte bara ett 20 ohm motstånd"
Vilket inte på nåt sätt var frågan danei ställt, den var nämnligen
"Hur kan du testa utan motstånd och samtidigt inte testat oändlig impedans (då luft i sammanhanget har oändlig impedans)"
Det var det som zeus tyckte verkade så humoristiskt, att du inte ens verkade veta att du inte svarat på frågan. Jag garvade själv en lång stund.
Jag tycker du skall börja läsa och begrunda alla posts lite ordentligare.
Jag menar, så svårt är det inte att inse att:
betyder "Förtydliga ditt tidigare inlägg" och inte "Jag postar lite för skojs skull, bry dig inte om mig".
Ta inte det här inlägget på fel sätt nu. Jag postar det inte för att vara dryg utan endast för att förklara varför folk blir irriterade på dig så du kan rätta till det och komma att trivas bättre här på forumet
Tack Pagge
danne_linkinpark
Jaja. Nån annan som har förslag vad man ska ha för relä, nått annat förslag än det innan? Ska vara 2 polig och klara 10A
Lindqvist
Testa den här tråden.
Där kan du kanske få några tips. :wink:
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Tack Lindqvist
