Enstens RIAA-steg (rör)
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
- Mizzarrogh
Re: Enstens RIAA-steg (rör)
Då har du med andra ord testat dem själv?
Dedär behövs inga socklar till va?
- HUGGBÄVERN
Inga socklar men datablad. Det sticker ut tre nakna sladdar ur röret och vilken som är vilken får man liksom kolla upp med databladet.
Jag här inte riktigt klar än ....
Nu har jag testat med 1 av de nya transformatorerna och effektmotstånd på utgångarna av PSU. Slutsats:
Motstånden blir heta (båda två)
Nättrafon TR1 (230 > 18V) blir varm men inte het.
Trafo TR2 18V -> 115V blir inte varm alls
Kylflänsen till 7815 blir varm men inte het
Spänningar:
100VDC blir 97VDC stabilt under hela testet (cirka halvtimme)
15VDC blir 15,1VDC stabilt under hela testet (cirka halvtimme)
Nå, vad säger ni, ska jag köra på?
Om jag själv får gissa; motstånden belastar PSU och TR1 ganska hårt därför blir det ganska varmt. Jag antar att belastningen i verkligheten ligger under den jag har testat med nu, stämmer det?
Spänningar:
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Grattis!
Du vet vad jag tycker
Apropå belastningarna så är dom tämligen lika i skarpt läge (HV: något mindre ström, LV: något högre ström).
Skulle vilja att du mätte bryggspänningarna (DC) på både HV (100V) & LV (15V) i belastat tillstånd.
MVH/Roger
PS
TR1 ska bli varm (men inte het).
MVH/Roger
PS
Då är det frågan 7815 tycker om det, den är specad för 2A? Ska lägga kylpasta mellan flänsen och regulatorn för säkerhets skull.
Mätning DV över bryggornarogerk8 skrev:Grattis!![]()
MVH/Roger
PS
106VDC & 21,5VDC
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Det låter bra.
Kylflänsen ska bli varm. Men kleta du på lite kiselfett, det skadar inte
106V innebär 6V/12k=0,5mA i zenerström. Det är lite lite men fungerar. Enda lilla problemet är att zenern inte riktigt kommit igång och reglerar därför inte så bra (högohmig) men det är ändå den parallella elyten som dämpar rippel mest.
21,5V över LV-bryggan låter bra.
Mät nu samma fast utan last.
MVH/Roger
MVH/Roger
Ja, pappa
Spänningen är i princip oförändrad (1 V upp på HV till ca 98V)
Glöm det ... Mätte inte över bryggan utan över utgångarna, återkommer med resultat imorgon
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Nu vart det ett missförstånd.
Jag önskade bryggspänningarna för både HV och LV obelastat.
Gör nu som pappa beordrar
MVH/Roger
MVH/Roger
En annan fråga, det verkar ju utvecklas en hel del värme, jag antar att jag måste ta höjd för ordentlig ventilation. Vad tror experterna på detta forum? Behöver jag säkra upp med aktiv kylning i form av en fläkt, eller räcker det det med passiv?
Om aktiv, funderar jag på att använda en enkel bimetalltermostat för styrning, enkelt och säkert.
- tecno
- Skype: tecnobs
Om aktiv, varför styrd? Är väl bättre att den är i drift hela tiden.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
3300uF-elyten tål bara 25V, eller?
Inga problem i normala fall då PSU alltid belastas. Men kör inte PSU för länge obelastad!
145VDC dvs 45V/12k=3,8mA genom zenern utan last. Bra stabilisering i det fallet.
Ser dock ut som vi är fast vid dom 0,5mA som går genom zenern vid belastning. Vi kan inte gärna dra mer för då sjunker spänningen ytterligare. Men det är inga problem för ut kom ju 97V, eller hur?
Beräknad inre resistans hos HV-matningen:
Ri=(145-106)/(11+(3,8-0,5))=2,7k (stämmer bra med min uppskattade 3k)
Beräknad inre resistans hos LV-matningen:
Ri=(28,6-21,5)/0,6=440 Ohm
Fläktkylning ska normalt inte behövas. Dock kan det vara bra att hålla nere temperaturen på TR1 (som, kan jag avslöja nu, faktiskt är aningen överbelastad)
MVH/Roger
MVH/Roger
