Lizerd´s Pic and Place Projekt (Solenoid fråga)
lizerdboy
Re: Lizerd´s Pic and Place Projekt (Motion Path Planning)
Inlägg av lizerdboy »
Meduza hade några solenoider liggandes som hade utmärkt storlek och vikt, endast 30 gram.
Här är dom jag hade tänkt använda (gjorda för vacuum)
och den mindre från Meduza (kuroda RCS242)
Nu vet jag dock inte hur jag ska tolka databladet, det är lite svårt att se vad det står.
Operating pressure range: (MPa) 0.2 # 0.7 (- 0.1 # 0.7) (# = konstigt tecken som EF sidan inte tar)
är det 200KPa till 700KPa vilket gör att minsta tryck är 200KPa för att solenoiden ska funka.
eller är det -100KPa till 700KPa.
Nu är det så att texten som tillhör inte går att läsa då det bara blir prickar.
PDF läsaren klagar över att jag inte har rätt teckenuppsättning, har försökt men får det inte att funka.
Någon som kan kolla om det funkar att få fram texten ?
http://www.parkerkuroda.com/english/pro ... Series.pdf
sida 16
Vilken text är det du inte ser?
lizerdboy
Re: Lizerd´s Pic and Place Projekt (Solenoid fråga)
Perfekt Meduza nu kan man läsa (Note:)!!
Dock så hänger jag inte riktigt med vad texten försöker förklara :humm:
Kan jag köra med undertryck ner till -100KPa eller är det bara i något specialfall ?
Operating pressure range: MPa 0.2~0.7(-0.1~0.7)
(Note)・( ) shows the pressure range of main spool with external pilot range 0.2 to 0.7 MPa. External pilot pressure should be higher than main supply.
Någon som förstår vad texten försöker förklara ?
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Tippar att det bara är en liten pilotventil som flyttas av solenoiden och inte hela
ventilen, denna delen måste då ha tryckluft. Skruva upp den ändan och kika.
remne
Inlägg av remne »
Vet inte om denna postats tidigare, men helt klart ett imponerande bygge @ http://briandorey.com/post/DIY-Pick-and ... plete.aspx :)
Ps. AhHhhH jag är så sugen på att försöka bygga en pick'n'place-maskin också! :).
lizerdboy
Yeep Brian's maskin har jag sett. riktigt trevlig.
Vad jag förstår så har han lagt ut 40000:- på den maskinen, samma som min budget för min maskin.
Ska bli spännande att se om jag kan hålla mig under den siffran :)
remne
Inlägg av remne »
40k, hm, rätt mycket ändå :)
Jag har kikat lite på pnp-maskiner som är lite simplare, men som jag tror skulle duga gott och väl till mig. Med simplare så innebär det inget kamera-system, samt inga feeders med egen motor på osv.
Det *borde* gå att bygga ihop något liknande dessa för en relativt billig peng kan jag tycka:
http://dangerousprototypes.com/2013/02/ ... -overview/ (TM220A),
http://v.ku6.com/show/CuURpvkcl6AyInwO.html (Qinsi QW-1258) om du fortsätter titta utan att trycka något så dyker det upp massor "diy pnp-maskiner" som folk i asien byggt. :)
remne
Inlägg av remne »
Bloatar ner din tråd med lite mer byggen :). Råkade hitta denna imorse, relativt simpel design men verkar fungera ypperligt. http://amesberger.wordpress.com/2013/07 ... e-machine/ . Gillar hur han löst det med vision-systemet, att kameran sitter fast på ena axeln.
jako
Inlägg av jako »
Kan det vara så att man kan ha undertryck bara med smord luft?.. Lubricated air, översta raden i databladet.
