Pistmaskin i skala 1:8 [Ny video 17/12]
90kar08
Re: Pistmaskin i skala 1:8
Inlägg av 90kar08 »
Oskar: Tackar :)
danielr112: Gissade att nån skulle föreslå stansning men det är ju inget man svänger ihop verktyg till bara sådär om man inte har svarv... :(
Nerre (och Super7): Ingen dum idé alls, har tyvärr ingen nibbler men man kanske borde skaffa...
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Borde det inte gå att typ spänna upp ett litet frässtål i pelarborrmaskin, borra ett litet hål i mitten av plåten och fästa i borrmaskinen med något stift (spik eller skruv typ), sen bara rotera den runt stiftet och fräsa "för hand"?
Så tunn plåt BORDE inte vara så svår att fräsa på så vis, och så blir det perfekt runt dessutom.
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Att jag inte tänkt på det, så gör jag alltid när jag behöver plywood-cirklar t.ex. men det måste jag testa med plåt! :tumupp:
gOry
Inlägg av gOry »
Hålsåg borde finns i 82mm eller är de 83mm.. Vad är innerdiametern?
Om inte annat kanske den tekniken kan fixa filandet mha en roterande fil för att göra jobbet lite lättare?
Forsgren
Inlägg av Forsgren »
Någon(jag) med styrd plasma kan kanske fixa det ganska lätt.
gOry
Inlägg av gOry »
Jag tror 90kar08 gillar och nöta.. med tanka på alla dom där 4-kantiga hålen du filade upp :lol:
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Hålsåg har jag testat, det funkade inte så bra...
Roterande fil ska också testas om inte fräs funkar...
Forsgren: Har du lust att göra det? Vad vill du ha för det isf? :)
Faktum är att det är rätt så behaglig sysselsättning att fila 8)
Tack för många fina idéer!
gOry
Inlägg av gOry »
Varför funka inte hålsåg? Var de an någon billig sort?
Jag har kört massivs med hålsåg i metall.. Men aldrig kört så tunt som 0,7 iofs...
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Nja, den är helt ok.
Men det var nog lite för tunn plåt, det gick liksom inte att hålla emot ordentligt.
Och så var nog pelarborren i klenaste laget för en 64mm hålsåg också.
gOry
Inlägg av gOry »
Jag har spänt fast plåt mellan två MDF-skivor och sågat, med är klart de kanske är lite omständligt ifall man ska göra de många gånger...
Men du borde kunna såga alla på samma gång.. :D
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Aaaah, det får jag också skriva upp på att-testa-listan :)
Forsgren
Vet inte hur bra den är på att skära så tunn plåt, har inte haft anledning att testa det, har mest skurit 8-16mm. Men ge mig måtten så kan jag göra ett test om jag hittar lämplig plåt, är det viktigt att det är 0,7mm plåt? Vet inte hur tunn plåten jag har är, men den borde vara kring 0,5-1,0mm om det kan duga?
Problemet är att matningshastigheten blir 9000mm/min när jag skall skära så tunn plåt, maskinen fixar 20000 men i skarpa svängar blir det lite svajigt. Fast diametern på dina ringar var ju inte allt för liten, så det borde gå att få till..
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Nä det är inte viktigt att det är just 0,7mm, 0,5-1,0 låter bra.
Ytterdiametern är 82mm och innerdiametern 64mm.
gOry
Inlägg av gOry »
Då borde du kunna lägga till centrum också! Eller ska det vara en bit för sig?
