Tecno trådgnist > Renoverad Brother HS100 8/7-13 <
Re: Tecno trådgnist > Renoverad Brother HS100 8/7-13 <
Dags för en liten uppdatering, nu är upptagsmotorn fixad med lagerbyten och monterad på plats.
Upptäckte en smart funktion på upptagsspolen, den är splittad så man kan klämma fast änden på tråden och sen enkelt demontera och ta bort använda tråden.
Tidigare användare hade tejpat kärnan så jag har ju inte sett hur detta var byggt.
Har nu även riggat upp den för 0.25 tråd och det var ju en stor skillnad att trä in tråden, bara positivt att gå upp till en något tjockare tråd då hanteringen vart enklare.
Nu kommer man inte att tveka att ta på sig jobb där tråden måste träs in via hål i arbetsstycket, ja OK det hade ju varit smaskens med automat tråd hantering ;)
Nu återstår att ratta in alla parametrarna för denna tråden, rapport kommer på denna kanalen framöver.
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Även med 0.25 blir det en huvudvärk ibland att trä genom hål i ett lite tjockare arbetsstycke, kan man hitta på något litet verktyg som centrerar tråden när man skall genom nedre styrningen så hade det underlättat. Men du har väl arbetsstycket en bit över undre munstycket med det egna bord du har gjort? dåligt för spolningen men väldigt mycket bättre när man ska trä tråden.
Oh yes, automagisk trädning är fint :) Starthålsgnist som man kan borra 1 mm hål i härdade bitar med är också fint att ha.
Har klart för mig problematiken och man får allt klura från fall till fall när det blir dags med att börja inne i ett arbetsstycke. Tror nog att jag ligger bra så nära mot det som satt i maskinen vad gäller material infästning men inte vet jag om det var optimalt eftersom man har ju roddat om en hel del just på den biten.
Starthål/sänkgnist kombo är vad som gäller för min del, ska ta tag i det bygget snart.
Dags för en mindre uppdatering.
Har fått tag på manual till maskinen så ett och annat har klarnat men RS232 kommunikationen får jag ej att fungera tyvärr.
Önskar tips om hur jag kan kontrollera att trådgnistens seriella port fungerar, sitter en 25 pin med pinnarna 2-7+20 kontakterade till 'moderkortet'.
Får inget liv alls då jag använder Hyper Terminal dvs inget in eller ut, så hur gå tillväga för att kolla maskinsidans RS232 port?
Vad säger manualen om RS-232 porten?
Hur man ställer in den dvs 4800-N-8-1 och att man väljer vilken av anslutningarna som ska användas dvs opto eller trådat.
Inget liv ut från DSUBen vad jag kan förstå så det kanske är dags att börja rota i 'moderkortet' och se vad det är för kretsar som har hand om kommunikationen.
Men i vanlig ordning finns det ju som sagt ingen dokumentation och tydligen har det varit mycket dåligt med detta har jag förstått sen tidernas begynnelse och även till de
mer moderna/avancerade Brother maskinerna.
Du provar alltså att dumpa ut från styrsystemet?
Genom att trycka på "punch" eller liknande?
meconer
Inlägg av meconer »
Har du byglat nåt i dsubkontakten? Det brukar vara lite handskakning som skall till för att det skall skickas nåt.
säter skrev:Du provar alltså att dumpa ut från styrsystemet?
Precis så men inget kan jag få till typ Hyper Terminal (W98) eller Brothers QD-2 (DOS)
meconer skrev:Har du byglat nåt i dsubkontakten? Det brukar vara lite handskakning som skall till för att det skall skickas nåt.
Har provat allt från enklaste Null-Modem till full kontakterat. Inget liv kan ses på 3 olika datorer, 1 ren DOS, 1 med W98 för DOS och Win, 1 XP bara för Hyper Terminal alt Partmaster's Comms
Läst mig till i Brothers manual om ett DOS program som skall heta APITO för kommunikations inställningar som jag tolkar det, tyvärr saknas det pgm:et på disketten som följde med maskinen.
Antar iofs att dett pgm är till för att krana in för Brothers optiska överförings system då allt i manualen refereras till detta.
Har fått kontakt med en snubbe i UK som hållit på med dessa maskinerna i 20 års tid så det kanske kommer en lösning framöver, misstänker dock att nåt är galet på 'moderkortet' för RS232,
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Har du öht några spänningar på porten i maskinen?
Hallåj HCB,
Har inte kommit så långt ännu men ska....
Det är inte som så att porten måste aktiveras via några parametrar?
Du gjorde ju en totalreset.
meconer
Inlägg av meconer »
Har för mig att man kan bygla 4-5 och 6-8-20 på maskinsidan så får man liv i det mesta. Det är RTS och CTS som byglas ihop samt DSR, DTR och DCD som man helt enkelt drar ihop.
säter skrev:Det är inte som så att porten måste aktiveras via några parametrar?
Helt riktigt, detta är gjort så man borde vara på rätt väg.
