Frågesport!
strombom
Inlägg av strombom »
Nu är jag helt lost, vilket frågenummer är vi på och vilken fråga?
/Johan
cyr
Inlägg av cyr »
Vad är egentligen skillnaden på kontaktor och relä? Jag trodde kontaktor bara var en kraftiga variant av samma sak.
strombom
"En kontaktor minder i anvendelse om et relæ, men er bedre egnet til at slutte en større strøm end et relæ, da kontakterne i en kontaktor bevæger sig hurtigere og med en større styrke end et relæ, det mindsker faren for at kontaktsættet svejser sammen."
:lol:
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
¨Jaha nu har Big brother tagit sig in på forumet oxå....
Mitt i allt var det norska=)
oftast används Kontaktor till för att styra en 3fas belastning.
relän har oftas lite olika funktioner på kontakterna.och används för klena strömar.
Dilbert
Inlägg av Dilbert »
Robert Nielsen skrev:är det enfas så är det inte en kontaktor utan ett (effekt)relä. Visst finns det billigare kontaktorer men det är ingen vidarekvalitet. Jag tog ett pris på en kontaktor frå telemecanique
Jaha, så tar man en kontaktor men bara kopplar in enfas så blir kontaktorn ett relä? Och tar man ett trepoligt relä och kopplar det till 3-fas så blir det en kontaktor? Näää skillnaden är snarare som den mellan nubb och spik, samma sak men olika grovlek. :wink:
Den stora skillnaden mellan ett ordinärt relä och de kontaktorer jag använt är bortsett från storleken att kontaktorn för varje pol har två kontaktpunkter, så svetsar en kommer den andra försöka bryta.
AndLi
Inlägg av AndLi »
danei skrev:Triac tex. 72-018-66
Edit:Kostar 31:30
Och sen ska du fixa ett kretskort, och en kapsling och lite runt om komponenter och till sist ska du fixa CE märkningen.
Och helt plötsligt är kontaktorn billigare....
Snabelost
Inlägg av Snabelost »
CE-märkning behövs väl bara om prylarna skall säljas?
/Magnus
henkebenke
Inlägg av henkebenke »
Ett relä brukar väl ha en fjädrande metalltunga som dras mellan olika lägen med hjälp av spolen. En kontaktar har mer av ett "ok" som dras i läge av spolen. Så skillnaden är rent mekanisk i konstruktionen.
Vi köper (ganska små ~16 A) kontaktorer för 44:-+moms till våra produkter på företaget. Det finns allt från billigt till ABB och Telemanique som brukar kosta skjortan.
Dilbert
Inlägg av Dilbert »
För att få lite ordning på tråden föreslår jag att vi glömmer alla gamla frågor och börjar på nytt med låt oss säga fråga nr 100:
Var kan man hitta en negativ resistans?
Inte så svår kanske och förmodligen lätt att googla, men ändå...
evert2
Inlägg av evert2 »
Jag har kollat bakåt i tråden och får det till att "snabelost"´s fråga hade nummer 42 (fast det var inget nummer utskrivet)
Snabelost
Dilbert skrev:Var kan man hitta en negativ resistans?
I ett batteri?
evert2
Inlägg av evert2 »
Jag vet ju att det finns audioförstärkare med negativ impedans...audio pro:s A4-14...eller vad den hette (högtalare med inbyggd förstärkare)...nja negativ resistans....lukar bränt emellan öronen nu....men det händer inte så mycket :humm:
zeus
Inlägg av zeus »
Man kan finna det i förstärkare.
http://www.kennethshem.se/Ritningsaml/!FR14-19.htm
cyr
Inlägg av cyr »
Tunneldioder har delvis negativ resistans.
evert2
Inlägg av evert2 »
Jag kommer inte på nån fråga...nån annan får ta det!
