Jojje's & POS fräs har fått en lillasyster.
v-g
Inlägg av v-g »
:oops: Intresseanmälan/order har jag skickat :D
Jim_the_one
Inlägg av Jim_the_one »
Om det är någon som känner sig hugad att fixa till en sida så kan jag hosta den.
Purre
Inlägg av Purre »
http://www.posten.se/foretag/vara_tjans ... elDom.jspv
Så 235:- kommer frakten bli antar jag då eller?
Ang nätaggregaten som är slut så antar jag att det är någe sådant här:
http://www.kjell.com/?item=44281&path= eller? Skulle det gå att köra med 4st, 3 till motorer och en till kontrollerkortet?
Vi kan ju annars bara starta en sida på EF-Wikin som heter Lillasyster som vi kan använda som index-sida för allt som relaterar den här fräsen,
sedan kan alla som bygger egna modifikationer starta nya sidor i formatet Lillasyster_<namn på mod> och länka till dom från indexsidan.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Purre:Helt rätt angående portopriset.
Men inte helt rätt med nätaggregatet. Den dom har nu är nog den som kom efter. Jag köpte dom 11 sista för 100:-/st när dom hade rea.
Jag är inte helt med ang antalet. På kortet finns en power-ingång. Där kopplar man nätaggregatet. Sen går det genom styrkretsarna och fördelas ut till varje motor. Man kopplar inte power direkt på motorn. Unipolära motorer kanske man gör det med, men inte Bipolära.
Meduza: Vi behöver ett ställe som alla kan gå in å skriva å läsa, lägga till nya trådar och ev. ta bort om det inte var bra. EF-Wikin kanske är det som passar bäst. Vi kan väl prova å se om/hur det funkar.
Jag skulle behöva lägga upp vad var och en har beställt. Sen kan varje enskild ändra å lägga till, fram till måndag morgon. Skulle du eller någon annan kunna göra det lite snabbt, annars rinner det nog bara ut i sanden eller att det blir försent när jag ska börja beställa. Jag är lite stressad med tid just nu, håller på att designa nya kontrollern för fullt, nu före stormen. :D
Edith:
Billigaste, och bästa power är en trafo, likriktare å en bamsekonding. Bara rätt på, utan några krusiduller.
Jag kan ta och slänga upp en sida på wikin med lite info om Lillasystern samt en tabell med vad alla har beställt där dom kan ändra själva.
Fixar det nu!
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Tack. Då ska jag inte lägga in nya eller ändra nån.
Edit: Det blev lite svårt att hålla reda på allt efter en stund.
Speciellt när några ändrade flera gånger och jag la till flera saker, phuuu...
OBS: Nya MÅSTE skicka mail till mig först.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Men om man inte har en stabiliserad spänning, så sjunker det ju vid belastning? Det får inte överstiga 35,0V.
En 20V-trafo ger nog ganska precis 35V på tomgång efter glättning. Sen sjunker det väl 10V vid max...
En väldigt basic wiki-sida är uppe, fortsätter kanske och gör det lite snyggare senare, men beställningstabellen finns iaf.
http://www.elektronikforumet.com/wiki/i ... illasyster
EDIT: Någon kan gärna ta och kolla igenom att jag flyttade över all info rätt, så det inte blir fel!
Observera att det inte ghår att skriva |- i något fält, eftersom att |- är symbolen för ny tabellrad, om man vill ha ett - i fältet så skriver man | - i stället.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Tack Meduza för hjälpen. Nu har jag lagt in ändringarna några mailade mig.
Jepp jag märkte det med att man inte kunde lägga ett minus (-) direkt. :D
Kanske vi ska ha "Ja", "Nej" och "Väntar" i stället?
Edith: Då kan den personen som frånsäger sig sitt, ändra till "Ja" på första "Väntar" i listan.
MadModder
Är det viktigt att motorerna sitter helt öppet med tanke på kylning?
Skulle egentligen vilja ha nån kopp över, men det kanske är dumt.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Så, nu är allt klart med Wiki'n, och jag har ändrat i förstinlägget.
Jag hör av mig till er som inte gjort några val ännu, när det är dags att beställa grejjer. Nu måste jag fortsätta med nya kontrollerkortet. :waving:
MadModder: Tror nog det går att sätta på kopp. Om dom blir för varma får du väl ta bort den, eller göra lufthål.
MadModder
Det är väl egentligen mest motorn på framsidan som jag vill skärma av från frässpån mm. Kanske räcker med nåt slags tak.
Sen funderade jag på hur man ska göra med sladdarna från de motorer som rör på sig. Släpkedja eller vad det heter är ju ganska dyrt, även i små dimensioner.
v-g
Inlägg av v-g »
Fräsa egen kedja med fräsen kanske? :)
Länken till wikin är http://www.elektronikforumet.com/wiki/i ... illasyster
