Förslag på PWM, ADC, I/O och DAC IC kretsar med SPI?
DanielM
Re: Förslag på PWM, ADC, I/O och DAC IC kretsar med SPI?
Inlägg av DanielM »
Då får du vara tydligare. Jag vet om att diskussionen var kring att 1kOhm som "skydd" mot för mycket spänning skedde för några sidor sedan.
>Tja, på sidan 10 postade jag ett schema hur du skall göra, du verkar ignorera detta totalt.
Och varför 2W, 1/4 w räcker utmärkt.
dvs 0805 motstånd funkar problemfritt.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Jag svarade på det faktiskt. Du måste ha det stora motståndet före.
0.25W? Nej. Effekten blir ju grovt räknat 1W om man råkar applicera 30V på ingången av misstag.
suck.
DanielM
Inlägg av DanielM »
0.2A med 30V spänningsfall är 6W.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Nu är jag klar! Kanske man ska ställa sig framför spegeln nu? Tog inte en timme kan jag lova er!
Hoppas 0.25mm ledningar får duga för 3.3v.
rvl
Inlägg av rvl »
+5V verkar heta "GND"? Hur är t.ex. spänningsregulatorns kondensatorer jordade?
DanielM
Inlägg av DanielM »
Det är på ritningen. Det går ju skriva baklänges, eller om det finns en funktion i KiCad som ordnar detta. Har ej hittat.
Här är jordningen.
EDIT: Nu har jag hittat ett bättre sätt att jorda. Jag flyttade en ledning och nu är GND över allt.
rvl
Inlägg av rvl »
Jag menade på bild Markering_021. Markering_023 fanns inte när jag skrev, men det kan ändå vara värt att studera vilken fysisk väg jorden måste ta. Schemat är ointressant.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Jag kan posta en bättre bild. Bifogar projekt för den som vill ha ett I/O kort med två lager.
ADC DAC PWM IO.zip
Blå = 5V
Rosa = 3.3v
GND = I frontplattan.
Rick81
Inlägg av Rick81 »
Kolla hur man gör ett jordplan på både top och botten även fast det finns ledare, det är bra av flera anledningar. I Eagle gör man en polygon över eller kretskortet och kallar den GND, borde finnas liknande i KiCad
DanielM
Inlägg av DanielM »
GND plan har jag redan i KiCad :) Dock bara i toppen. Botten använder jag till andra saker.
mankan
Inlägg av mankan »
Rick menar det som kallas copper pour. Gör det på båda lagren. Sätt vias ifall vissa områden inte har GND
DanielM
Inlägg av DanielM »
Jag har två lager. Ett kallas för F.cu och B.cu. F.cu är toppen och B.cu är botten. Men botten har jag inte valt något för jag använder B.cu för att dra ledningar. Annars blir det kaos. :shock:
mankan
Inlägg av mankan »
Ok, vi tar det på ett annat sätt. Vad vill du ha på ytan på f.cu och b.cu där dina ledare inte går?
Inget alls eller skinande mysig kopparyta under lite lack kopplad till jord?
