Dina mini-projekt!
Re: Dina mini-projekt!
Ja hade du ingen ny kontakt utan fick anväönda de sönderbrutna så försår jag helt och fullt.
- anders_bzn
- anders_bzn
Ah. Nu kopplar det. Behövde inte kolla länken för att minnas.
EDIT: Meningsbyggnad
Värmde upp en stjärnskruvmejsel med gasol och provade att skriva på ett feltema kvitto. Funkar fint, känns som en kulspetspenna. Prova först med lite värme.
Du kan "skriva" med nageln om du drar tillräckligt snabbt. Friktionsvärmen räcker..
ElectricNooB
Hm, detta påminner mig om när jag skulle sätta fast en sån där "märkmaskins lapp" med en limpistol. Kände mig rätt dum
Eller när jag skulle laminera en framsida till en bok som jag hade klistrat en fin namnlapp med en "dymoremsa" på. Namnlappen var vit med svart text, efter laminering var det svart lapp med svart text.
Kände mig inte så smart då ...
En bluetooth-styrd RCA-växlare.
Arduino nano och blåtandsmodul från http://dx.com.
Breakout-kort till blåtandsmodul från http://elasticsheep.com/.
Använder ett 2-poligt växlande relä styrd av Arduinon via en transistor för att växla mellan ingångarna.
kommunikation sker seriellt via blåtandsmodulen.
skickar 0xFF för att välja ingång 2 och 0x00 för att välja ingång 1.
- Electricguy
En liten plastbehållare som jag borrade ett hål i locket på. Detta för att tömma tennsugen i. Istället för att tömma den på bordet och få en massa småskräp överallt.
- Klas-Kenny
Det vart ju rätt smart.
Brukar tömma i soptunnan, men efter en stund så blir det mer att bara sträcka in handen någonstans under bordet och tömma och hoppas att det landar i soptunnan...
Jag har "alltid" en liten glasburk brevid mig på bänken som jag lägger avklippta komponentben i och tömmer tennsugen i, det är tanken iaf men efter ett tag så hamnar det på bänken ändå, när burken hamnar för långt bort eller under ett papper eller så...
Lösningen på era tennsugsproblem: http://dx.com/p/best-958-constant-tempe ... iron-91478
Bara jag som inte ser hur den löser problemet?
(det är vad jag kan se bara en vanlig lödstation som dom kallar "desoldering station")
Något i denna stil är väl mer åt lösningen: http://www.electrokit.com/avlodningssta ... 474a.49791
- Electricguy
Ja hur fan en lödstation ska vara ett alternativ till en tennsug är ju en bra fråga..
