Senaste reparationen
petertub
Re: Senaste reparationen
Inlägg av petertub »
Ett sådant DC aggregat är perfekt att ha när man mekar med rörförstärkare. Har flera stycken !
T.ex. det första man gör med en okänd förstärkare är att trycka in DC, försiktigt öka spänningen medan man bevakar
strömmen.En kall förstärkare skall knappt dra något, men trasiga lytar drar ofta ström.
Formera kondensatorer javisst. Nybyggen kan med fördel försörjas med DC agg tills man fått avlusat. Prototyper
naturligtvis där gör DC agget nytta, man behöver inte göra nätdel för prototyper. Läcktestning vid högre spänning, det
som gjordes på ett värmeelement är en annan självklar uppgift.
hsd
Inlägg av hsd »
Det verkade smidigt att komma åt elementet i tvättmaskinen
Oskar
Inlägg av Oskar »
Ja det gick mycket smidigt. Jag delar också ut pluspoäng till Electrolux, vi beställde reservdelen direkt via deras hemsida. Det enda problemet var att koden satt på maskinens chassie vid insidan av luckan, så man var ju tvungen lösa dyrkningen och få upp luckan för att kunna scanna koden och beställa delar :D
perertub:
Javisst, det där nätagget är en kär ägodel. Fyndat på Umeås returmarknad under tiden jag gick på universitetet. Misstänker att det kom från något elgymnasium eller liknande. Der sitter 3st paralellkopplade Telefunken EL34 som regulatorer på utgången, rörbestyckat alltså! Jag skulle säkert få fina pengar om jag sålde rören.... men det tänker jag inte göra.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Jag lagade ett monoblock med rör åt en kollega. Det fungerade men brummade otäkt från transformatorn, som om den var hårt lastad. Jag har gjort ett försök på denna innan, men lyckades inte helt då. Nu fick med båda så jag kunde jämföra med det fungerande.
Jag hittade totalt tre dåliga kondensatorer. Jag bytte dessutom kompisen till en av de dåliga. Jag ska byta samma fyra kondensatorer i det andra fungerande steget också, man kan de att en av dem har läckt lite så det är nog dags.
Jag är inte kunnig på rör, men med lite vanliga elektronikkunskaper och felsökning så gick det ju att få rätt på detta.
Shimonu
Inlägg av Shimonu »
Inte helt klar än men köpte hem en trasig HP3435A från eBay. Lite tråkig reparation då det bara verkar som en kondensator var dålig men samtidigt ganska väntat. Bytte ut alla tre Sprague med tillfälliga kondensatorer för att se om det räckte. Den var från Amerikat så fick löda om ett par motstånd för att den skulle ta emot 230 V och inte brinna.
Lite läskig med så exponerad 230 V. Har faktiskt inte testat någon funktion än mer än att den inte längre visar OL på VDC. Håller på ladda min spänningsreferens från kina, sen blir det nog lite kalibrering om det visar något. Ska motivera för mig själv att beställa en DMMCheck också.
Shimonu
Inlägg av Shimonu »
Fick hem ett par frekvensräknare igår från Ebay där båda påstods vara felaktiga på något vis.
En Philips PM 6669 med batteri där beskrivningen var att den inte fungerade när man hade både strömkabeln och batteri inkopplat, däremot fungerade det bra med varje strömkälla för sig. Det visade sig vara spänningsregulatorn för -5 V där pinnen för utspänning gått av någon gång och man har lött ihop den men som nu igen vibrerat av. Snabbfix blev att löda ihop det igen tills jag får en 7905 i posten. En bra ledtråd här var att den har en sekundär ingång för höga frekvenser som visade sig fungera felfritt med båda källorna och från kopplingschemat noterade jag att andra kanalens inputkort inte utnyttjade -5 V.
Den andra är en HP 5315A där man beskrev att den startade men reagerade aldrig på insignal. Här vet jag inte hur kunniga de är som sålde instrumentet, det tyckte jag inte riktigt stämde. Visst kunde man starta den och om man kopplade på en frekvens så räknades det inget men det krävdes lite justering av känsligheten och gate-tiden och sen kunde jag börja se den räkna. Däremot betedde den sig fortfarande konstigt, efter lite pillande kunde den ibland starta display check vilket går igenom en sekvens och testar alla segment på displayen och diverse indikatorer. Efter lite läsande i manualen hittade man att det här läget tar man sig till genom att hitta mellanläget på funktionsvalen så ingen knapp är intryckt. Väl där insåg man såklart att omkopplarna sannolikt var skitiga, lite mätning av resistans med knapparna i olika lägen visade sig att så var det. Efter rengöring nu så fungerar den galant!
Håller på låta dem värma upp för att se hur de jämför. Nu önskar man att man hade en GPSDO men min tinySA får duga för stunden.
anders_bzn
Till HP 5315A finns det en kristallugnsoption. Det hade inte min, men jag ville ha en. Så jag CAD:ade ett kort till en. Om du är intresserad så borde jag ha en hög kort över...
Fortran
Inlägg av Fortran »
Är det samma kort till HP5316A?
anders_bzn
Det vet jag inte.
Shimonu
Inlägg av Shimonu »
anders_bzn skrev: 9 juli 2025, 21:43:25 Till HP 5315A finns det en kristallugnsoption. Det hade inte min, men jag ville ha en. Så jag CAD:ade ett kort till en. Om du är intresserad så borde jag ha en hög kort över...
Har skickat PM!
Partner T330+ Pro (pust..) grästrimmer som stått i minst 5-6 år. (Med tom tank.)
Det var lite grejer som satt fast och annat som satt löst.
Inte helt klar med förgasaren, men annars så.
Shimonu
Inlägg av Shimonu »
Bytte nu ut 7905 med trasiga pinnen. Insåg att jag kanske skulle böjt benen lite som på den andra, har för mig det ska hjälpa klara av stötar lite bättre. Men nu kommer nog instrumentet mest stå stilla så det är inte hela världen.
Efter att ha försökt justera instrumentet efter en GPSDO inser jag hur hopplöst det känns utan någon temperaturkontrollerad oscillator så tänkte ge mig på att designa ett PCB för det. Det går att justera inom några Hz ganska lätt men när instrumentet kan mäta hundratals millihertz vore det kul om man faktiskt kunde förlita sig på det också.
Råkade även se video från någon med en liknande Philips/Fluke där nätfilter exploderat och insåg att jag har exakt samma på min som även är liknande ålder. Ska nog se till att byta det också då det i värsta fall är en bandfara om det smäller men det verkar även kunna stänka en del olja och luktar förjäves.
anders_bzn var vänlig och delade med sig av designfiler som han gjort till HP5315A så det kommer nog bli ett kort till den också. :tumupp: Har inte gett mig på att justera den än men kan tänka mig att jag skulle ha lika svårt där.
anders_bzn
Kul!
Jo jag gick ju all inn för att mäta hur bra min 50Hz nätdel till vinylspelaren blev. Så det slutade med att jag ritade kortet till HP:n (som behövdes patchas) för en kristallugn. Sen var jag tvungen att köpa en 10MHz referens på Ebay. Och för att kolla den en GPS med 10MHz output för att kunna justera allt rätt. Dumt men kul!
Shimonu
Inlägg av Shimonu »
Jag har inte ens något jag vill mäta. Har bara köpt trasiga saker för att fixa och lära mig lite.. Men nu har jag köpt en hög 10 Mhz OCXO från Kina, de ska vara tagna ur basstationer från deras gamla mobilnät som jag förstått det. För ca 40 kr styck känns det som man kan chansa, så det blev 10 st. Verkar ha gjorts en del 10 Mhz referenskort baserade på dem också. De verkar vara typisk kinakvalitet men verkar kunna fixas till att bra ganska bra.
Testutrustning är rätt skoj, 4 månader sen hade jag bara någon billig multimeter, billigt oscilloskop och ett labbaggregat. Nu har man all möjlig utrustning, bl a en Keithley 2000, en HP 3435A, Fluke 8040A, Philips PM2528, Itech IT8511 150 W elektronisk last, en Uni-T LCR-mätare, ett par frekvensräknare som sagt, ett HP E3630A labbaggregat och säkert lite mer krimskrams som en DMMCheckPlus och en DXPatrol V3 GPSDO.
Anledningen att vågböja pinnarna är väl för att minska belastningen på lödningarna vid temperaturändringar ?
