Dina mini-projekt!
victor_passe
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av victor_passe »
Har byggt en pcb borr hjälp böp.
Man kan borra egna pcb lättare och utan att knäcka borr.
Datorstyrd Z axel men människa på x och y kan man säga.
Byggde en likande förut men vingliggare, man kunde flytta borret ca 2mm i sidled om man tog i lite.
Den nya kan man inte få att flytta sig vad jag kan se.
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
victor:
:tumupp: :tumupp: :tumupp:
1802
Inlägg av 1802 »
victor_passe: Fantastisk maskin för en så enkel uppgift. Själv har jag en mini "dremel" kopia, i handen som en penna. Hur löser du att borret borrar i underlaget?
victor_passe
jag ska borra ett 3mm hål där borret kommer ut
men det gör jag i dremmeln
oskars
Inlägg av oskars »
Riktigt fin victor_passe!
En fotpedal som ett alternativ till knappen skulle försköna uppgiften ännu mer. Tänk symaskin :)
victor_passe
Bra ide, det ska jag fundera på!
Jag har en fotpedalsbrytare som nog skulle kunna passa! :)
Pm om intressant.
Supersnyggt bygge i övrigt!
en bra grej vore väl nån slags inställbart stopp när borren är igenom ?
zoomyx
Inlägg av zoomyx »
Hade den inte inställbart stopp? Eller missförstod jag videon?
Förstod det som den hade inställbart över och underläge? :humm:
Jo som jag förstog det så är både start och stopp-position av borren programmerbara!
victor_passe
Ja, nedre och övre läge är programmerbara.
Testade den idag med 0.2mm borr, funkade fint.
Meduza:
Tack för erbjudandet!
Jag ska testa att bygga en egen först, blir den kass så PM:ar jag dig.
Kul bygge :tumupp:
Detta med kamera, vänd på hela bygget - borra ett hål genom botten plattan - kameran inriktad på hålet - voila så har du ett precisions instrument för borrning av mönsterkort.
victor_passe
har ett hål där nu men om jag sätter en kamera där så kommer jag att få spån på den för varje hål. Kanske skulle gå med en vinklad spegel
1802
Inlägg av 1802 »
victor_passe:I denna film visas en pelar borr med lasersikte.
Project Honda Sabre Cafe Part 2 - YouTube
Kanske vore nått. Om det går att få till en så liten prick. Inga stora borr du anv.....
Keyword... VÄND dvs montera upp och ner (typ infällt i ett bord) så borret går uppåt genom mönsterkortet och kameran glor rakt ner.
