sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Kommer lite snö, och mer kommer att komma :D
Tänkte justera lagren lite i svarven
Lite dåligt med olja också så jag fyllde på plus gjorde en ny packning till locket
Sedan kom en leverans av en söt liten fräs :)
Låda med tillbehör, är det nån som har ISO50 hållare till över så är jag intresserad
Försökte lyfta den med min "toe jack", gick inge bra
Fick plats med en bil!
Ska förstärka domkraften
Nere i Övik en sväng
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Hittade bättringsfärg till fräsen, undra om den är OK fortfarande? :D
Första fräsningen. Jag började mata och fick lov att kolla om den verkligen skar för jag kände inga vibrationer överhuvudtaget :D
Nu går den lyfta, dags att flytta den på rätt plats
Den är lite tung
På plats, däremot är det för trångt för att ha hållare #2 på högersida. Upptäckte senare också att jag borde vrida den lite mer så att jag kan lägga material på bordet så det sticker ut på sidan om sågen istället för direkt i linje
Dags att byta ut skalorna, har beställt ES12B Easson från AliExpress med nya glasskalor. Gick på 6600kr inkl moms.
Denna har en i byn köpt
Jag lyckades faktiskt starta den på 16A säkring, trots spindelmotorn är på 11kW. Men då hade jag ca 20m skarvsladd också, får se om den går att starta när jag dimmensionerar upp kabel. Däremot kommer den då få sitta på 25A säkring, så det ska nog gå bra.
wiklis
Inlägg av wiklis »
Varför ska du byta skalorna?
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Sony har nå eget junk-interface och att köpa en ny kostar på tok för mycket.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Börjar komma en del snö
Dags att fräsa mer delar till Plasmabordet. Detta är själva sidorna till gantryt.
Fräser en spegelvänd variant
Efter sådant pass nedlagt arbete och inge mer material tar jag det säkra före det osäkra och gängar med en gängföljare som roso9509 gjorde åt mig! :)
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Kollar hur sonyskalorna ser ut om man kan bygga om dom med magnetband
Slutade dock med att jag beställde Easson ES12B från AliExpress med 3st skalor för 6600kr inkl tull och moms.
Av en slump när jag surfade runt på Tradera såg jag att roso9509 annonserade ut ett kit som visar sig vara samma typ som den här hållaren. Så jag köpte det av honom och fick hylsor från 3 till 10mm som passar denna!
Kom ännu mer snö, vi fick 1.3m på 2 snöoväder.
Klurar på hur jag ska bygga en carport framöver. Jag vill inte placera den dumt så jag inte kan bygga ut verkstan om jag kommer på en sån tanke i framtiden. Kanske nåt sånt där...
Efter första snöovädret...
Fixar lite spacers
Dessa
Skottat mer snö!
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Köpte lite mer brotschar och lämpliga borrar för det
Linjerar upp railsen
Funkade riktigt bra att göra så här
Sedan kom GTL-Linus förbi med en plog de ville jag skulle hjälpa sätta dit en ny hållare för stålen.
Original var denna plog gjord så att stålen var vinklade bakåt av någon konstig anledning vilket gjorde att den gick tungt något fruktansvärt.
Båda sidor upplinjerade och paralella inom en millimeter.
Kapar balken, kapa en massa snitt och justerade in sågen så jag skulle få det helt vinkelrätt
Rulla väldigt mjukt och fint!
roso9509 hade en tävling på instagram som jag lyckades vinna. Jag fick även några skrubbfräsar av honom som bonus :)
Besökare
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Behöver göra fyrkantiga hål för dessa plus de använder ibland vagnskruv
Klurar på olika sätt att göra fyrkantiga hål och ett var att prova plasmaskära efter en mall men det blev inte bra
Kiwi och SA2RJO på besök
Vi confar ordning hans nya K3 och K3/0 för remotekörning
Köpt lite gosaker
Yes, superlimmet var mer som det jag minns från när man var liten och fastnade ihop väldigt enkelt med fingrarna :) Jag tycker loctites lim inte är så...
Provat fräsa ett hål och bestämde mig det var nog så jag skulle göra. Dock insåg jag sedan att som jag placerat fräsen så kan jag inte ha en 4m bit på bordet utan att det tar i sågen...skulle behöva vinkla den lite
Så det slutade med att jag borrade monteringshålen med magnetborren och gjorde starthål för de fyrkantiga hålen som håller stålen. Sedan frihandsskärde jag med plasman och snyggade till det med roterande fil
Punktat fast trekanter för att styva upp det hela. Dock eftersom det var -24C ute ville jag inte helsvetsa dessa ute utan det gjorde GTLarna klart i deras verkstad där de kunde ta in hela plogen.
Passade fint och plogen blev tydligen väldigt trevlig att plog med
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Dags att fräsa lite mer grejor till Plasman. Detta är hållaren för Z-axeln
Mer fräst, detta är övre och undre delen av Z-axeln
Rengör linjärskenan till Y-axeln
Dags fräsa blocket som håller muttern till trapetsskruven för Z
Planar av den till rätt tjocklek med Huron-fräsen
Blev ganska vackert :)
Ute på promenad i snöovädret, en antenn hänger lågt så jag fick gå dit och peta upp den i träden igen
Linjärskenan på plats och hållaren för Z-axeln
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Kommit så jäkla mycket snö så jag fick för mig lite snabbt bygga ihop en "snöhyvel"
Tog ett skaft från en antenn gjort av glasfiber
Anna försöker ta sig till busken för att skaka av den
När det hade jävlats så mycket med traktorn så tänkte Anna "Du ska se vi får stopp i avloppet nu också" så hon grävde en stig fram till brunnen
Jag skruvar så jag kommer åt växellådans överdel och kunde fixa låsningen i växlarna
Aaaarg...här hatade jag verkligen snö
Dålig dag...först dan innan så låste sig växlarna igen så jag fick använda skopan för att putta mig från vägen eftersom det ALLTID händer när jag står mitt på vägen. Sedan när jag fixat det felet så fick jag punktering på framdäcket men kunde pumpa det och köra ett tag...tills jag blåste en hyudralslang.
Skottar av taket
Mätte snödjupet till 1.3m på två snöoväder.
Ute på promenad
Lånar denna i väntan på att fixa min :) Det är lite trevligare att skotta med...
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Högarna börjar bli ganska stora
Jag hade denna til fräsen men bara 1st hylsa nämligen en 6mm
Då ramlade jag över denna som roso9509 sålde på tradera som råkade vara precis samma typ av hylsor gjort av Bofors.
Fyndat lite annat. Bland annat lite korta borrar för att använda i CNC-fräsen. Får problem med Z arbetsområdet när jag kör 8mm eller grövre borrar pga längden
Snööööö
Tagit bort hjulet
Jag fick detta gamla Demanders av en granne! Detta tänkte jag renovera upp!
Klickmans
Inlägg av Klickmans »
Tack!
Dina fantastiska bilder berättar en väldigt speciell historia, här kan man sitta och läsa i timtal.
73 från Ystad, här finns ingen vit snö, den töade bort samma vecka den föll.
SMV
Inlägg av SMV »
Blir glad att jag inte bor längre norr ut än jag gör när jag ser bilderna. Häftiga mängder snö men det är allt lite att tampas med!
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Har nog skrivit det ett par gånger innan, men jag är fortfarande sjuk imponerad över allt arbetet som läggs ner!
Och eran verkstad, imponerande :tumupp:
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
