Visa upp vad vi fräst.
Gimbal
Re: Visa upp vad vi fräst.
Inlägg av Gimbal »
@ citizendildo, snyggt! :tumupp:
elabbe
Inlägg av elabbe »
citizendildo skrev:I locket har jag fräst ur för att kunna fälla in en bokstav, E... Sedan fräst ut bokstaven och limmat fast den. Blev faktiskt ganska bra måste jag säga...
Hur stor skillnad gjorde du mellan delarna för att det skulle vara lätt att sätta ihop?
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Tackar, blev rätt nöjd själv!
Jag gjorde dem faktiskt "lika stora", alltså samma mått. Drog bara av kanterna lite med en supervass kniv så jag fasade av dem lite. Sedan slipade jag lite bara för att de skulle komma ihop. Resten är ihoptvingat med kraft, skruvtving... Detta pga att jag ville ha så exakt passform som bara gick, alltså så lite glipor som möjligt. Men det kräver mycket kraft. Risk att spricka så försiktigt och långsamt.
drh
Inlägg av drh »
En platta för att montera ett fäste till kamera under sadeln.
drh
Inlägg av drh »
Liten justering av ett cykeldrev
primerone
Inlägg av primerone »
Helgens aktiviteter slutade i detta.
En hängare till hörlurarna och en hängare till bananerna.
Banan hängaren är i 18 mm ek skiva och hörlurshängaren 3x15 mm björkplywood.
Ideerna kom som så mycket annat från nätet, så det är inget jag hittat på helt av mig själv.
swapper
Inlägg av swapper »
Fräst en(av 3) ny kugge till min Emco maximat 10P för att få igång matningen och möjligheten att slå gängor i den.
Detta då dessa kuggar fattades när jag köpte den. Tack till hyperion för alla bilder och info om kuggarna som skall sitta där.
Kört i CNC med linuxcnc och väldigt smidig gkod
#1=46(number of teeth)
#2=[360/#1](angle to turn chuck)
#3=-3(y clearance)
#4=0(X start of cut)
#5=20(X end of cut)
#6=0(starting A position)
#7=50(feed rate infeed Y axis)
#8=2(depth of cut)
#9=50(feed rate across X axis)
G0 X#4 Y#3
G0 Z0
G0 A0
M3 S280
o200 do
        G1 Y[#8-1] F#7
        G1 X#5 F#9
        G1 Y#8
        G1 X#4 F#9
        G0 Y#3
        G0 X#4
        #6=[#6+#2]
        G0 A#6
o200 while[#6 lt 359.9]
M5 M9
M2
jaras
Inlägg av jaras »
Snyggt sätt att fräsa varje kugg i två steg.
swapper
Inlägg av swapper »
Japp
Kan ses här
Inte den mest regida fasthållningen men krafterna går iaf åt rätt håll i X riktningen.
GuzZzt
Inlägg av GuzZzt »
Ett kombinerat stativfäste med bandet runt handen till min Nikon DSLR kamera. Återstår att borra in ett fäste för bandet och att få till ytfinish. Någon här som fixat aluminium anodisering? Läst på att man kan göra det själv men jag bor i lägenhet så jag har ingen bra plats för det. Söker någon i Göteborgsregionen som kan hjälpa mig.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Anodisera går bra att göra i köket om du vill: strömkälla, vattenbunke, en bunke med PH- (poolkem) och vatten blandat samt kaustiksoda att beta av biten med innan. En bly eller aluminiumkatod samt eventuellt färgpigment.
Men prova dig fram några gånger, finns många bra guider på både svenska och engelska att läsa och se.
slaith
Inlägg av slaith »
GuzZzt:
Ring till Pollux som ligger i Torslanda, de slänger med den prylen i ett av sina bad.
Mina delar jag har lämnat till dem har blivit grymma.
De trumlar också.
drh
Inlägg av drh »
Lampfäste för att slippa "gummisnodd"
Iccccie
Inlägg av Iccccie »
Fräste ett hjul som jag tänkt använda till att gjuta av om jag hittar ett gjuteri som kan hjälpa till. Tips mottages.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Aluminium eller gjutjärn?
