Dina mini-projekt!
Klas-Kenny
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av Klas-Kenny »
Hörde att vi på en labb skulle bygga en termometer med Arduino, LCD och analog givare. Och eftersom jag är obekant med just Arduino (urk) så slängde jag ihop just det.
Så en Arduino Mega, en MCP9101 och en HD44780-display blev en simpel termometer.
(använde såklart inga exempelkoder)
Inte ens värt en bild. :P
kankki
Inlägg av kankki »
Electricguy skrev:Knappt ett projekt. Men jag har plockat i ordning i datorrummet/labbet, och flyttat in ett bord dedikerat för retro maskiner.
Har saknat det väldigt länge.
Högtalarna ser rätt malplacerade ut.. Men det är vad jag hade för tillfället.
Haha, RIKTIG arbetsplats!!
@Klas-Kenny
Arduino felar ju inte. :) Antar att slänga ihop inte tog så länge.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Klock modd på ett gameboy Pocket
Meduza: Sminkspegelbelysning! :wink:
Electricguy: Åh, en Toshiba T5100.
Bäst är kanske att Toshibas webbsida är desginad ungefär som om det vore en burk som säljs idag.
http://www.toshiba-europe.com/bv/comput ... index.shtm
Klas-Kenny
Hard Disk
A fast (29 ms) built-in 3.5" 40 MB hard disk.
Display
High resolution EGA compatible gas plasma with variable contrast and variable brightness. Can display up to 4 gray scales. Display can also support CGA and 640 by 400 resolution.
:mrgreen:
Electricguy
:D
Det som är mest kul är att Toshiba har på sin nya, fina sida, fortfarande drivrutinter till tex. min libretto 50CT från 1997.. Inte illa alls!
Cool!
Tips: det där 640x400-läget tror jag heter nåt med AT&T om man installerar Windows 3.x
(Det kan teoretiskt vara så att man måste installera Windows 3.0 och sen uppgradera till 3.1 för att få med den drivern, eller så kanske man inte behöver det. Så tror jag iaf att det var med Herculesdrivern).
Electricguy
Mjo det låter rätt logiskt. Dock så vet jag inte om 3.11 kommer att rulla så bra på 16MHz och 1024kB RAM (min 4MB RAM modul är trasig :( ) Och lycka till att hitta en sån idag..
lond
Inlägg av lond »
Foto på minnesmodulen?
Innan jag skrotade mina gamla datorer så plockade jag ur minnena och la dom i ESD-påse, så jag kan ha dom liggandes kvar i någon låda.
/// Marcus
Det är ett rätt stort steg mellan 1MB och åtminstone 2MB för Windows 3.1
Jag tror att 3.11 "bara" har 386-läget kvar, men jag kan minnas fel...
1802
Inlägg av 1802 »
Electricguy: Har den utgång för EGA skärm? Då kan du få lite mer färger. Jag har sparat en EGA skärm, till mig :-) .Kanske en hercules med.
Electricguy
Japp den har en 9-polig D-sub för extern RGB skärm :)
zekkexavior
Skype: zekkexavior
Inlägg av zekkexavior »
Farsan ville att jag ska bygga ny belysning till duschkabinen, så jag tänkte börja med att bygga en likriktare. Konstigt nog är det 24V AC framdraget.. är växelström så bra i våtutrymme?
Hursomhelst så kommer jag nog inte använda den här, utan bygga en ny med lite större kondingar på :)
lond
Inlägg av lond »
Har problem med att mobilen klagar att man drar för mycket ström i USB-OTG läge :( så dagens miniprojekt blev detta:
Det enda mobilen behöver driva är reläet som kopplar in det externa batteriet som matar USB-enheten. Batteriet klarar av att leverera 2A :)
Nästa sak att göra är att skriva ut ett skal.
/// Marcus
zekkexavior:
Växelspänning är bra för livslängden på metallerna. Med likspänning så blir det elektrolys så fort det kommer fukt (som inte är perfekt destilerad, typ) på fel ställe.
Mitt tips är att vara extra noga med att få allt fukttätt när du kör DC.
Däremot vet jag inte om jag skulle vågat mig på ens 24V AC i en duschkabin. Det lär väl å andra sidan vara galvaniskt skiljt så det ska mycket till innan man får spänningen genom kroppen.
lond:
Är inte det där en typisk grej man vill ha en kort kabel istället för kontakt direkt in mot mobilen?
