Visa upp vad vi fräst.
PopUnoNkoK
Re: Visa upp vad vi fräst.
Inlägg av PopUnoNkoK »
TheWho: Snyggt. Jag är glad amatör och har inte sett, eller tänkt på, att man kan köra ett "finishing pass" även på hela djupet som du gjorde i denna film. Alltså efter hålen var klara (trodde jag) såg man tydligt att du kört tre pass. Sedan gick fräsen över och bara tog bort lite i XY led men hela djupet. Vad kallas detta? Så jag kan leta och testa det själv.
Jag caddar och Cammar nu i Fusion 360.
Som andra sagt, snygg film.
MatsN
Inlägg av MatsN »
Finskär?
thewho
Inlägg av thewho »
What he said :roll:
Jag lämnade 1mm vid grovkörningen och sen bara en "profile" med hålets undre kant som referens.
EDIT: Tack för alla positiva kommentarer! :)
PopUnoNkoK
Ok, tack för svar
minigubben
Skype: minigubben1
Inlägg av minigubben »
Det var en ödla i början av denna tråden som en gång för många fick mig att börja bygga en CNC-fräs.. Den blev ju aldrig klar... Men nu är jag bestämt mig för att färdigställa den och behöver fräsa lite delar så kännde jag att det var dags att lära sig CAMa, specifikt då i fusion 360 som jag försöker lära mig sammtidigt.. Så vad är mer passande en att fräsa en ödla som första projekt (inte i min fräs då). Kanske till och mer är samma modell, hittar inte bilden längre :(
Här är iallafall min första fräsning :D
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Snyggt!
Vad är det för material?
Nåt plexi-liknande kanske?
20mm gjuten akrylplast är det (minigubben var över och visade den här i kväll) och den är fräst på min Terco CNC45 som står på Stockholm Makerspace :-)
ochkl0620
Okej :-)
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
Fick ihop lite kvalitetstid :P
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Snyggt, vad är det för något?
Det är en LED-Drivare för cykellampa (har jag sett på Facebook) :-)
PopUnoNkoK
GhostRider: Riktigt snyggt. Vad har du använt för typ av fräs till den där gravyren? Feed and Speed?
Avundsjuk på finishen, riktigt proffsigt.
ghost_rider
Meduza har helt rätt :)
Om jag inte minns helt fel så körde jag med en 90graders V-spets 100mm/min och runt 12k RPM, ,3mm djupt
3uba296
Inlägg av 3uba296 »
3/10mm djupt låter rimligare. :)
Ja eller 0.3mm som det skrivs ut rätt ;)
