nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
du har väl redan värmepumpen, fattas bara lite ventiler, pex slang och en fläkt konvektor eller ett vattenbatteri :)
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Jo tanken på frikyla har funnits och hade kanske varit valet om jag haft bergvärme. Men med ytjordvärme så är jag rädd det inte blir lika effektivt och knappast värt jobbet att få brinen till rätt plats. En fördel vore ju att man värmer upp backen...
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Du kan ju mäta vad det är för temperatur på vattnet från slingan mitt på dagen?
Borre
Inlägg av Borre »
Det är ju nästan inte värt det med bergvärme ens. Har man inte kallt och mycket flödande vatten i hålet värms det upp och snart är vattnet lite för varmt för att få ordentlig effekt.
Det är tom så att många som betalar relativt mycket för en installation inte blir nöjd och många rörmokare (osv) inte vill ta på sig att installera just för risken att bli missnöjd. Jag vet minst tre som har/haft som hellre lagt pengarna på luftvärmepump/AC istället.
Sen finns det ställen där det fungerar bra såklart.
Men jag som har bergvärme hade nog installera frikyla ändå bara pumpen inte hade stått två våningar lägre än där kylan behövs, och dra rör som behöver isoleras dit är snudd på omöjligt att göra på bra och snyggt sätt.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Bergvärme skulle bli över 2000:- dyrare per månad för mig när jag räknade på avbetalningstiden för pumpenheten och borrning av hålet även om själva elkostnaden skulle gå ned något (dock är det ju som sagt de fasta nätavgifterna som är den största kostnaden häruppe, inte den löpande elen (i allafall inte där jag bor, där är den löpande elen nästan försumbar i jämförelse om man bor i villa)), dessutom klarar det tydligen inte att värma upp gamla dragiga kåkar...
Pumpenheterna har i mitt tycke extremt kort livslängd för att motivera den avsevärt högre kostnaden, inte heller brorsan fick ihop det med en toppmodern villa med modern isolerings standard. :humm:
Kan man på något vis få ned kostnaden för inköp av pumpenheten (eller snickra ihop den själv...) och kan göra grävjobbet själv till låg kostnad kanske jordvärme blir ok, men man måste då lägga slingorna djupt och många meter från varandra, det räcker inte med 4-5 meters mellanrum och typ hundra meter rör, man behöver troligen minst det tredubbla ofta slutar det då annars med att man får gräva upp allt igen om några år på grund av jordackumulation och att jordvärmen blir otillräcklig (vilket hände för en bekant trots att han gjort allt riktigt och har jobbat som entreprenör., men tydligen var avståndet ändå otillräckligt).
Kan man lägga slingorna i en sjö får man nog bättre bang for tha bucks dock tror jag.
Borre
Inlägg av Borre »
Nu gällde det frikyla, inte bergvärme eller inte.
Min bergvärme är betald sen länge, snart uppe i 20 år nu utan problem.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Fick ett litet jobb att göra en adapter till den här. Dock skulle han skaffa en ny då denna såg ganska sliten ut. De konverterar båten till insprutning och behöver ha en bredbandslambda.
Sortering...
Gjorde en mall först för att kolla det blir bra
Skaffat snabbspännare för pelarborren
Present av Anna :)
Ute och myser lite
Nu är det slangar i alla däck och inge mer pyspunka
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Sedan blev det lite städning av gården, så det inte ser ut som en soptipp
Blev less på sågen, dags att göra en ny bas
Sedan blev det användning av den fina tappföljaren :)
ARGH!
Fixat :)
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
En längre sedan här behövdes
Tanken är att sedan kanske fixa en pneumatisk funktion så när man börjar kapa så klämmer den fast materialet
Hicco tycker vi är tråkiga när vi jobbar
Sedan dags för att göra en förvaring till bult mm
Lagning av en myggdödare
Lite fler lådor byggda
Oljning av altan, kan säga det behövdes :)
SA2CLC bygger ihop stativ till ett slutstegsbygge
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
GTL-Tobbes fina skogsmaskin som fått sig en ny kran
Hade problem med att bilen hade slut batteri. Såg sedan att belysningen bak var på. Tänkte inte mer på det tills den hade slut på batteri igen och belysningen på. Visade sig att denna spännare var boven :)
Hjälpte SM2XJP med att fästet för radion behövde extra stöd.
Nu har den fått frontar och handtag också
En liten hylla för smorslet
Fräsjobb
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Ytbehandling
Monterade brandsläckaren
Satte den på hjul så om jag behöver rulla förbi något stort så kan jag flytta på den. Satte dock fast den i skåpet.
Sedan lite repjobb till grannens kusin
Jag och SA2RJO drar fiber mellan huset och verkstan
Kiwi
SA2RJO
Ny leksak
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Jag har börjat filma mina projekt lite, här är när jag fixar fast T-slotbordet på CNCn.
Del 1,
Del 2,
SM0VDT
Inlägg av SM0VDT »
sm2wmv skrev: 5 augusti 2020, 17:49:56
Ny leksak
Är sugen på en dylik, duger en sådär "leksak" för lite antennmätning på hobbybasis?
Vart har du köpt den, det tycks finnas en uppsjö av kopior med varierande pris.
Har du testat den, omdöme?
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Jag har testat den och tycker den verkar ganska fin faktiskt. Jag köpte min från Tyskland på ebay för att slippa den enormt osäkra frakten från Kina idag.
Köpte min härifrån, https://www.ebay.de/usr/cybereveryday?_ ... 2749.l2754
Han verkar dock inte ha någon just nu vad jag såg i webshoppen?
Tror nog den duger gott för antennmätning på hobbybasis.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
En dummypost så hela uppdateringen börjar på nästa sida
