Dekor
Inlägg av Dekor »
Varsågod Micke - slit den med hälsan!
Tycker det är kul med såna här projekttrådar. Riktig långkörare ~12år har jag följt ditt projekt att bygga en radiostation.
Repostad bild från första sidan.
//Robert
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Sedan fick jag lite jobb från en i byn. Svarva till nå stag som någon använt vinkelslipen för att få rätt dimmension på
2st tillsnyggade
Gjorde hylsor sedan för bussningarna så de passar till de nu nersvarvade stagen
Sedan provade jag sätta ihop lite av hållarna för "slatsen" i plasmabordet
Den plattaste/rakaste ytan jag har i verkstan är plasmabordet eftersom jag var så överjäkla noga, så använder det för att svetsa dessa.
Sedan lite betaljobb
Dags att fixa verktygstavla till pelarborren
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
MK5 till MK1 ser lite löjligt ut :)
Bokföring, pust!
Distanserar ut tavlan så jag slipper tusentals hål i väggen om skruven är för lång (sällan man fått höra skruven är för lång...)
Hållare för kiljagarna
Tror inte detta var vad de tänkte när de konstruerade denna pelarborr :)
En liten låda för skyddsglasögon
Köpt lite mer skoj från Clas i sjön.
Fick hem T-mutterkittet
Skruvstycke för typ 1000kr :)
Sedan kom det mer bussningsjobb
Skruvstycket till BF20 och det skruvstycket jag nu har till pelarborren som ändå är litet för maskinen :)
Finished...
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Ligger efter med uppdateringarna, sorry. Händer för mycket...
Mer bokföring
Sedan lite repande av fälgar åt grannen
De är bara pluggsvetsade och nitade, så nu helsvetsar jag dom eftersom fälgen spruckit så pass mycket.
Fick av en i byn! Till CNCn för att få bort dimmsmörjdimman mm.
Färdigt, inge skoj jobb men grannen är så sjysst så han får man lov att hjälpa när han behöver.
Provborrade med 30mm borr med matning, funkar gött
Hicco väljer de bästa pinnarna
Anna går runt och väljer vad som ska få vara kvar.
Svetsade lite...dumskalle
Ute och kollar till masterna, här är militärmasten
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Dags att få något ställe att ha alla svetstänger mm
Blev ganska bra
En av mina värre svetsloppskador, galv :)
Hållare för de små
Hämtade denna, ska dela den på mitten så får den vara en vagga åt blå tunnorna för att hålla vattnet från plasmabordet
Äntligen skaffade jag så att jag kan fixa till stenarna på sliparna
Lagning av LED-tv. LED-belysningen hade pajat så beställde ny och ersatte denna. Kostade mig 900kr...och när jag ska lyfta tillbaka LCD-panelen så lyckas jag knäcka den. Jädrar så arg jag blev...så nu har jag inte någon TV i verkstan...
Farbrorn
Kapat isär lite skrot jag fick. Man ska kapa isär det direkt så det inte blir liggande i en hög och då använder man det aldrig
Liten och stor. Behöver få tag i en manuell fräs att matcha pelarborren. Det är #1 på önskelistan just nu.
Svarvar en "spets" till en vandrarstav min far gör för när man ska fiska och gå i vattnet bland stenar mm.
Fick ett jobb att göra rotorplatta och stödlagerplatta till en mast.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Pappas hund lärde Hicco man kan dricka ur min Sv Seeker mugg.
Börjar konstruktionen av hållare för rotorn
Mall
Dags för lite plasmaskärning
Allt bultar så det ska gå enkelt att montera den på plats uppe i masten
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Borrning av 64mm hål
Inventering av aluminium inför det som blev min största order någonsin
Min värmeväxlare för ventilationen har inte någon bypass, så den förvärmer jämt inluften. Så jag gjorde "dummy" kassetter till den för sommaren som bara skickar luften genom utan att växla närmvärt
Blev ganska bra tycker jag. Job done...
MadModder
Inlägg av MadModder »
Sätt en brytare till förvärmarspiralen. Den drar bara massa ström. :)
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Har inte satt någon förvärmare.
MadModder
Jaså du menar så.
Ja men då förvärmer den ju egentligen inte.
Det är ju den normala värmeväxlingen i kassetten. :)
Men ja det är illa nog varma dagar.
Men det kan ju vara positivt om det är kallare inne än ute då den kyler inluften istället.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Yes. Problemet är när jag har datorer, radior mm igång. Då har den ganska varm luft den växlar med. Jag försöker köra max flöde på natten och under dagen när det är varmt kör jag lägsta. Men har problem med att på slutet av arbetsdagen har det hunnit bli 27-29C inne. Blir nog en portabel AC framöver...
MadModder
Portabel AC är den sämsta typ av AC man kan ha.
Iom att den kyler sig med den varma inneluften och sen fixar ett skapligt undertryck i lokalen så är de drygt 30% sämre än en split-enhet.
Dessutom låter de krig.
Har du möjlighet att montera en riktig, gör det. :)
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Även den billigaste splitmonterade kinesiska ACn är tre gånger bättre än den dyraste portabla men det vet du ju säkert redan. Det i kombination med värmeväxlare i ventilationen så får du nog riktigt svalt och gott.
Satte upp en Kaisai hos en släkting för två år sen och det har fungerat klockrent https://www.polarpumpen.se/ac/ac-hemma/kaisai
Edit: Den här gången var Madmodder snabbare :mrgreen:
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Synd man inte ens får köpa en split-enhet nuförtiden. Man kan spruta ur samma gaser fritt i luften från kylsprayet på Biltema men icke installera värmepump själv. Blir så jäkla dyrt köpa en med installation.
mrfrenzy
Tja hittar du en Jula-butik som har en i lager till exempel så är det bara köpa. Dom frågar efter ett namn och telefonnummer dit en installatör kan ringa för att boka montering sedan, tror knappast dom begär legitimation...
Det finns ju också många i EU som säljer https://www.ebay.de/itm/Air-Conditionin ... 3641925179
