Dator Fujitsu-Siemens-P4 startar inte
StureS
Bannad
Re: Dator Fujitsu-Siemens-P4 startar inte
Inlägg av StureS »
[/quote]Vad då vet bättre?[/quote]
Ja, det verkar som om du inte vill göra något eftersom du tydligen redan vet. Varför inte lyssna på de som försöker hjälpa dig? Har du till exempel byglat nätaggregatet som swesysmgr har tipsat dig om? Vad hände då?
Jag har inte hunnit än, så ligg lågt.
StureS
Bannad
Inlägg av StureS »
"Jag har inte hunnit än, så ligg lågt"
Nu förstår jag inte, du ställer frågor och får svar men gör inget?
Jo, men allt sker inte på minuten.
Nu vill jag verifiera att jag byglar kontakten i rätt hål.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
säter skrev: 10 november 2020, 15:44:23
swesysmgr skrev: 10 november 2020, 15:24:38 Du kan testa befintligt aggregat genom att koppla ur det helt inifrån datorn och kortsluta grön kabel (pinne 16) mot svart (nolla) och mäta att du får +12 och +5 på markerade pinnar.
Är det låsklampem för kontakten som visas vid "com-com"?
Bilden är alltså som när man tittar in i stickproppen?
Ja och kablarna brukar alltid vara färgkodade, du skall bygla mellan grön och svart och det finns bara en grön kabel.
Var noga med att koppla ur alla strömkablar internt, ta gärna ett kort först för att minnas hur det var kopplat.
Nja, f'ärgerna stämmer inte tycker jag, men å andra sidan är jag färgblind.
Jag byglade 3 och 4 från änden, men nätaggregatet startar inte fläkten.
Måste man dra ur P4-kontakten också?
Fel av mig.
Fläkten verkar gå.
Den är så tyst att man hör den inte.
swesysmgr
säter skrev: 10 november 2020, 16:34:26 Nja, f'ärgerna stämmer inte tycker jag, men å andra sidan är jag färgblind.
Ja dra alltid ur alla kontakter till moderkortet, om nätagget är trasigt kan det gå ut felaktiga spänningar som förstör kortet slutligt när du teststartar aggregatet.
Menar du till diskar och allting?
swesysmgr
Ja självklart, det var därför jag skrev koppla ur det helt inifrån datorn. Testar du ett trasigt aggregat anslutet till något då slår ev. strömspik på utgångarna ut allt det är kopplat till vilket är helt onödigt.
Mät spänningarna och se, kan ju vara moderkortet som är kasst.
W2K borde fö. gå att köra på något lite modernare som Core2Duo.
Det gäller väl bara matningskablarna till diskarna?
Datakablarna kan väl sitta kvar?
StureS
Bannad
Inlägg av StureS »
Det är ju precis det jag har tipsat dig om! Ta bort ALLA kablar, återanslut och ta bort igen ett antal gånger för att få bort eventuell oxid och annat som hindrar kontakt!
ALLA kablar!
Nätaggregatet verkar ju fungera med kabeln till moderkortet urdragen.
swesysmgr
Ok, samtidigt är moderkortet inte helkass eftersom standby-lampan lyser.
Alla fläktar till CPU, chassi m.m. fungerar? Du kan testa dem med +12V från nätagget. Har du några diagnosleds på kortet eller på baksidan av maskinen? Diagnoskods-kort att sätta i en PCI-plats? De små kontakterna till frontpanelen med startknapp sitter ordentligt i?
Nu har jag dragit ur matningen till floppy, hårddisk och CD.
Även stora kontakten till moderkortet och P4-kontakten.
Fläkten i nätaggregatet snurrar på fint.
