Crescendo
danne_linkinpark
Inlägg av danne_linkinpark »
Brummet har inte med självsvängningarna att göra tror jag för när jag mixtrade med jordningarna igår försvann allt brum!!
Henry
Inlägg av Henry »
OT
pagge: massamotstånd har en stav i sig av pressat kol och dom var vanliga förr i tiden. Har fördelen att dom klarar temporära överbelastningar utan att gå sönder och så har dom låg induktans vilket kraftigt minskar risken för att självsvänga.
pagge
Inlägg av pagge »
Henry: Aha där hör man, hade aldrig hört talas om dom tidigare :)
Danne: Vad gjorde du när de försvann?
danne_linkinpark
Bakstycket där kortena sitter på jordade jag till skyddsjord (nätjord) och sen blev det helt tyst!! :wink: Får hoppas att det blir lika bra när jag drar de andra jordarna :razz:
danne_linkinpark
Haha, nu har jag satt ett motstånd mellan skyddsjord och rca skärmen och allt brumm är borta för gott, haha, motståndet skyddar mot jordloopar som kan uppstå och det var det jag hade då!!
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Grattis.
Nästa gång behöver du kanske inte engagera halva forumet till 244 inlägg och 17 sidor för ett litet sketet jordfel, som du dessutom vad jag kan förstå löste själv.
JenzA
Inlägg av JenzA »
Har du fått bort självsvängningarna du hade mätt upp förut? förmodligen dom som förstörde dina högtalare.
danne_linkinpark
Jaja men hade ju haft brummet i ett halv år utan att lösa det men man får tacka alla som har försökt att hjälpa i alla fall, kanske kommer flera frågor sen , haha
Fritzell
*Spiken i kistan*
Loial
Inlägg av Loial »
... på sidan 3 frågade jag "Hur har du jordat signalkablarna?" ...
danne_linkinpark
Ja, men det var ingen som sa nått om detta,!!
Du svarade ju "Ja signalkablarna är jordade nu". Inget om *hur*. Hade du svarat på det han ville veta så hade det varit lättare att säga något om det. :)
Däremot är det många som påpekat just detta som du tillslut löste själv.
Grattis, förresten! :)
danne_linkinpark
Löste och löste själv det var en annan som hjälpte mig också, men man kan ju bara säga att slusteget låtergrymt bra och nu har jag bara en mp3 spelare som signalkälla, tänk när man sätter ihop den med en vanlig cd!!
Brumar det utan motståndet? Vad händer om du kortsluter det. dvs. 0ohm och oändlig resistans.
danne_linkinpark
Japp brummar utan motstånd har inte provat med oändligt resistans!
Bara en fråga, vilka relä man ska ha e det bättre att ha kretskortmonterade relä eller ska man ha sockelmonterade, två alternativ:
På ELFA nr:
37-201-66 2st
eller
36-188-57 1st
