Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
- Klas-Kenny
Re: Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Inte så avancerat.
Hållaren i sig är ju inget konstigt, och kontakterna är gjorda av kopparlaminat och fjädrar. Sedan lödades sladdar på den "delade" kontaktdelen efter att bilden togs.
Kanske inte helt optimalt med ren koppar som kontaktyta med tanke på oxid och annat samt slitage, men i den här applikationen duger det garanterat. Annars kunde man väl lägga på lite lödtenn även på den andra kontakten, men äh.
Aha, det tipset måste jag testa i något bygge framöver!
Håller på med ett mini-quad bygge. Behöver vibrationsdämpare. Finns dock inte att få tag på i rimlig tid. Tänkte därför testa "gjuta" egna med "oogoo"
Skrev ut en testform, första gången på 0.1mm lager. Ska köpa ingredienser imorgon för test. Quad:
- Henrik Kjellberg
Intressant teknik! Du får gärna berätta hur det går till att göra oogoo och vilken silikon mm du använder!
Då har man gjort ett första test, ett väldigt lyckat också
Köpte billigaste silikonet(ättiksbaserat måste det vara) på ÖoB, 50:-. Vanligt maizena majsstärkelse från Ica. 50/50 i volymblandning ca. Luktar riktigt illa vid härdning, men resultatet är över förväntan.
https://www.youtube.com/watch?v=tqo5anRgOFw
Har försökt skriva ut en liten låda till min nya 3D skrivares display i svart ABS från 3dprima men det blir och släppa i hörnen hela tiden! Gjort fyra försök men nej det går inte! Testat och polerat glasen med aceton, testat två olika hårsprayer men nej.... Dax och byta filamen?
du måste nog använda en "raft" under ditt objekt, kolla i slicern's inställningar
Hittade på det i KISSlicer, ska testa det då
Såg ju helt underbart ut! Hur fick du in klägget i formen?Wise skrev:Då har man gjort ett första test, ett väldigt lyckat ocksåKöpte billigaste silikonet(ättiksbaserat måste det vara) på ÖoB, 50:-. Vanligt maizena majsstärkelse från Ica. 50/50 i volymblandning ca. Luktar riktigt illa vid härdning, men resultatet är över förväntan.
Formen är ju delad, så kletade in silikonet med lite råge med en spatel i båda halvorna, i med skruven och bultade ihop. Sen härdning i en 30 minuter innan filmning ungefär.
Köpte lie blommor igår för att ha i verkstaden så fick lov och cada upp en hängkruka och skriva ut.... Riktig sne frilla
Fick ett litet fenomen.... Sprickor! Någon som vart med om något liknande?
