Mina 3D-skrivare
boris
Re: CNC Fräs som 3D skrivare
Inlägg av boris »
Bildstabiliseringen har jag stängt av på samtliga andra videor. Men denna är så bra att jag låter den vara kvar! ;)
Jag har kalibrerat skrivaren och skrev ut denna vas här nedan. Som för övrigt också är fylld med vatten.
En video här:
boris
Inlägg av boris »
Jag kan tipsa er om den här amerikanska 'hotenden'. Den verkar vara bra konstruerad.
Det blir inga problem att byta plasten då plasten enkelt glider ner eftersom hotenden har en försänkning.
Det är också lätt att byta 'nozzle' om man vill ha andra storlekar.
Korken
Inlägg av Korken »
Länk till inköpsställe? :)
boris
Inlägg av boris »
Korken
Inlägg av Korken »
Tackar! Tar och köper hem en för att se hur den är. :)
MadModder
Inlägg av MadModder »
Vad är fördelar och nackdelar med 1.75-tråd jämfört med 3mm?
boris
Inlägg av boris »
Oj! Jag råkade beställa fel. Beställde nämligen 1.75 mm hotend men kör alltid med tre mm. Kan eventuellt sälja det senare för den som är intresserad om det blir aktuellt.
MathiasP
Inlägg av MathiasP »
Varför kör du 3mm? Är inte 1,75mm bättre?
boris
Inlägg av boris »
Jag tror att det var större utbud av 3 mm PLA, ABS, hotends och extruders när jag började med 3D-skrivare. Men egentligen anser jag att det inte spelar så stor roll vilket filament man skriver ut med. Det är ändå "nozzle" -diametern som
bestämmer upplösningen och troligtvis andra faktorer på utskriften.
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Men det finns andra saker som är till fördel för 1.75mm, man får t.ex. mindre extruderad volym/steg och tvärsnittet är ungefär 3gånger mindre vilket medför att det krävs mindre kraft från motorn.
Och om man använder bowden så har man mindre yta på tråden som ger friktion mot slangen.
Och om vi ändå är inne på hotends så kan jag tipsa om att e3d har lite rea just nu, http://e3d-online.com/E3D-HotEnds
Grymt bra hotends helt i metall så man kan hålla en väldigt hög temperatur på dom, perfekt om man vill skriva ut i nylon.
boris
Inlägg av boris »
Hade lite aluminiumprofiler över. Gjorde några plastbitar och vips blev det en ny konstruktion.
Vad det blir av den vet jag inte men jag ser på "reprap.me" -sidan att det finns hotbeds som är 200x300 mm att köpa och den får plats på den nya konstruktionen.
Hedning
Inlägg av Hedning »
3D-skrivare som CNC-fräs - inte helt OT, men nästan.
En blivande portal-fräs får tjänstgöra som 3D-printer ett tag för att testa blivande
varma säng och ända. Det som är intressant för andra är kanske att den ynkligt lilla
controllern driver skenan med skenan i ungefär 100 mm/s vid 14 V matning och 1,4 A
strömgräns. Motorerna klarar 3 A som max, controllern är en Azteeg X3.
Den långa skenan blir X på bottenplattan med varmsängen på. Den andra blir Y som
överliggare med Z på den kortaste skenan pekande neråt. 300 x 200 x 110 mm volym.
Blir nog en delta-printer av något slag när jag hunnit lära mig lite mera och klarar av att
printa ut delarna själv. Det lär inte fattas stabilitet i alla fall men skit bakom spakarna är
svårt att undvika. Första testet av material till en egen hot-end t.ex. blev en stinkbomb i stället.
boris
Inlägg av boris »
Så här ser det ut hittills.
boris
Inlägg av boris »
Nu är två nätaggregat på plats.
boris
Inlägg av boris »
Nu är 3D-skrivaren körklar också:
Det känns bra att ha en lite större arbetsyta på 300 x 300 och med en höjd på cirka 200 mm.
