Intressanta elektronrör, visa vad ni har
Mizzarrogh
Re: Intressanta elektronrör, visa vad ni har
Inlägg av Mizzarrogh »
Det är en luftkyld "Sändar" Triod (Transmitting Triode) :)
hol.nick
Inlägg av hol.nick »
En gammal diod .?
C.H.E. Müller verkar vara fabrikatet, det enda jag vet om röret
är att det kommer från ett gammalt förråd i ett sjukhus
så kanske är det en diod till nån historisk X-stråle maskin..
De två tråd anslutningar går till 4 trådöglor inne i plåtkoppen i röret, bör väl vara glöd/katod
På toppen är en pinne iskruvad, som sammtidigt håller röret i bakelithylsan, och den ansluter
till plåtkoppen inne i röret, anod ?
Trådarna är kopplade till blecken som syns mitt på hylsan, och pinnen på toppen.
Bakelit burken ca. 11cm diam, och 28cm högt.
Akai
Inlägg av Akai »
Ja eller ett röntgenrör. Formen tycker jag ser ut som ett sånt.
Kul tråd, följer den :)
hol.nick
Akai
hej, mm, tycket att det skulle vara ett klart utsläpp för strålningen om det vore ett Röntgenrör
nu är ju glöden inne i koppen.
Akai
Inlägg av Akai »
Ja det är inte omöjligt. Tänkte också lite på hålen i bakeliten där glaskroppen är. men det kanske är för forcerad kylning. Kul rör iallafall :D
Oskar
Inlägg av Oskar »
Inte sååå roliga rör, de behöver inte identifieras, men ändå, gör ett inlägg i alla fall.
6BG6 - sveprör till TV, tydligen skall Philips / Sylvania varianterna av de här vara väldigt lika, eller ekvivalenta (elektriskt) 6L6 och 7021. Tyvärr var det inte ett sådant exemplar jag fick hem.
6HF5 - det här är också ett sveprör, ser mycket biffigt ut invändigt.
6G6G - "effektpentod", ett snikrör effektmässigt. Låg effekt på glöden och låg förlusteffekt. God för omkring 1W audioeffekt. Användes i många militära radiomottagare, där man ville spara in på strömförbrukningen och där man kanske bara behövde så pass med audioeffekt att man kunde driva ett par hörlurar eller en mindre högtalare. Glöden drar bara 0,15A, att jämföra med exempelvis ett EL84 som drar nästan 0,8A glödström.
AZ11 - ett vackert likriktarrör med den knasiga stålrörssockeln från 30-talets Tyskland. Kartongen är också fin! Sockeltypen dog snabbt ut, kanske för att den tog på tok för stor plats.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Mycket vackert.
carpelux
Inlägg av carpelux »
Ett rör från en radio jag skall fixa till när tid infinner sig. Undrar om man kan hävda garanti ifall röret skulle visa sig trasigt? Banderollen är ju intakt...
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Hittade min samling av sk. Magiska Ögon i förrådet.
Från vänster till höger:
EM34 (begagnat), EFM1, EM81, DM70 (utropstecken), DM71 (utropstecken), UM80, EM87, PM84 och slutligen ett EM4 (kartongen fortfarande förseglad).
Är det någon som har behov av DM70 eller DM71 så har jag några över.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Lite av vad som jag hade liggande runt mig.
En riktigt skitrör, det ryska 6R3S - dubbeltretrod som är nån sorts konsumentvariant av GU-29 (829). Inte känt för nån högre tillförlitlighet. Sitter i den ryska förstärkaren Priboi.
Detta är nog en 6R7G, en enkeltriod som bland annat sitter i MADs Octal-6. Toppgate!
En rysk pentod лампа 6Ж8 (6SJ7). Metallkapslat är coolt.
ИВ-1 indikatorrör
En hoper svartingar - metallkapslade och mörkade rör i en smygförstärkare (Stealth 2x5W)
Korgs 6N1P - en triod som var tänkt att sitta i effektpedaler som som här sitter i en hörlursförstärkare. Tillverkare av Noritron Itake, känd för sina VFD.
Ett annat ryskt rör som letat sig in i syntvärlden - 1Ж24Б - en pentod som används som VCA.
Ett av de absolut vackraste rören - 1626. Kan ses som en lillasyster till 2A3. Oerhört välljudande om än lite effektsvagt. I SE ger det 0.75W.
Det har visats ett och annat regulatorrör tidigare och här är ett till - 5998A. Ganska snarlikt 6AS7G och 6080 men med betydligt högre förstärkning, vilket gör det enkelt att använda i t ex en 2-rörs stereo SE-förstärkare på 3-4W.
Sista röret är en planartriod - 2C39A. Funkar i audioförstärkare men kräver lite 'pust' för att inte självförstöras.
Wirewrap
Inlägg av Wirewrap »
En triod för högfrevens tror jag. Märkt 4043.
Gallerskivan är 20,5 mm dia.
Akai
Inlägg av Akai »
Jag har en kartong med 16St TB4/1250, de är hyfsat stora och bara glöden är nära 100w :D
HUGGBÄVERN
Några normala rör som EC52, en singeltriod i en udda sockelkonfiguration.
Ett biffigt rör i nya kläder. EL156 var avsett för en udda sockel men nu kommer det med pinnar för octalsockel. Röret kan peta ut 12-15W i SE.
En variant av 6L6 - CV1075 - men en himla snygg glaskropp. Köpte fyra sådana här av någon härinne vill jag minnas.
Unobtainium - 50CA10 - satt i ett par av Luxmans förstärkare. Skaffade på mig ett gäng (9 stycken) och noterar att de kostade runt 1500:- på AliX men nu finns de inte där längre.
Och så ett GU-72 som är tänkt att sitta i en 25W SE-förstärkare.
thomas_blekinge
Inlägg av thomas_blekinge »
Oblivion skrev: ↑15 augusti 2011, 21:20:00 fin nätdel.
här är ett ballaströr som användes som aktiv serieregulator till glödspänningen. KL-220
en järntråd i en vätgasatmosfär, fungerar ungefär som en konstantströmsregulator
Jag har en liknade från tyska Wehrmacht. Någon som är intresserad? Kan skicka bild vid behov.
Mickecarlsson
Ett Telefunken RS261, 10 kW sändarrör, ska ha varit i drift på en sändare i Höör någon gång.
Glödspänning 17,5V, 58A.
Anodspänning 11 000V
67 cm högt varav kyldelen är 35 cm.
