Cano
Re: Daniels stora fräs //It's alive! Nu med film
Inlägg av Cano »
Kolla på Swebolt, dom har passbrickor/shims som kanske passar.
De verkar ha i storlekarna 4x8x0,5 till 95x115x0,5 men jag är tveksam till om de har så tunna som 0,05 mm.
thewho
Inlägg av thewho »
Nya mutterhållarna
Återmontering
Här syns oxå det nya bordet, kunde ha varit bättre yta men med tanke på att jag bara betalade materialet får man ju vara nöjd :tumupp:
Den här bilden hamnade med av bara farten
Nu ska jag bara få tag i några passliga tallriksfjädrar och sen är det bara att börja på spindeln.
Tips på firmor som säljer till privatpersoner?
Cano
Inlägg av Cano »
Jag har handlat av Sodemann men det kanska inte är något problem att handla av Lesjöfors heller.
thewho
Inlägg av thewho »
Nästan 20kr per fjäder :shock: Wiberger har ju för drygt 2kr/st men där finns det ju ingen info om dom förutom storleken då såklart.
Jag köpte på Lesjöfors, gick bra att handla privat mot förbetalning. Några kronor per fjäder har jag för mig att de kostade fast mina var nog betydligt mindre än de du ska ha.
Ska du köra typ TTS så behöver du ju bara några få mm rörelse så det borde räcka med typ 4 rejäla fjädrar )()( - kolla med lokala järnhandlaren, blir säkert billigare än att beställa även om han ska ha 20:- / st.
thewho
Inlägg av thewho »
Jag vet inte riktigt hur långt måste skjuta ut hylsan innan verktyget släpper :humm: jag vet att hållkraften är >1000 kg
Men de är ju med ett verktyg i spindeln om jag har förstått rätt. De betyder ju att kraften blir ganska mycket större att pressa ihop fjädrarna och få verktyget att släppa.. Blir en stor kolv det :doh:
Någon som kan fylla i luckorna om TTS?
När jag gjorde research inför bygget av min BT30-spindel så hittade jag siffror på mellan 3900N och 5500N, alltså som "dragkraft" i dragstången. ~11000N låter mycket, vad är det för kona du har, R8?
Kraften som hylsan applicerar på hållarens skaft växlas ju upp av vinkeln (om den är <45°) på konan, med förlust för friktion såklart. (Eller tänker jag fel där?) Så frågan är ju vad siffran "1000kg i hållkraft" refererar till. Å andra sida, om fjäderkraften är 10000N så är det ju det som krävs innan fjädrarna börjar komprimeras och så fort de gör det så släpper ju hållaren.....Men jag har svårt att se vad det är för verktyg som kan generera en "nedåtdragande kraft" på 10000N.
Du kan ju göra en hävstångslösning, då går det inte åt SÅ stor cylinder.
Har du funderat på hur du skall hålla kraften från cylinder borta från de nedre lagrena eller har du tänkt låta dom vara vad som håller emot. Jag gjorde så på min trots att jag helst VELAT ha en annan lösning då det inte är optimalt att pressa på lagrena.
thewho
Inlägg av thewho »
Var tydligen inte över 1000kg, vet inte var jag fick de ifrån :humm:
Här pratas det om mellan 600-900kg
http://www.cnczone.com/forums/benchtop_ ... 04-87.html
Det är R8 jag har.
Jag har tänkt göra en "flytande" hållare till kolven så att drar i axeln och trycker på stången.
thewho
Inlägg av thewho »
Nu är den färdig för användning igen :D
De gamla fästena
thewho
Inlägg av thewho »
Nu har jag börjat på R8 spindeln
Video:
thewho
Re: Daniels stora fräs //Börjat på R8 spindeln
Inlägg av thewho »
Har varit lite lat med att få R8a spindeln klar, men ska göra ett ryck igen nu :lol:
Status just nu:
Och jag hoppas att alla håller tummarna för mig nu när lagersätet ska svarvas :vissla:
thewho
Inlägg av thewho »
Någon kommentar är alltid välkommen :vissla:
Som tur är så blev lagersätet perfekt efter lite puts med sandpapper :tumupp:
Svängde på biten och svarvade det andra lagersätet
Började med "locket" som håller fast lagren
Testar passformen
Klar :tumupp:
Sen började jag med spindelaxeln. Jag svarvade en axel till 19.05 och spände fast spindeln med R8a hylsan.
Det går bra om man inte tar allt för optimistiska skärdjup :roll:
dar303
Inlägg av dar303 »
Vi är mållösa, det ser mycket snyggt ut, du verkar vara väldigt noggrann! Följer med spänning!
thewho
Inlägg av thewho »
Haha, tackar :roll:
Spindeln svarvad
Jag tyckte att den såg lite lång ut, och så var fallet.. :doh:
Hoppas att det fungerar med bara ett lager i övre änden :humm:
dar303
Inlägg av dar303 »
ok, tar tillbaka det där med noggrann! :)
