Pistmaskin i skala 1:8 [Ny video 17/12]
v-g
Re: Pistmaskin i skala 1:8
Inlägg av v-g »
Vilka priser! :shock: Pumpen går på 2900:- och ventilpaketet lika mycket. Ingen billig hobby precis :vissla:
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Ja, det finns en ju anledning till att jag inte köpt nån hydraulik. ;)
Här är en annan sida där dom säljer hydraulik:
http://www.leimbach-modellbau.de/
Räknade ut vad det skulle kosta att köpa alla delar jag behöver därifrån en gång.
Om jag inte minns fel så hamnade det nånstans runt 15 000 SEK. Dvs ungefär 3 ggr
mer än maskinen kostat hittils. ;)
Andy
Inlägg av Andy »
Såg för många år sedan en kille som byggt en modell av en midjestyrd hjullastare. Den hade en 24V vinrutespolarpump och pneumatiska cylindrar & ventiler, tryckmediet var vatten och glykol.
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Nån gång i framtiden kanske det blir nån form av hydraulsystem men tills vidare har jag nu stelopererat
vingarna också:
Kan ju säga att det var tillräckligt mycket för min simultanförmåga att bara hålla koll på drivningen och köra
bladet upp och ner samtidigt :) .
Sist jag körde maskinen så dog styrningen till verktygslyften, den går bara att köra neråt. Så jag tänkte ta
tillfället i akt och bygga nytt :) . Jag tänkte att jag skulle utveckla lite och lägga till:
- H-brygga med möjlighet till PWM-styrning så att jag kan rampa upp farten på lyften istället för att lägga på full spänning direkt.
- Säkring och polvändningsskydd :oops: .
- Mätning av strömmen till motorn.
- Sätta alla MOSFETarna på rad så att de kan monteras på en kylfläns eller i chassiet.
- ev. MOSFETar med lägre Rdson.
Dessutom ska jag se om jag hittar en likadan motor som jag nu har till lyften fast med högre varvtal att
byta till, borde finnas på Ebay...
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Små, långsamma framsteg...
Har lackat de delar av lyften som ska vara mattsvarta.
Obligatorisk bild, dock med lite kass fokus:
Måste nog rostskydda insidorna bara...
netrunner
Inlägg av netrunner »
Jag tror jag så micro penumatik på någon kina-site för ett tag sen. Helt klart låga priser, grejer för 30 - 50kr.
Tror det var http://www.goodluckbuy.com/ men nu kan jag inte hitta det.
Om man nu inte vill löda jättemycket så finns det ju ganska mycket saker som är färdiga RC. Troligen är det även billigare.
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Tack för tipset netrunner! Tog och beställde en cylinder av minsta sorten för att lättare
kunna se om det skulle gå att använda till något men tyvärr är den lite för stor och
klumpig för att det ska funka till nåt på den här maskinen.
När jag öppnade paketen och tittade på cylindern blev jag ganska förvånad när det stod
BOSCH på den. Men sen läste jag igen och det stod visst BQSGH... :mrgreen:
Håller f.ö. på att rita ett schema för den nya elektroniken till frontlyften men det går inte så fort... :)
Lödmannen
Skype: dragon.fire20
Inlägg av Lödmannen »
Om det är till någon hjälp så har jag 2 st lika dana kolvar liggandes.
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Om dom är likadana som den jag har så har jag nog tyvärr ingen nytta av dom, den är lite väl stor och klumpig... :(
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Det går lite trögt med elektroniken för tillfället men nu har jag hittat höstens projekt:
Såg en sån i verkligheten för längesen men har haft svårt att hitta bra bilder på nätet. Så igår satte jag mig och googlade efter bra bilder och hittade en hel PDF med mått och allt :)
http://www.telemet.com/_pdf/pb-westa-en.pdf
Dryga halvmetern bred blir den i skala 1:8.
Hytten får vänta ett tag till :wink:
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Då var arbetet igång!
Det här ska bli spiralen i slungan:
Två klara tolv kvar, typ. Om nån har nåt bra tips på hur man tillverkar 82mm ringar i 0,7mm plåt är jag intresserad. ;)
Annars fortsätter jag som jag som jag har gjort hittills, dvs först klipper jag ut yttercirkeln med plåtsax och sen
borrar jag en massa hål och filar till innerhålet.
Oskar
Inlägg av Oskar »
Vilken kul tråd att följa!
Du får full poäng för ihärdighet och tålamod! Snyggt blir det också. Tyvärr har jag inga tips att ge för att göra det enklare, jag skulle nog ha gjort på samma sätt.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Press. Dvs man pressar ur dem. Gör du ett don kan du sätta i vanlig press och trycka ut dem. Alternativt med en större slägga.
När farsan klippte plåtrundlar till en grej så borrade han ett litet hål i mitten (det gjorde inget för den applikationen) och satte låten på ett stift så den roterade runt hålet och den fick plåtsaxen (nibblingsmaskin har jag för mig) klippa runt och fint.
Men det ger ju bara ytterkanten, insidan blir kanske värre. Eller kanske inte, nibblingsmaskiner har väl ett runt skär som skär lika bra invändigt som utvändigt? Behövs bara ett "starthål" då att stoppa in den genom?
Super7
Inlägg av Super7 »
Visserligen blir det mycket vassa skräp men en plåtnibblingsmaskin gör det ganska enkelt.....
Nerre kom före :)
