Frågesport!
AMP
Inlägg av AMP »
nej jag tolkade hans inlägg som att man skulle koppla strömbryttarna på var sin sida om lampan se min dåliga bild i föregående inlägg. Och den kopplingen är inte laglig. men din trapp2 är laglig.
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
det var den lösningen som Robert Nielsen kom med som jag tänkte på.
Men frågan va jäligt dåligt skriven.
Edit: Rätt ritningen :roll:
AndLi
Inlägg av AndLi »
DeeJayPe:
Men den bild du länkar till funkar ju inte som trapkoppling.. visst man kan tända lampan på bägge brytarna men du kan itne brya den om du tänt den med den andra lampknappen.
Edit: Nu ser det bättre ut... Fasen nere till höger är till ett vägguttage eller?
Snabelost
Inlägg av Snabelost »
Det är sant... Enda sättet att göra en bra trappkoppling är att mekaniskt koppla ihop brytarna!! Då kan man se på brytaren om lampan är tänt eller inte! :lol: :lol: :lol:
/Magnus
DeeJayPA
HAHA ni har helt rätt den där ritningen är ju helt galen.. uppdaterar den .
Snabelost
Nu ser det bättre ut!!
Men jag tror nog ändå på iden med mekaniskt sammankopplade switchar! :D
DeeJayPA
Ja iof de vore ju rätt coolt med stål wire som går lite överallt kors å tvärs över väggar å tak=)
Dilbert
Inlägg av Dilbert »
Dags för en ny fråga kanske?
Snabelost
Vilken är den billigaste lösningen för att styra 230V/16A av och på? Anordningen behöver bara bryta fasen. In-signalen in är en digital signal (1/0).
Detta kanske inte var en bra fråga... men det är iallafall något jag vill veta! Och jag kanske inte var berättigad att fråga... Men men! =)
/Magnus
AndLi
Inlägg av AndLi »
En kontaktor
Triac tex. 72-018-66
Edit:Kostar 31:30
Robert Nielsen
Inlägg av Robert Nielsen »
kontaktor är inte billig i den bemärkelsen, ca 600:-
DeeJayPA
nog fins det billigare kontaktorer än 600:- skulle gissa på 150:- för att klara bryta 1fas 16A men det beror ju på vad det är för typ av belastning oxå.
Snabelost vad menar du med digital signal? att det är 5V när det skall vara tillslaget?
Robert Nielsen
är det enfas så är det inte en kontaktor utan ett (effekt)relä. Visst finns det billigare kontaktorer men det är ingen vidarekvalitet. Jag tog ett pris på en kontaktor frå telemecanique
Snabelost
DeeJayPA skrev:nog fins det billigare kontaktorer än 600:- skulle gissa på 150:- för att klara bryta 1fas 16A men det beror ju på vad det är för typ av belastning oxå.
Det jag menar är att signalen kommer tex från denna:
DS2413
8)
/Magnus
