Samköp/-tillverkning spindel - levererade! :)
Andax
Re: Samköp/-tillverkning spindel - levererade! :)
Inlägg av Andax »
arvidb, om du vill hitta en billig allround-klocka är kanske en vippindikatorklocka vad du söker. Har en sådan och den funkar faktiskt hyffsat bra.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Lite dyrt med frakt på 250:- bara... :humm:
Andax
Inlägg av Andax »
Det löser de nog med samköp. En vippindikator är mycket bra att ha till många saker. T.ex. när man ska se till så att frässpindeln är helt vinkelrätt monterat mot fräsbordet mm.
En vippindikator har för kort 'utligg' !
En sån här ska man använda
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/info_SDP450.html
Andax
Inlägg av Andax »
Viss kan man använda en sån du länkade till tecno. Men det går att göra lika bra med en vippindikator. 'Utligg' går lätt att fixa med en arm. Det vanligaste sättet är att vippindikatorn sitter på en kulled som fästs i spindeln. Se t.ex. länk
Lika bra och lika bra...... Vippindikator metoden tar mycket längre tid, nåja tycke och smak.....
Spruft
Inlägg av Spruft »
Jag har en mätklocka hemma. Mitutoyo. Visar hundradelar i alla fall. Men det är klart bättre med en vippindikator. Men om man inte har en vipp så..
Blir avis på att du har fixat riktiga lager.
arvidb
Inlägg av arvidb »
hecke: allt har funkat helt perfekt faktiskt! Toleranserna för lagersätena kändes superbra: tight men ändå så att det antagligen går fint att montera isär om det behövs, och med tillräckligt mycket spel för att kunna justera förspänning om man monterar lagren face-to-face. (Bilderna är förresten tagna med en Nikon D40 - himla trevlig kamera!)
Andax m.fl.: tack för tipsen, ska kolla upp det där med vippindikator (250:- för frakt känns lite saftigt som sagt).
Spruft: ... och mer avis lär du bli om du känner lite på spindeln. :) Sätter man snurr på huset runt spindeln så snurrar det otroligt fint, ljud- och vibrationsfritt med "lagom" dämpning. Sen får vi väl se hur bra balanserad insatschucken är, och vilka toleranser den har. Säljaren hävdar "DIN6499B 0.015MM Run-Out Tolerance", och spännhylsorna ligger väl på nåt liknande. Så kastet kan ju bli en del i slutänden i alla fall.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Vad tror ni om ODTTools vippindikator? Det blir 446:- inkl moms och frakt.
Eller vill någon stockholmare gå ihop om ett samköp från Verktygsboden, som sagt?
Det finns en del vippindikatorer på ebay.de också (Fühlhebelmessgerät), men jag har inte hittat något givet köp.
Det bästa vore ju att hitta någon butik som säljer dessa för <400:-, så man kan känna lite på dem innan man köper (och så slipper man ju frakten).
Borre
Inlägg av Borre »
Eller så ber ni någon snäll Boråsare åka dit och köpa några och sen posta till er.
Henry
Inlägg av Henry »
Det går inte att få tag på helt ok kvalitet på Ebay för en låg summa inkl frakt? Har för mig jag sett det någon gång och det var absolut inte skit men kommer inte ihåg vad de heter på engelska så jag kan se efter igen.
charcoal
Inlägg av charcoal »
Sök på Ebay med orden magnetic base indicator.. Jag hittade en med stativ för 220:- inkl frakt.
Andax
Inlägg av Andax »
En vanlig mätklocka kallas "dial indicator" på engelska och en vippindikator för "dial test indicator".
arvidb
Inlägg av arvidb »
Det händer inte mycket med detta projekt, men lite!
* jesse på forumet hjälpte mig att få hem en vippindikatorklocka från Verktygsboden utan att behöva betala 250:- i frakt.
* Jag har köpt en Poly-V-remdrift till spindeln inkl klämbussningar.
* Jag har börjat cadda lite på monteringen (närmsta sidoplåten saknas och det är en rätt enkel skiss än så länge):
Jag måste komma på nåt sätt att spänna remmen dock. Kanske med en skruv som trycker motorn bort från spindeln. Det hela blir rätt tungt: motor+remskivor+spindel+skenor väger in på rätt jämnt 10 kg.
Larsson90
Inlägg av Larsson90 »
Maste bara fraga, hur manga grader hade du ugnen pa?
