Hur jag etsar mina kretskort (modemvarning).
Åhh.. en kemist, jag har alltid undrat hur och varför de olika kemikalierna vid etsning fungerar. Men inte läst så mycket kemi. Har du några bra länkar man kan läsa mera, eller
annat matnyttigt?
Så det enda ålders-problemet med framkallare än om den är i kontakt med luft?
Om man har en helt fylld flaska och sätter kork på den så den inte är i kontakt med luft borde den hålla hur länge som helst? Och inga konstiga "gaser" skulle kunna bildas?
annat matnyttigt?
Idag var det dags för första etsningen med fotografisk överföring (har tidigare provat toner-transfermetoden med blandat resultat...). Har ingen bild just nu men kortet var dubbelsidigt, mätte ca 45*45 mm och hade övervägande 0,4 och 0,5 mm ledare, med några småsnuttar av 0,3 mm.
Layoten skrevs ut på Kjells OH-film för laserskrivare (av märke Pelikan, ifall någon är intresserad...) med hjälp av en Brother MFC-7820. Laminatet kom för övrigt också från Kjell. Eftersom jag inte hade någon UV-box till hands gjorde jag som flera andra här på forumet tipsat om: belyste med en helt vanlig lysrörsskrivbordslampa (en arbetslampa med ledad arm, jättevanlig modell innehållandes ett 11W lysrör). För att hålla OH-filmen på plats användes en fotoram med clips från Clas Ohlsson. Exponeringstiden valdes på ren chansning till 20 minuter per sida.
Efter exponering framkallades kortet i en för ändamålet lämplig behållare (glasslåda), framkallningsvätskan utgjordes av 2,5 ml NaOH (helt vanlig kaustiksoda) löst i 0,5 l ljummet vatten. Några sekunder senare framträdde ett lite mörkare mönster. När inget ytterligare hände avbröt jag framkallningen och spolade av kortet.
Så var det då bara etsningen kvar. Det tog en god stund, antagligen beroende på otillräcklig mängd etsvätska.
Resultatet då? Tyvärr blev mönsterpassningen dålig mellan de båda sidorna. Detta kan skyllas på lite klantighet vid utskriften, jag måste helt enkelt ha med fler riktmärken att gå efter. 0,3 mm ledarna blev bitvis en aning anfrätta men inget allvarligt. Sammantaget: för att vara ett första försök gjort med 100% bonnmetoder är resultatet många gånger högre än förväntan, ja rent av nästan perfekt!
Jag föredrar min egenutvecklade metod...
...coca cola etsning!... no joke
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =coca+cola
barbarossa
- EF Sponsor
Finns det någon referens till den kemiska reaktionen för oxidationen av koppar?
Jag antar att summan av reaktionen blir:
H2O2 + Cu ---> Cu2+ + H2O + O2-
Det är möjligt att det räcker med att ha en godtycklig syra med för att snabba på reaktionen, men jag misstänker att kloridjonen har en katalytisk effekt också.
I mån av tid ska jag prova att ersätta saltsyran med ättika eller citronsyra. För att prova om kloridjonen spelar någon roll skall jag även prova att sätta till koksalt.
Om det är någon som känner experimentlystnad så får ni gärna prova detta, men kom ihåg att rapportera.
//Andreas
//Andreas
*Teknikern*
Re: Hur jag etsar mina kretskort (modemvarning).
Jag vet inte om det skrivits nåt tidigare om hållbarheten på färdigblandad natriumpersulfatblandning men den jag hade och körde idag har stått 3 år sen jag använde den sist. Funkade utmärkt efter uppvärmning till 50-60 grader.
ah väldigt bra guide, jag brukar köra med tjockt photopapper och stryka fast det på koppar laminatet
Hej Allehopa!
Efter mycket läsandes, provandes och slabbandes kom jag äntligen på knepet!!
Knepet är att med en topps eller liknande gnugga bort all den UV belysta fotoresisten medans den ligger i framkallningsbadet. Då "hinner" inte den obelysta fotoresisten skadas av framkallningen och etsningen kan sedan ske utan (tids) problem. Perfekt resultat varje gång!!
- Klas-Kenny
Knepet, för vad?
Jag har etsat många kort utan att någonsin behöva använda en tops.
Jag kör 10g NaOH till 1L vatten, aldrig 'topzat' nåt
För er som tänkte köra med Toner Transfer metoden så har jag fått väldigt bra resultat med papper från tidningen Amelia. Leta upp någon reklamsida som har en bra bit papper utan tryck. Fungerar klockrent, släpper väldigt lätt med varmt vatten. Lär fungera bra med andra tidningar också för den delen.
- MicaelKarlsson
Har fått bra resultat med kjell & companys katalog, speciellt registersidorna.
Letade på ebay och såg den här annonsen, som hade en ganska bra beskrivning på tillverkningen:
http://www.ebay.co.uk/itm/1pc-FR-4-Sing ... 2a249d8395
jonnybgood
Efter att nu gått till botten med problemet med att hitta bästa pappret för transfer metoden, så hittade jag en enkel, billig lösning.
Köp de billigaste presentförpackningspapperna.
Då dessa oftast är tunnare så funkar detta bättre.
De är oxå glansiga & baksidan oftast vit.
Tyckte det blev rörigt att nyttja katalogsidor med text på.
Jag kör sedan in kretskortet med trycket på in i min helt omodifierade laminatormaskin.
15-16 gånger max.
Resultatet blir perfekt varje gång.
Då pappret är tunt går värmen igenom lättare samt är det lätt efter 30 min blötläggning att få bort pappret.
Kanon
15-16 gånger max.
Kanon
