STM32 har allt - Utom trådlöshet
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: STM32 har allt - Utom trådlöshet
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Jag har ju tidigare byggt en Robothund med Meccanoid och 8 servon.
Nu har jag skaffat 4 servo till av dessa samt färgade dioder och har möjlighet att avläsa färg och avstånd! Kanske en liten kamera .
I ett annat projekt använder jag 13 servon Raspberry Pi och kan styra den lilla vovven.
Nu tänker jag mig en ny med de större Meccanoid servona och rätt självgående.
Kan det vara något för ditt Kort Daniel?
PS / Jag har ju kollat in Älgvandringen och ser att Frambenen lyfts fram och bakbenen lyfts bakåt.
För att göra en snygg och bra rörelse måste man ha ha snabba kommandon till servona.
Den gamla hunden och den nya lille har knäleder som är riktade bakåt, både för fram och bakbenen
Så har ju Boston Dynamiskt lilla bärare det också! Varför inte härma Älgarna? /DS
DanielM
Inlägg av DanielM »
Zkronk skrev: 5 maj 2021, 21:41:17 Jag brukar börja med att verifiera att all hårdvara på kortet fungerar innan det är dags att skriva någon mer kul programvara.
Det tar ju trots allt lite tid att rätta eventuella hårdvaru-buggar och få hem ett nytt kort.
Jag skulle behöva kod för just ethernet, typ någon exempelkod.
Övrigt är bara ADC, Digital in, Digital ut.
Lasp skrev: 5 maj 2021, 22:11:21 Jag har ju tidigare byggt en Robothund med Meccanoid och 8 servon.
Jag funderar på att bygga vidare på mitt ölbryggeri. Alltså en adaptiv model prediktiv regulator.
Men jag testade en vanlig MPC på mitt nuvarande bryggeri och MPC gjorde ett fint jobb, men adaptiv blev den inte.
Orsaken var detta.
Det är väldigt svårt att anpassa detta på formen då detta är en linjär differensekvation, dvs diskret differential ekvation. Jag skulle behöva lite AI på detta för att få det riktigt häftigt. Men hur? En PID löser problemet utmärkt, men sådant är tråkigt. Det bara fungerar...
\(ay(t-2) + by(t-1) + cy(t) = du(t-1) + u(t)\)
AndLi
Inlägg av AndLi »
Varför klickar du inte fram det från Cube?
DanielM
Inlägg av DanielM »
CubeMX genererar inte färdig projektkod för att testa. Bara maskingenererad kod för struktur.
Dessutom använder jag inte CubeMX, utan STM32CubeIDE ;)
AndLi
Inlägg av AndLi »
whatever, det finns exempelkod där att köra... kalla det vad du vill...
DanielM
Inlägg av DanielM »
Nu har jag tagit upp kortet igen. Jag har lyckats:
* Kunnat programmerat den
* Se till så att min Ethernet PHY ger rätt signaler
Men jag kan inte pinga den. Jag vet inte varför.
Jag har valt RII konfigurationen och DP83848 Ethernet PHY.
Dom röda ringarna är kopplade till min processor.
När den REST (blå ring) går logisk 1 (hög) så börjar LED lamporna i de gröna ringarna blinka. LED1 som är utanför RJ45 kontakten blinkar bara när något händer på nätverket, t.ex. jag pingar någon enhet.
Oscillatorn är på 50 MHz och jag vet inte varför den ska gå "in" i min processor.
Jag antar att det är OK att skriva in 50 MHz för Ethernet PTP här.
Jag kopplat min RJ45 kontakt så här.
För övrigt så är det väldigt små pinnar som skall anslutas så här.
Pinnar som ej används är:
Speciella pinnar:
Vissa pinnar har till och med PD och PU. Alla som är en input, har så klart jag lagt till en PullDown eller PullUp.
Och sista bilden. Konfigureringen av LwIP. Här väljer jag 1600 bytes minne och det ska börjas skrivas på ramminnet 0x20014000. Mitt ramminne går från 0x20000000 till 00x20020000, dvs 128 kB minne.
Koden för att starta upp allt ihop är väldigt enkel.
/* USER CODE BEGIN 0 */
extern struct netif gnetif;
int main(){
/* USER CODE END 0 */
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_FSMC_Init();
  MX_DCMI_Init();
  MX_SPI2_Init();
  MX_TIM1_Init();
  MX_TIM3_Init();
  MX_ADC1_Init();
  MX_CAN1_Init();
  MX_RTC_Init();
  MX_TIM4_Init();
  MX_DMA_Init();
  MX_UART5_Init();
  MX_LWIP_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  /* Aktivera DP83848 */
  HAL_GPIO_WritePin(ETH_RESET_GPIO_Port, ETH_RESET_Pin, GPIO_PIN_SET);
  while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
	  ethernetif_input(&gnetif);
	  sys_check_timeouts();
Men absolut inget händer när jag pingar:
ping 192.168.1.2
Däremot blinkar LED lampan D1 när något händer på nätverket, t.ex när jag pingar :)
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Du får väl börja felsöka från grunden.
Kör igång Wireshark på din dator och pinga, svarar enheten ens på ARP?
Kör debug på enheten, tar den emot något Ethernet-paket? Hur ser det i så fall ut och vad gör den med det?
Edit: För övrigt, har du aktiverat stöd för ICMP? Annars kanske det inte ens finns något stöd för att svara på Ping.
DanielM
Inlägg av DanielM »
När jag kör ARP på kommandotolken så får jag inte upp macadressen på min enhet.
Jag har testat med interrupt-funktion, men inte fått någon händelse.
Ja. Det kanske inte finns stöd. Men sådant låter konstigt.
LED D1 på LED_ACT/COL pinnen säger ju att någonting sker t.ex sändning eller mottagning.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
LWIP har stöd för ping.
Stable but limited implementation. Supports echo(0), destination unreachable(3), and time
DanielM
Inlägg av DanielM »
Det kanske sitter i mjukvaran?
Alltså jag har gjort rätt hårdvarumässigt, men det saknas mer kod?
ToPNoTCH
Och som du ser vid kompilering använder du 33.66KB, så det stämmer inte.
Man måste reservera i flash.ld vill jag minnas.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Om jag reserverar i detta minne (se röd) så blir det ändå samma resultat som jag reserverar i ramminnet.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Jag verkar ha korrekt adress
Men det fungerar ändå inte.
Så jag tror jag undviker inbyggda LwIP som finns i STM32CubeIDE.
Kör jag BARA Ethernet på min F407-serie så får jag inga error. Men jag måste ändå koppla ihop LwIP eller liknande så jag kan pinga det.
Denna kod kör utan problem.
  * @brief ETH Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
static void MX_ETH_Init(void)
  /* USER CODE BEGIN ETH_Init 0 */
  /* USER CODE END ETH_Init 0 */
   static uint8_t MACAddr[6];
  /* USER CODE BEGIN ETH_Init 1 */
  /* USER CODE END ETH_Init 1 */
  heth.Instance = ETH;
  MACAddr[0] = 0x80;
  MACAddr[1] = 0x80;
  MACAddr[2] = 0xA2;
  MACAddr[3] = 0xAE;
  MACAddr[4] = 0x13;
  MACAddr[5] = 0x41;
  heth.Init.MACAddr = &MACAddr[0];
  heth.Init.MediaInterface = HAL_ETH_RMII_MODE;
  heth.Init.TxDesc = DMATxDscrTab;
  heth.Init.RxDesc = DMARxDscrTab;
  heth.Init.RxBuffLen = 1524;
  /* USER CODE BEGIN MACADDRESS */
  /* USER CODE END MACADDRESS */
  if (HAL_ETH_Init(&heth) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  memset(&TxConfig, 0 , sizeof(ETH_TxPacketConfig));
  TxConfig.Attributes = ETH_TX_PACKETS_FEATURES_CSUM | ETH_TX_PACKETS_FEATURES_CRCPAD;
  TxConfig.ChecksumCtrl = ETH_CHECKSUM_IPHDR_PAYLOAD_INSERT_PHDR_CALC;
  TxConfig.CRCPadCtrl = ETH_CRC_PAD_INSERT;
  /* USER CODE BEGIN ETH_Init 2 */
  /* USER CODE END ETH_Init 2 */
Edit:
En händelse har inträffat när jag
1. Startar upp mitt PCB
2. Initialiserar ethernet
3. Kopplar sedan in ethernet-kabeln
4. Jag pingar valfri enhet på mitt LAN-nätverk
Då får jag detta.
Detta betyder att jag fick ett HAL_ETH_ERROR_DMA. Men
/** @defgroup ETH_Error_Code ETH Error Code
#define HAL_ETH_ERROR_NONE         ((uint32_t)0x00000000U)   /*!< No error            */
#define HAL_ETH_ERROR_PARAM        ((uint32_t)0x00000001U)   /*!< Busy error          */
#define HAL_ETH_ERROR_BUSY         ((uint32_t)0x00000002U)   /*!< Parameter error     */
#define HAL_ETH_ERROR_TIMEOUT      ((uint32_t)0x00000004U)   /*!< Timeout error       */
#define HAL_ETH_ERROR_DMA          ((uint32_t)0x00000008U)   /*!< DMA transfer error  */
#define HAL_ETH_ERROR_MAC          ((uint32_t)0x00000010U)   /*!< MAC transfer error  */
#if (USE_HAL_ETH_REGISTER_CALLBACKS == 1)
#define HAL_ETH_ERROR_INVALID_CALLBACK ((uint32_t)0x00000020U)    /*!< Invalid Callback error  */
#endif /* USE_HAL_ETH_REGISTER_CALLBACKS */
Men Eth i STM32 har inte DMA....
Trots att Eth inte har DMA, så verkar den ändå använda sig av DMA.
ETH_TxPacketConfig TxConfig;
ETH_DMADescTypeDef  DMARxDscrTab[ETH_RX_DESC_CNT]; /* Ethernet Rx DMA Descriptors */
ETH_DMADescTypeDef  DMATxDscrTab[ETH_TX_DESC_CNT]; /* Ethernet Tx DMA Descriptors */
 ADC_HandleTypeDef hadc1;
CAN_HandleTypeDef hcan1;
DCMI_HandleTypeDef hdcmi;
DMA_HandleTypeDef hdma_dcmi;
ETH_HandleTypeDef heth;
RTC_HandleTypeDef hrtc;
SPI_HandleTypeDef hspi2;
TIM_HandleTypeDef htim1;
TIM_HandleTypeDef htim3;
TIM_HandleTypeDef htim4;
UART_HandleTypeDef huart5;
SRAM_HandleTypeDef hsram1;
/* USER CODE BEGIN PV */
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_FSMC_Init(void);
static void MX_DCMI_Init(void);
static void MX_SPI2_Init(void);
static void MX_TIM1_Init(void);
static void MX_TIM3_Init(void);
static void MX_ADC1_Init(void);
static void MX_CAN1_Init(void);
static void MX_RTC_Init(void);
static void MX_TIM4_Init(void);
static void MX_DMA_Init(void);
static void MX_UART5_Init(void);
static void MX_ETH_Init(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
void demoLCD(int i);
unsigned long testFillScreen();
unsigned long testText();
unsigned long testLines(uint16_t color);
unsigned long testFastLines(uint16_t color1, uint16_t color2);
unsigned long testRects(uint16_t color);
unsigned long testFilledRects(uint16_t color1, uint16_t color2);
unsigned long testFilledCircles(uint8_t radius, uint16_t color);
unsigned long testCircles(uint8_t radius, uint16_t color);
unsigned long testTriangles();
unsigned long testFilledTriangles();
unsigned long testRoundRects();
unsigned long testFilledRoundRects();
unsigned long testDrawImage();
/* USER CODE END PFP */
/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
void HAL_ETH_RxAllocateCallback(uint8_t **buff){
void HAL_ETH_RxLinkCallback(void **pStart, void **pEnd, uint8_t *buff, uint16_t Length){
void HAL_ETH_TxFreeCallback(uint32_t *buff){
void HAL_ETH_TxCpltCallback(ETH_HandleTypeDef *heth){
void HAL_ETH_RxCpltCallback(ETH_HandleTypeDef *heth){
void HAL_ETH_ErrorCallback(ETH_HandleTypeDef *heth){
	uint32_t errorCode = heth->ErrorCode;
void HAL_ETH_PMTCallback(ETH_HandleTypeDef *heth){
void HAL_ETH_WakeUpCallback(ETH_HandleTypeDef *heth){
  * @brief  The application entry point.
  * @retval int
int main(void)
  HAL_Init();
  MX_GPIO_Init();
  MX_FSMC_Init();
  MX_DCMI_Init();
  MX_SPI2_Init();
  MX_TIM1_Init();
  MX_TIM3_Init();
  MX_ADC1_Init();
  MX_CAN1_Init();
  MX_RTC_Init();
  MX_TIM4_Init();
  MX_DMA_Init();
  MX_UART5_Init();
  MX_ETH_Init();
  /* Start up LCD */
  HAL_GPIO_WritePin(LCD_RESET_GPIO_Port, LCD_RESET_Pin, GPIO_PIN_SET);
  LCD_BL_ON();
  lcdInit();
  HAL_GPIO_WritePin(ETH_RESET_GPIO_Port, ETH_RESET_Pin, GPIO_PIN_RESET);
  HAL_Delay(1);
  /* Enable interrupt */
  HAL_ETH_Start_IT(&heth);
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
  /* USER CODE END 3 */
  * @brief System Clock Configuration
  * @retval None
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
  /** Configure the main internal regulator output voltage
  __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
  __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);
  /** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters
  * in the RCC_OscInitTypeDef structure.
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI|RCC_OSCILLATORTYPE_LSI;
  RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
  RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT;
  RCC_OscInitStruct.LSIState = RCC_LSI_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSI;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 8;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 50;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 4;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV8;
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  * @brief ADC1 Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
  /* USER CODE BEGIN ADC1_Init 0 */
  /* USER CODE END ADC1_Init 0 */
  ADC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0};
  /* USER CODE BEGIN ADC1_Init 1 */
  /* USER CODE END ADC1_Init 1 */
  /** Configure the global features of the ADC (Clock, Resolution, Data Alignment and number of conversion)
  hadc1.Instance = ADC1;
  hadc1.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_SYNC_PCLK_DIV2;
  hadc1.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_12B;
  hadc1.Init.ScanConvMode = DISABLE;
  hadc1.Init.ContinuousConvMode = DISABLE;
  hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
  hadc1.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_NONE;
  hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START;
  hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
  hadc1.Init.NbrOfConversion = 1;
  hadc1.Init.DMAContinuousRequests = DISABLE;
  hadc1.Init.EOCSelection = ADC_EOC_SINGLE_CONV;
  if (HAL_ADC_Init(&hadc1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /** Configure for the selected ADC regular channel its corresponding rank in the sequencer and its sample time.
  sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_0;
  sConfig.Rank = 1;
  sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_3CYCLES;
  if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN ADC1_Init 2 */
  /* USER CODE END ADC1_Init 2 */
  * @brief CAN1 Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
  /* USER CODE BEGIN CAN1_Init 0 */
  /* USER CODE END CAN1_Init 0 */
  /* USER CODE BEGIN CAN1_Init 1 */
  /* USER CODE END CAN1_Init 1 */
  hcan1.Instance = CAN1;
  hcan1.Init.Prescaler = 16;
  hcan1.Init.Mode = CAN_MODE_NORMAL;
  hcan1.Init.SyncJumpWidth = CAN_SJW_1TQ;
  hcan1.Init.TimeSeg1 = CAN_BS1_1TQ;
  hcan1.Init.TimeSeg2 = CAN_BS2_1TQ;
  hcan1.Init.TimeTriggeredMode = DISABLE;
  hcan1.Init.AutoBusOff = DISABLE;
  hcan1.Init.AutoWakeUp = DISABLE;
  hcan1.Init.AutoRetransmission = DISABLE;
  hcan1.Init.ReceiveFifoLocked = DISABLE;
  hcan1.Init.TransmitFifoPriority = DISABLE;
  if (HAL_CAN_Init(&hcan1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN CAN1_Init 2 */
  /* USER CODE END CAN1_Init 2 */
  * @brief DCMI Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
  /* USER CODE BEGIN DCMI_Init 0 */
  /* USER CODE END DCMI_Init 0 */
  /* USER CODE BEGIN DCMI_Init 1 */
  /* USER CODE END DCMI_Init 1 */
  hdcmi.Instance = DCMI;
  hdcmi.Init.SynchroMode = DCMI_SYNCHRO_HARDWARE;
  hdcmi.Init.PCKPolarity = DCMI_PCKPOLARITY_RISING;
  hdcmi.Init.VSPolarity = DCMI_VSPOLARITY_HIGH;
  hdcmi.Init.HSPolarity = DCMI_HSPOLARITY_LOW;
  hdcmi.Init.CaptureRate = DCMI_CR_ALL_FRAME;
  hdcmi.Init.ExtendedDataMode = DCMI_EXTEND_DATA_8B;
  hdcmi.Init.JPEGMode = DCMI_JPEG_DISABLE;
  if (HAL_DCMI_Init(&hdcmi) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN DCMI_Init 2 */
  /* USER CODE END DCMI_Init 2 */
  * @param None
  * @retval None
  MACAddr[0] = 0x80;
  MACAddr[1] = 0x80;
  MACAddr[2] = 0xA2;
  MACAddr[3] = 0xAE;
  MACAddr[4] = 0x13;
  MACAddr[5] = 0x41;
    Error_Handler();
  * @brief RTC Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
  /* USER CODE BEGIN RTC_Init 0 */
  /* USER CODE END RTC_Init 0 */
  /* USER CODE BEGIN RTC_Init 1 */
  /* USER CODE END RTC_Init 1 */
  /** Initialize RTC Only
  hrtc.Instance = RTC;
  hrtc.Init.HourFormat = RTC_HOURFORMAT_24;
  hrtc.Init.AsynchPrediv = 127;
  hrtc.Init.SynchPrediv = 255;
  hrtc.Init.OutPut = RTC_OUTPUT_DISABLE;
  hrtc.Init.OutPutPolarity = RTC_OUTPUT_POLARITY_HIGH;
  hrtc.Init.OutPutType = RTC_OUTPUT_TYPE_OPENDRAIN;
  if (HAL_RTC_Init(&hrtc) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN RTC_Init 2 */
  /* USER CODE END RTC_Init 2 */
  * @brief SPI2 Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
  /* USER CODE BEGIN SPI2_Init 0 */
  /* USER CODE END SPI2_Init 0 */
  /* USER CODE BEGIN SPI2_Init 1 */
  /* USER CODE END SPI2_Init 1 */
  /* SPI2 parameter configuration*/
  hspi2.Instance = SPI2;
  hspi2.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;
  hspi2.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES;
  hspi2.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT;
  hspi2.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;
  hspi2.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE;
  hspi2.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT;
  hspi2.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_2;
  hspi2.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
  hspi2.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;
  hspi2.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;
  hspi2.Init.CRCPolynomial = 10;
  if (HAL_SPI_Init(&hspi2) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN SPI2_Init 2 */
  /* USER CODE END SPI2_Init 2 */
  * @brief TIM1 Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
  /* USER CODE BEGIN TIM1_Init 0 */
  /* USER CODE END TIM1_Init 0 */
  TIM_Encoder_InitTypeDef sConfig = {0};
  TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};
  /* USER CODE BEGIN TIM1_Init 1 */
  /* USER CODE END TIM1_Init 1 */
  htim1.Instance = TIM1;
  htim1.Init.Prescaler = 0;
  htim1.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
  htim1.Init.Period = 65535;
  htim1.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  htim1.Init.RepetitionCounter = 0;
  htim1.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
  sConfig.EncoderMode = TIM_ENCODERMODE_TI1;
  sConfig.IC1Polarity = TIM_ICPOLARITY_RISING;
  sConfig.IC1Selection = TIM_ICSELECTION_DIRECTTI;
  sConfig.IC1Prescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
  sConfig.IC1Filter = 0;
  sConfig.IC2Polarity = TIM_ICPOLARITY_RISING;
  sConfig.IC2Selection = TIM_ICSELECTION_DIRECTTI;
  sConfig.IC2Prescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
  sConfig.IC2Filter = 0;
  if (HAL_TIM_Encoder_Init(&htim1, &sConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
  sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
  if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim1, &sMasterConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN TIM1_Init 2 */
  /* USER CODE END TIM1_Init 2 */
  * @brief TIM3 Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
  /* USER CODE BEGIN TIM3_Init 0 */
  /* USER CODE END TIM3_Init 0 */
  /* USER CODE BEGIN TIM3_Init 1 */
  /* USER CODE END TIM3_Init 1 */
  htim3.Instance = TIM3;
  htim3.Init.Prescaler = 0;
  htim3.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
  htim3.Init.Period = 65535;
  htim3.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  htim3.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
  if (HAL_TIM_Encoder_Init(&htim3, &sConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim3, &sMasterConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN TIM3_Init 2 */
  /* USER CODE END TIM3_Init 2 */
  * @brief TIM4 Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
  /* USER CODE BEGIN TIM4_Init 0 */
  /* USER CODE END TIM4_Init 0 */
  /* USER CODE BEGIN TIM4_Init 1 */
  /* USER CODE END TIM4_Init 1 */
  htim4.Instance = TIM4;
  htim4.Init.Prescaler = 0;
  htim4.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
  htim4.Init.Period = 65535;
  htim4.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  htim4.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
  if (HAL_TIM_Encoder_Init(&htim4, &sConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim4, &sMasterConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN TIM4_Init 2 */
  /* USER CODE END TIM4_Init 2 */
  * @brief UART5 Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
  /* USER CODE BEGIN UART5_Init 0 */
  /* USER CODE END UART5_Init 0 */
  /* USER CODE BEGIN UART5_Init 1 */
  /* USER CODE END UART5_Init 1 */
  huart5.Instance = UART5;
  huart5.Init.BaudRate = 115200;
  huart5.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
  huart5.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
  huart5.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
  huart5.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
  huart5.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
  huart5.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
  if (HAL_UART_Init(&huart5) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN UART5_Init 2 */
  /* USER CODE END UART5_Init 2 */
  * Enable DMA controller clock
  /* DMA controller clock enable */
  __HAL_RCC_DMA2_CLK_ENABLE();
  /* DMA interrupt init */
  /* DMA2_Stream1_IRQn interrupt configuration */
  HAL_NVIC_SetPriority(DMA2_Stream1_IRQn, 0, 0);
  HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA2_Stream1_IRQn);
  * @brief GPIO Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
  /* GPIO Ports Clock Enable */
  __HAL_RCC_GPIOE_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();
  /*Configure GPIO pin Output Level */
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, ENCODER0_REVERSE_Pin|ENCODER1_REVERSE_Pin|LCD_RESET_Pin|CAMERA_RESET_Pin, GPIO_PIN_RESET);
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, ENCODER2_REVERSE_Pin|SDCARD_CS_Pin|LDAC_Pin, GPIO_PIN_RESET);
  HAL_GPIO_WritePin(TOUCH_CS_GPIO_Port, TOUCH_CS_Pin, GPIO_PIN_RESET);
  HAL_GPIO_WritePin(LED_LCD_ON_GPIO_Port, LED_LCD_ON_Pin, GPIO_PIN_RESET);
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, ETH_RESET_Pin|OUTPUT3_Pin|OUTPUT2_Pin|SIO_C_Pin
                          |SIO_D_Pin, GPIO_PIN_RESET);
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, OUTPUT1_Pin|OUTPUT0_Pin, GPIO_PIN_RESET);
  /*Configure GPIO pins : ENCODER0_REVERSE_Pin ENCODER1_REVERSE_Pin LCD_RESET_Pin CAMERA_RESET_Pin */
  GPIO_InitStruct.Pin = ENCODER0_REVERSE_Pin|ENCODER1_REVERSE_Pin|LCD_RESET_Pin|CAMERA_RESET_Pin;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
  HAL_GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStruct);
  /*Configure GPIO pins : ENCODER2_REVERSE_Pin SDCARD_CS_Pin LDAC_Pin */
  GPIO_InitStruct.Pin = ENCODER2_REVERSE_Pin|SDCARD_CS_Pin|LDAC_Pin;
  HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
  /*Configure GPIO pin : TOUCH_CS_Pin */
  GPIO_InitStruct.Pin = TOUCH_CS_Pin;
  HAL_GPIO_Init(TOUCH_CS_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
  /*Configure GPIO pin : TOUCH_IRQ_Pin */
  GPIO_InitStruct.Pin = TOUCH_IRQ_Pin;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
  HAL_GPIO_Init(TOUCH_IRQ_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
  /*Configure GPIO pin : LED_LCD_ON_Pin */
  GPIO_InitStruct.Pin = LED_LCD_ON_Pin;
  HAL_GPIO_Init(LED_LCD_ON_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
  /*Configure GPIO pins : ETH_RESET_Pin OUTPUT3_Pin OUTPUT2_Pin */
  GPIO_InitStruct.Pin = ETH_RESET_Pin|OUTPUT3_Pin|OUTPUT2_Pin;
  HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
  /*Configure GPIO pin : INPUT2_Pin */
  GPIO_InitStruct.Pin = INPUT2_Pin;
  HAL_GPIO_Init(INPUT2_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
  /*Configure GPIO pins : INPUT0_Pin INPUT1_Pin */
  GPIO_InitStruct.Pin = INPUT0_Pin|INPUT1_Pin;
  HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
  /*Configure GPIO pin : INPUT3_Pin */
  GPIO_InitStruct.Pin = INPUT3_Pin;
  HAL_GPIO_Init(INPUT3_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
  /*Configure GPIO pins : OUTPUT1_Pin OUTPUT0_Pin */
  GPIO_InitStruct.Pin = OUTPUT1_Pin|OUTPUT0_Pin;
  HAL_GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStruct);
  /*Configure GPIO pins : SIO_C_Pin SIO_D_Pin */
  GPIO_InitStruct.Pin = SIO_C_Pin|SIO_D_Pin;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
/* FSMC initialization function */
  /* USER CODE BEGIN FSMC_Init 0 */
  /* USER CODE END FSMC_Init 0 */
  FSMC_NORSRAM_TimingTypeDef Timing = {0};
  /* USER CODE BEGIN FSMC_Init 1 */
  /* USER CODE END FSMC_Init 1 */
  /** Perform the SRAM1 memory initialization sequence
  hsram1.Instance = FSMC_NORSRAM_DEVICE;
  hsram1.Extended = FSMC_NORSRAM_EXTENDED_DEVICE;
  /* hsram1.Init */
  hsram1.Init.NSBank = FSMC_NORSRAM_BANK1;
  hsram1.Init.DataAddressMux = FSMC_DATA_ADDRESS_MUX_DISABLE;
  hsram1.Init.MemoryType = FSMC_MEMORY_TYPE_SRAM;
  hsram1.Init.MemoryDataWidth = FSMC_NORSRAM_MEM_BUS_WIDTH_16;
  hsram1.Init.BurstAccessMode = FSMC_BURST_ACCESS_MODE_DISABLE;
  hsram1.Init.WaitSignalPolarity = FSMC_WAIT_SIGNAL_POLARITY_LOW;
  hsram1.Init.WrapMode = FSMC_WRAP_MODE_DISABLE;
  hsram1.Init.WaitSignalActive = FSMC_WAIT_TIMING_BEFORE_WS;
  hsram1.Init.WriteOperation = FSMC_WRITE_OPERATION_ENABLE;
  hsram1.Init.WaitSignal = FSMC_WAIT_SIGNAL_DISABLE;
  hsram1.Init.ExtendedMode = FSMC_EXTENDED_MODE_DISABLE;
  hsram1.Init.AsynchronousWait = FSMC_ASYNCHRONOUS_WAIT_DISABLE;
  hsram1.Init.WriteBurst = FSMC_WRITE_BURST_DISABLE;
  hsram1.Init.PageSize = FSMC_PAGE_SIZE_NONE;
  /* Timing */
  Timing.AddressSetupTime = 10;
  Timing.AddressHoldTime = 15;
  Timing.DataSetupTime = 20;
  Timing.BusTurnAroundDuration = 0;
  Timing.CLKDivision = 16;
  Timing.DataLatency = 17;
  Timing.AccessMode = FSMC_ACCESS_MODE_A;
  /* ExtTiming */
  if (HAL_SRAM_Init(&hsram1, &Timing, NULL) != HAL_OK)
    Error_Handler( );
  /* USER CODE BEGIN FSMC_Init 2 */
  /* USER CODE END FSMC_Init 2 */
Uppdatering:
Här kommer mer information. Jag har hittat ett annat felmeddelande i samband med DMAfelmeddelandet.
Mina felmeddelanden kommer här ifrån.
  /* ETH DMA Error */
  if (__HAL_ETH_DMA_GET_IT(heth, ETH_DMASR_AIS))
    if (__HAL_ETH_DMA_GET_IT_SOURCE(heth, ETH_DMAIER_AISE))
      heth->ErrorCode |= HAL_ETH_ERROR_DMA;
      /* if fatal bus error occurred */
      if (__HAL_ETH_DMA_GET_IT(heth, ETH_DMASR_FBES))
        /* Get DMA error code  */
        heth->DMAErrorCode = READ_BIT(heth->Instance->DMASR, (ETH_DMASR_FBES | ETH_DMASR_TPS | ETH_DMASR_RPS));
        /* Disable all interrupts */
        __HAL_ETH_DMA_DISABLE_IT(heth, ETH_DMAIER_NISE | ETH_DMAIER_AISE);
        /* Set HAL state to ERROR */
        heth->gState = HAL_ETH_STATE_ERROR;
      else
        /* Get DMA error status  */
        heth->DMAErrorCode = READ_BIT(heth->Instance->DMASR, (ETH_DMASR_ETS | ETH_DMASR_RWTS |
                                                              ETH_DMASR_RBUS | ETH_DMASR_AIS));
        /* Clear the interrupt summary flag */
        __HAL_ETH_DMA_CLEAR_IT(heth, (ETH_DMASR_ETS | ETH_DMASR_RWTS |
      /* Call registered Error callback*/
      heth->ErrorCallback(heth);
#else
      /* Ethernet DMA Error callback */
      HAL_ETH_ErrorCallback(heth);
Detta betyder följande att mitt ETH har ej tillgång till DMA. Jaha? Alltså detta borde väll ST känna till att ETH ska ha tillgång till DMA?
ToPNoTCH
DanielM skrev: 17 april 2022, 01:50:53 Om jag reserverar i detta minne (se röd) så blir det ändå samma resultat som jag reserverar i ramminnet.
Asså du begriper väl att du inte skall buffra mot flash.
När jag skriver reservera så menar jag RAM.
Det är dynamiskt så du måste reservera ditt område, vilket görs i flash.ld (den heter som ditt projekt + "flash.ld"
DanielM
Inlägg av DanielM »
Just nu tänker jag börja från grunden. Först hitta problemet och sedan lösa det.
För då tänkte jag hoppa direkt till LwIP, men med tanke på att ETH ej fungerar. Ja, då måste jag lösa den biten först.
Nej, jag begriper inte det. Detta är inte självklart för mig. Med tanke på att min processor gav inga felmeddelanden tillbaka.
Jag tror jag lämnar denna bit till ett senare tillfälle. Just nu har jag märkt att mitt ETH ej har möjlighet till DMA.
Om inte ETH har möjlighet till DMA, så betyder detta att det är en bug i STM32CubeIDE då jag har skrivit 0% kod för att fixa ordning ETH.
