Dina mini-projekt!
zoomyx
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av zoomyx »
Brann ju på rätt länge endå! Vad var det du hade i?
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Jodå..
Det var bara 2st söndermosade stora tomtebloss, malda till ett rätt fint pulver. Och sen packat med en penna bara.
Electricguy
En till.. Större, och med pulver från ett tändrör till raketer.. Så en blandning av svavel och nåt mer.. Blev lite roligare resultat (röret kollapsade i slutet så att det byggde tryck...)
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Hade tråkigt så det blev ett litet Arduino träd av koppartråd o några leddar, fick dock inte alla 8 att funka, arduinon vill bara hantera 5st? Kör en kopierad Knight Rider kod.
EDIT: Sorry, jag roterade inte bilderna. Ni får vrida på skallen ;)
ochkl0620
Fick till det så alla leddar funkar nu :)
Electricguy
Gjorde en joystick port mod på min Commodore CDTV. Man gör en adapter man sätter mellan sockeln och ICn, och löder trådar till den, och sätter en D-Sub på utsidan. Jag gjorde en ny täckplåt för att montera jacket. Samt en vippbrytare för att i framtiden kunna koppla ur strömmen till Cd läsaren, vid användning av disketter. Eftersom att det kan bli problem när man kör stora spel från diskett, och det inte finns tillräckligt med RAM minne. Men genom att koppla ur CD läsaren så får man mer RAM ledigt.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Det där såg ju ut att vara rätt optimalt om man vill ta död på ICn med ESD och annat. :vissla:
Electricguy
Njae det är lika mycket skydd på portarna i original i en Amiga också. Så det ska inte vara någon fara.
Orginalamigaportarna har RF-avstörningsmojänger som också tar en del ESD.
Bildexempel:http://www.commodore.ca/history/company ... _board.jpg
P.S. använd inte Semko-handsken till nåt alls, åtminstone inte om det är något som på något sätt är beroende av fungerande skyddsjord...
Som privatperson (eller egenföretagare, tror jag) får man fortfarande använda dem, men man får inte montera/reparera dem och det är absolut förbjudet för anställda att ha med dem att göra (förbjudna av arbetsmiljöverket eller nåt sånt). Man får inte heller sälja dem, ens som privatperson till annan privatperson.
Electricguy
Ja se på fan.. Det var mer än jag har fått förklarat för mig. Jaja, det får väl bli lite små kondingar ner mot jord på insidan av jacket då.
MarcusUmeå
Inlägg av MarcusUmeå »
danielr112 skrev:http://www.kjell.com/sortiment/dator-kr ... ata-p68225
I denna ingår en sådan adapter som ovan byggdes. Dvs får både sata och pata diskar.
Jag har USB-delen men var utan nätadapter, därför fick jag bygga en egen :)
Lödmannen
Skype: dragon.fire20
Inlägg av Lödmannen »
Sitter och prövar arduino för första gången, riktigt kul faktiskt!
antar att ni ser vad jag har gjort.
men en sak återstår! Och behöver eran hjälp!
hur kopplar man in belysningen i LCD displayen?
Guldancistrus
Inlägg av Guldancistrus »
Borde det inte bara vara 2 extra pinnar man ska koppla till 5v eller 3.3?
Kul att du också har börjat med arduino!
bachler
Skype: alexander.bachler.jansson
Inlägg av bachler »
Du skall titta i databladet för LCDn, kolla ifall den har en strömbegränsningsmotstånd för dioderna/dioden i bakgrundsbelysningen.
Om den inte har det så måste du ha ett externt sådant.
Du får räkna ut med Ohms lag vilket motstånd du skall använda.
Ta med i beräkningen framspänningsfallet i dioderna/dioden - det kan stå i databladet, samt vilken ström du bör ha genom bakgrundsbelysningen.
jockwe
Inlägg av jockwe »
Kvällens mini-projekt. Bluetooth till kökets stereo.
Det var riktigt pilligt att löda den där modulen, trodde den skulle vara större men den var i storlek med min tumnagel..
Monteringen är väl inte det snyggaste heller(limpistol), men det fungerar kanon!
Passade även på att byta ut de trasiga glödlamporna till vu-mätarna mot ett par varmvita leds.
Bluetooth-modulen är köpt från DX
