sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Denna press ritade jag och byggde under påskhelgen.
Bakgrunden till varför jag kände jag akut behövde en press var för att kunna bocka lådor, nämnare bestämt denna gång till plasma CNCn.
Valde att rita upp den med material jag hade hemma, så åter igen blev det massa slipande av rost
Snyggt måste det ju även bli!
Slipade mestadeles ute för att slippa allt damm inne
Detta blir själva "stolparna" 120x60x4mm och jag skar ut för "fötterna"
Plattor fastsvetsade för hjulen
Gör en I-balk av 2st U-balkar
Fullt ös, 240A
Denna klammerförvarning behöver jag fixa framöver
Svetsar ihop och kryssmäter, gång på gång
Den här gången räcker iaf svetsbordet till :) Bredden invändigt i pressen är 1100mm
Svetsar det ganska rejält
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Lite extra styvhet
Bygger en jigg för att märka ut hålen exakt. Dock ändrade jag koncept för pinnarna som balken ligger på så hålpositionen är inte lika noga.
Nu hamnar hålen på rätt plats. Sedan när jag flyttar upp den 150mm så centrerar jag den på gamla hålet och märker i det övre.
Hade ingen 25mm brotsch så det blev att köra med en 25mm hålsåg vilket fungerade förvånantsvärt bra
Dags att sätta fast hjulen, rostfritt ska smorslas
Hjul på plats
Sedan behövde jag göra lite ögglor för fjädrarna som ska dra tillbaka balken som domkraften står på
Första gången på sina fötter
Dags att bygga balken som man pressar ner mot
Varmt o gött!
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Mycket nöjd så här långt!
Dags att göra balken som domkraften står på. Denna tar egentligen inte någon belastning.
Fixar själva stången som ska kunna hålla olika verktyg mm
En hållare som ska centrera domkraftens kolv
Plattan som domkraften ska stå på
Åsså lillemys :)
Upptäckte den här plattan var bitvis VÄLDIGT hård vilket gjorde att jag körde sönder 2st HSS-borrar, argh!
Och här är den vackra "tap-followern" som jag fick av X-IL, supertack åter igen =)
Sedan en shoppingresa till stan
Billig men domkraft från Biltema som fungerar än så länge iaf
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Dags att göra en centreringsring för domkraften. Hittade något gammalt ämnesrör jag hade i skrothyllan.
Och fick använda min nya svarvbom!
Gängar lite. Den här idioten tog dock en M12x1.5mm gängtapp utan att se det vilket resulterade i hål som jag inte har bultar till! ARGH!
Första lilla testet.
Fjädrarna blev inte bra, de behöver bytas ut. Beställde sådana till plogar på fyrhjulingar istället.
Svarvar en adapterring till bockningsverktyget
Detta är 2st bockningstillbehör för skruvstycken som Jula har. Har tänkt göra något mer seriöst framöver men det blir nog den dagen jag har en vettig fräs att fräsa prismorna i
Provbockar
Provade deflektionen. Totalt 5mm mellan balkarna med 30 ton tryck. Jag hade räknat på ca 7mm med 50 ton, så inte helt off.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Min vackra skiss och en ratt till domkraften som SA2CLC skrev ut
Done! Ni ser även nya fjädrarna i bakgrunden och då blev det helt perfekt. Sjukt nöjd med bygget. Den fungerar utmärkt och planen är att kanske ha 2st domkrafter i framtiden som är tryckluftsdrivna när man pressar över hela bredden. Men vi får se hur det utvecklar sig.
Bara det blir lite varmt ute ska jag rulla ut den och sprutmåla. Har ni tips vart man kan köpa bra färg som går att måla med spruta till kompressorn?
stenD
Inlägg av stenD »
du har fått bra kläm på svetsandet !!!
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Nu dags att fortsätta med bygget av Plasma CNCn
Bockat 2st sidor, nästan. Det blev för kort avstånd, så fick modda lite
Svarvdags
Förlängarebyggs
Nu, lång nog. Tidigare slog den i balken som stången sitter i
Nja, inte riktigt bra men kunde knacka till det med en hammare
Första lådan bockad, fungerade ganska bra faktiskt
Låda nummer 2 bockas
Dessa ska svetsas fast
Lite bättre, men fortfarande inte perfekt men bra nog
Redo att svetsas ihop
Fast först borra hålen där rören ska sitta för utlopp/inloppet. Dock borde jag satt det lite högre upp, men men...
Kände jag behövde ett stöd när jag TIG-svetsar, så blev en stund i svarven
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Och ett gammalt kabelställ fick bli stödet
Sådärja
Är sådär på TIG-svetsning men blir bättre och bättre. Beställde större gaskupa sedan och "gas diffusor" och då blev det bättre
Slog sig lite :)
Tät blev dom iaf :)
Nu dags att svetsa ihop badet, det gick allt annat än bra. 1.5mm rostfritt är inte så förlåtande och fick svetsa i konstiga positioner.
Satte lite koppar bakom så gick det bättre
På plats, kommer dock vara kämpigt att få ut det :)
Dags att prova backningsgas
Till vänster är med gas och det till höger är utan backningsgas
Skär ut för lådorna
Punktade dit vinklar för att rikta tillbaka det som blev snett när jag svetsade
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
En låda och det passar fint
Punktat fast lådorna. Tanken är att dessa ska fånga dynga innan de går ner i tanken. Dock skulle jag satt rören lite högre upp så hade det blivit bättre.
GTL-göran och en kompis till han är ute och flyger
Börjat jobba hemifrån, så behövde en musmatta :)
Kaffepaus i solen på en fin utemöbel :)
Dags att börja cadda upp rördragningen
Sedan skoj göra...usch
Ny gaskåpa, blev betydligt bättre
Ser lite lustig ut, detta var dock inte största.
Sedan blev jag kontaktad av Dekor här på elektronikforumet. Han undrade om jag var intresserad av en pelarborr modell stor. De skulle skrota ut den på jobbet och ingen av de anställda var intresserad. Yes, inga problem och en kompis här i byn som kör lastbil hämtade hem den några dagar efter. Lustiga är att jag helgen innan böjde axeln på min lilla skrotpelarborr.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Den var så topptung så vi stroppade den och jag bar den de 1.5km hem från asfaltsvägen
Det var lite spännande :)
Inne i verkstan
Fick även med ett rundmatningsbord och ett par telfers
Tror den ska få stå här. Det här tvättstället gör ändå aldrig någon nytta.
Lite motorer också :)
Superstort tack till Dekor som gjort att pelarborr kunnat bockas av från listan av "vill ha" :) Det är en Arboga med MK5 kona.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Bland grejorna från Dekor så fanns det även ett par telfers. Jag behövde sånt här till min "gantry crane". Dock var denna för smal, så jag bestämde mig för att göra nya axlar till den.
Eltelfer på 500kg
Gängar för första gången på svarven. Upptäckte att drevet för att kunna gänga 1.5mm pitch inte finns med till svarven. Så jag får bygga ett sådant den dagen jag har grejor för det.
Nya axeln, dags att göra en till
Riktigt nöjd med gängorna
Hade inget stål för gängning så jag hittade ett snabbstål jag slipade till rätt profil.
Sådärja
Sedan efter en massa svordomar och svettandes så fick jag den på plats också
Har använt den där vinkeln en massa för att öppna dessa skåp...
Så jag gjorde handtag av dom :D
Denna fick SA2KNG ta hand om
För jag har ju nu en mer lagom :)
Gör mig av med horisontala ytor då jag insett det bara blir lagringsplats.
Tog bort tvättstället också, det blir ändå samma med detta
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Bygger lite plåtar som ska hålla störbågar i 2st porschar
Dags att rensa upp gården
Delar till plasmabordet som ska hålla "slatsen"
Svetsar M6 muttrar
Gjorde denna lilla grej för att centrera muttrarna i avsaknad av svetsmuttrar
Färdigt :)
Börjat helsvetsa
Får se sedan om det håller tätt
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Dags att få pelarborren på plats
Fixar nå bultar den får stå på
Hämtade hjullastaren för att få bort pallen och få ner den på skridskorna
Remmen för att den inte ska kunna rulla ut genom porten
På god väg, gick ganska bra faktiskt. Skyddar golvet med masonit och plåtarna. Halkskyddet på mitt golv gör att skridskorna funkar dåligt.
Det närmar sig
Dessa har varit värt jobbet att bygga dom flera ggr om
BF20L fräsen ser lite liten ut
Hicco hämtar pinnar som vanligt
Sedan lite fräsning åt SM2ILF
Shimsade det rakt med en linjal
Men hade Z lite fel så det hände en olycka...
Gårdselektrikern fixar några uttag
Det blir skitigt i en verkstad
Och enligt mig det perfekta ägget :)
Köpt in lite MK5 grejor
Första hålet :) Åter igen stort tack till Dekor!
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Riktigt smart att bygga bockningsverktyg av såna från Jula, har funderat många gånger över hur man ska få tag på detta, förvånad att det är så svårt att köpa.
Lånar nog den idén.. :D
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Ja det fungerar bra för att bocka lite tunnare grejor. De är inte härdade utan verkar vara gjort av vanligt blötstål tror jag, så jag provade bocka en lite för grov sak och gjorde ett fint märke i mina prismor. Men 1.5mm rostfritt var inga problem alls.
