Dina mini-projekt!
MarcusUmeå
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av MarcusUmeå »
Datorn sitter instängd i ett skåp. De tester jag behöver köra den till är mestadels tester och rensning av 2,5" HDD ur diverse laptops från jobbet.
Dessutom så behöver inte alla miniprojekt ha något vettigt syfte. ;P
1802
Inlägg av 1802 »
Jag fick med ett liknande 12V 5V aggregat till min HDD-USB dosa. Men ingen grenkontakt till IDE HDD bara sata(som jag inte äger nån) :bravo: .
danielr112
Inlägg av danielr112 »
http://www.kjell.com/sortiment/dator-kr ... ata-p68225
I denna ingår en sådan adapter som ovan byggdes. Dvs får både sata och pata diskar.
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Byggde mig ett litet fäste till mina skärmar. :)
Fjädrarna kommer från grindhandtag på biltema, råkade springa på dom när jag var och handlade skruv där :D
ElectricNooB
Inlägg av ElectricNooB »
Snyggt! :bravo:
1802
Inlägg av 1802 »
danielr112: Ungefär så ser min grunka ut(min tar IDE liten och stor samt SATA). men den vill ha moulex ström, Så skall man driva en IDE så blir det extra agg eller grenkontakt(som inte medföljde grr). På länken du skickade syns inte nätdelen på bild. Här finns en http://www.psism.com/usbtosata.htm
Min liknar http://www.made-in-china.com/showroom/c ... r-LED.html Hur man får i drivsladden i den stora, när man har båda IDE i, är en gåta för mig. Köpt här (inte helt säker på lev) http://www.tradera.com/harddisk-cd-rom- ... _170826537 Jag saknar en sådan här Bild SATA delen på min ser lite mysko ut. När man satt i extra sladden, så är där en bredare kontakt oanvänd i boxen??
Emil95
Skype: garaget95
Inlägg av Emil95 »
90kar08: du använder väl inte semkohandsken?
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Inte till datorn, nej. ;)
Emil95
Skype: garaget95
Inlägg av Emil95 »
Det vore en bamsing till dator
1802
Inlägg av 1802 »
Visst är det 4 stift i semkohandsken? 3 faser och? Har sett sådana där man kan rotera de 2 mittenstiften, för att ändra fas följd. På bygge kommer det alltid in sågar m.m med fel fas följd.... För att inte proppen skulle gå(stor startström), anv en snickare fingret för att mjukstarta en byggsåg :doh: .
Emil95
Skype: garaget95
Inlägg av Emil95 »
Kan du utveckla det lite?
Stift 4 är nolla.
1802
Inlägg av 1802 »
Finns fasvändare till de moderna runda plasthandskarna med. http://sv.wikipedia.org/wiki/IEC_60309
Om en motor snurrar när den startas, så tar den mindre startström. Hoppas att jag utvecklat rätt del :) .
Edit: Såg att den i plast har 5 stift. Hur skiljer det sig mot den gammla?
Google fynd Elhandskar” – en tickande bomb! - Skyddsnet.se
http://www.skyddsnet.se/files/Handskar.pdf angående semkohandsken.....
Emil95
Skype: garaget95
Inlägg av Emil95 »
Aha han snurrade fart på den, trodde att han försökte ta livet av sig genom att "koppla" om lite med fingret.
Emil95
Skype: garaget95
Inlägg av Emil95 »
Finns med 4stift också.
I de av plast har man ett grövre stift för skyddsjord, i de gamla var skyddsjorden ansluten till metall chassit.
Röda cce plastdonen med 4stift saknar nolla och 5stift har nolla.
Metall donen var det 3stift som saknade nolla och 4stift hade nolla.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
I denna eviga väntan på att klockan ska slå 12 så får man vara lite kreativ med annat.
