sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
110mm till kant. Så jag tänkte kanske göra så att jag lyfter upp så att materialet hamnar 80mm upp från botten av baljan. Då kan man om man vill skära t.ex. 10mm rostfritt under vatten göra det utan att riskera det svämmar över. Möjligen kunde man höja upp det ytterligare 10mm men vet inte om det behövs och blir bara dyrare med material :)
Styrsystemet tror jag kommer bli Masso från Australien, https://www.masso.com.au/
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Ligger lite efter med uppdateringarna men här kommer ytterligare en.
Nåt betaljobb på CNC-fräsen
Sedan kom en snubbe förbi med en del från en 90kVA generator. Men tyvärr dömde jag ut den då ena lidningen brunnit ganska rejält.
Nu när jag ska börja bygga CNC-plasman och behöver hela svetsbordet ville jag bli av med TIG-svetsen från bordet. Så jag bestämde mig för att bygga en svetsvagn åt den.
Baserad på en gammal hurts jag tog reda på från jobbet
Älskar min såg :)
Och givetvis ska man svetsa vagnen med den svetsen som ska vara på den. Vilket jag höll tills på slutet då det var lite väl besvärligt pga rost, färg mm.
Plats för 2st gasflaskor
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Hållare för svetsen fabriceras
Ganska nöjd med hur det blev. Anledningen jag har sladdarna på insidan är för det fanns plats och man slipper fastna lika enkelt i saker med dom
Tradera-fynd, en rejäl svarvbom a 30mm
Hittade även det gamla bladet som synts här i tråden några gånger, det som stabbade en åder i min fot för sådär 10 år sedan. Blodet är kvar men nu är den i botten av metalltunnan.
Sedan började jag fundera på att tackla problemet med en av mina bänkslipmaskiner...
Lite slipstenar jag fick av en kompis
Fräsning av plastbitar till bandsågen
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Av/påslag plus hastighetskontroll
Sedan lite ventilationsdragning på vindan, fyyy vad jag avskyr det.
Gjorde en hållare för vinklarsliparna
Nu bestämde jag mig hur jag ska göra. Det blir att montera den ovanpå den andra.
Bandsågen är awesome!
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Blev faktiskt riktigt bra
Jobbar hemifrån nu pga COVID-19 och då har man bra sällskap ibland :)
Tar fram material till Plasma CNC-bordet
Mycke kapa blir det
Sedan borra lite
Hämtning av material på Stena
Awesome med kranen :)
To be continued...
ser framemot bordsbygget :tumupp:
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Dags att börja kapa nya materialet
Använder en laser och justerar in svetsbordet så allt är i våg. Tyvärr är mitt svetsbords plåt inte helt plan, så vill man ha precision på millimetern så behöver man göra så här.
Pallar upp materialet för att enklare komma åt plus justera in blir enklare
Gäller att inte glömma bort krysslasern när man ska slipa :)
gör ändarna lite snygga
Detta är en av de bästa egenskaperna med järn. Lite skador? Inga problem, svetsa och slipa
Mer tillsnyggning
Städar med jämna mellanrum så blir det trevligare att jobba.
Sedan lite grejande på övervåningen, snart är ventilationen där klar...värsta jag vet är att isolera ventilation.
Fötter gjorda
Mitt svetsbord är lite för litet :)
Tar hjälp av kranen för att lyfta upp ena sidan
Min setup för kryssmätning
Kryssmätningen inom någon millimeter så dags för benen
Helsvetsar ramen
Blev en tunn fog på insidan eftersom baljan ska ner där
Mittbenen på plats, jag punktade ihop allt först för att få så mycket material som möjligt så inte något ska slå sig
Insidan svetsade jag för att det blir enklare innan nästa bit kommer dit
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Drar ihop med spännband
Närmar sig. Sweet att ha allt i CAD så man bara kapar efter måttlista och allt passar :) Gäller dock vara noga när man sätter ihop det också...
Dags att börja svetsa
Ser ingen anledning att helsvetsa, bara risk något slår sig. Även om man gärna gör det eftersom svetsa är skoj :)
Kapar till 100x8mm plattjärn som håller baljan på sidorna
Älskar min bandsåg :)
8mm tjockt
Kan säga jag fuskade och mätta ut vart jag skulle starta och stanna med fogen. Kommer aldrig synas men det är skoj när det blir fint.
Aaah, kommer det räcka?
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Yay, det räckte!
Kompisen när man försöker arbeta på dagarna :)
Dags att lyfta ner ramen på backen, lyckades göra det själv med kranen
Nere, dags att flippa den
På sina fötter och jag är nöjd med att den är inom 2mm iaf rak
Börjar bli mindre plats i verkstan
Sneak peak på påskprojektet...
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Allt är så jävla rejält att man blir avundsam! Tom Hickos gap är magnifikt!
X-IL
Inlägg av X-IL »
Nu följer jag ju dig på Instagram så mycket hade jag redan sett, men återigen, snyggt jobbat!
Har du hunnit använda tap followern nåt? Jag har använt min ett par gånger och det var riktigt trevligt faktiskt.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
XI-L var det du som gjorde den? Jag har ej provat den men nu med nya pelarborren som snart dyker upp här i framtida uppdatering (även tap followern) så har jag Z-slag nog. Skulle använda den men min BF20 plus skruvstycke o biten blev för hög.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Japp det var jag, trodde jag hade korsrefererat mina alias med dig :)
Zhorts
Inlägg av Zhorts »
Riktigt spännande uppdatering! Satt och funderade på hur du skulle få ner ramen från bordet. Det är ju en sak att lyfta upp ett ben i taget, hela färdiga pjäsen väger ju en duktig bit mer. Men helt plötsligt så var den där på golvet.
Kanske dags att fundera på att bygga ut lite? :D :rofl
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Nu blir det en lång uppdatering. Fyller ut så den byter sida så hela uppdateringen hamnar på nästa.
