Visa upp vad vi fräst.
Striff
Re: Visa upp vad vi fräst.
Inlägg av Striff »
ph skrev:Tjusigt! Precis ett sådan bord har jag gått och spånat på. Såg sådan där fräsbar mellanläggsmatta hos någon tysk CNC-firma. Då kan man även fräsa genomgående.
Köldridå från Granngården funkar bra men har du hittat nåt billigare så får du gärna länka.
hubben
Inlägg av hubben »
Var hittade du volvopumparna? Rätt sugen på ett par liknande själv..
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Såna där vakum pumpar från volvo diesel (v70 diesel) brukar man hitta på skroten i mer eller mindre nyskick för någon hundring. =)
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Köpte dem på skroten. Kostade några hundringar styck men värt det. Kanske skulle ha köpt en stor vakuumpump på jula eller liknande men jag inbillar mig att dessa tillsammans ger ett högre luftflöde än den. Sedan tillkommer jobbet att sätta ihop det med ett nätagg eller liknande men tror det är värt det. Så i slutet blir nog priset detsamma.
Du kan hitta dem på www.returbilen.se. Men då ska man ha en sådan nära samt ha ork och lust att skruva ut dem. Samt vara observant på att de funkar som de ska...
Men de kostar då bara en hundring :)
MNorrgren
Som mellanlägg använder jag gummiduk från biltema... http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre ... duk-60240/
Kostar billigt och funkar kanon!!!
swapper
Inlägg av swapper »
De gummidukarna är perfekta som skydd för linjärguides osv i fräsar.
Har det bakom bordet upp till z-axeln på min fräs.
Samt som skydd för div ställen där man inte vill att det skall skvätta ut.
ph
Inlägg av ph »
Jag tänkte på genomsläpplig duk som läggs mellan skivmaterial och vacuumbord. Då kan man fräsa genomgående utan att skada bordet.
hubben
Inlägg av hubben »
3D fräste ett navigationstornsfäste till frugans hoj i alu, blev över förväntan faktiskt!
6mm fullradiefräs, 0.2mm skärdjup, 1mm step over och 0.2mm step over på finpasset.
Man känner inte spåren med fingret även om de syns..
De ska klämmas fast runt styrinfattningen så att de är lite ojämna gör inget:
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
Fräste ut ett 'crash replacement kit' idag.
Henry
Inlägg av Henry »
Snyggt. :)
Hade du slängt upp det på något cykelforum skulle det inte förvånat mig om folk frågat om det gått att göra beställningar.
drh
Inlägg av drh »
härligt då vet man var man ska beställa extra korta bromshandtag :)
hubben
Inlägg av hubben »
Snyggt!
Testade att eloxera lite av mina frästa torndelar:
Blev faktiskt över förväntan!
Hanna
Inlägg av Hanna »
Galet snyggt! Hubben och ghost_rider, får man fråga vad ni har för maskin? Kanske skrivit om den någonstans?
ghost_rider
Jag har en liten tråd här om min om du vill läsa.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=53171
hubben
Inlägg av hubben »
Jag kör en modifierad Borisfräs. Minns inte exakt vad han kallade den, men det var den med det största bordet av modellerna.
