sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Rejäl linjärskena som jag tänkte använda till ena axeln på CNC plasman.
Rengjort lite, inte något kännbart glapp och ska nog duga fint till plasmabordet.
Sedan köpte jag en G40 air för att kunna ha när man plasmaskär och kör vinkelslip med friskluftfläkten. Ville ha en G50 men de var så dyra, så jag modifierade G40 och tog en gammal kasett från en annan hjälm
Så, kassett satt in
Sedan dags att börja bygga en gantry crane
Detta svetsas ihop och blir vertikala delarna
Kapar till "fötterna"
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Svetsade igen hålen
Kapar till plattorna där hjulen ska sitta
Porrar lite
200mm hjul som klarar typ 800kg/st om jag minns rätt, eller om det var 1600kg. Tillräckligt iaf.
Givetvis hamnar bulthålen precis fel
Löser det så där
Rent och fint blir det :)
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Skär till lite plattor som ska hålla H-balken
Började brinna :D
Dags att söka fram H-balken jag fick av GTL
Bra med magnetborrmaskin
Körde av en kärnborr, argh!
Fint att kunna ta isär den om det så behövs någongång
Svetsning av plattorna som håller H-balken
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Kändes nödvändigt att vara noga här, vore inge skoj att behöva göra om
Sedan dags att svetsa ihop resten av delarna, stagar upp så här så man flyttar stor del av belastningen ut nära hjulen
Diggar min Miller 260A svets :) Körde nog runt 220A
Nog ganska bra med friskluftmask ändå
Köper borrar
Sedan dags att resa den...
Hade nästan den uppe när ett ben gled..var dock noga att aldrig vara nära den så fanns ingen risk att få den på sig
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Så det blev hämta L50n istället
Borde gjort detta direkt, men allt byggmaterial som tog 10 minuter att flytta gjorde att jag spenderade halva dagen med att försöka spela upp den. Idiotiskt...
Denna ska nog bli användbar. Saknade den medans jag byggde den :)
Den kommer nog som oftast stå ovanför den stora porten så är den inte i vägen
Myspys
Och städning
Sedan byte av hjullager
Glutenfria semlor @SK2AU
ARGH!
En tur dit jag en gång började min radiohobby
Delar som SM7EKU snällt skickade upp som ska vara för bommen till blivande 80m yagin
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Alltid lika imponerande att se allt du gör. :) :tumupp:
Jag önskar att jag lyckades åstadkomma en bråkdel av det.
Jonyverse
Inlägg av Jonyverse »
Vilken märklig radiostuga SK3HL har. Är det ett gammalt ställverk?
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Nej SK3LH är en gammal nedlagd AM-sändare. Det är grov ~20mm plåt för fönster och dörrar plus rejäl betong, till viss del bombsäker skulle jag tro :)
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Det är bra med friskluftsmask. Enda nackdelen är när man fiser...blir väldigt koncentrerad lukt då
Uppgradering till ny dator för huvudplatsen på radiostationen
Blev en i5
Dags för motoruppgradering på inbandmasten
Till vänster är innanmätet från förra 3-fas motorn
Svarvar ner den temporärt först för att prova den innan jag gör det riktiga fästet
Köpte en 1500x3000x1.5mm rostfri plåt för badet till plasmaskärbordet
Interlock made easy, så att 2st radior ej kan sända samtidigt
Ställer ordning för Russian DX
Skurit ut hörnen och ska be Ternik här i Burträsk bocka den åt mig
Skotta snö :)
Test, fungerar fint
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Egentligen är den här motorn stark nog men det är en 24V motor vilket komplicerar saker då den blev ganska svag på 12V
För gamla motorn
Blev asbra!
Tillverkning av filter som notchar bort 1.8 MHz
Mätuppställningen
Bussning. Blev tillslut så jag tog bort den här dock för det var svårt att få den att centrera riktigt så axeln nöp
Nedsvarvad
Tänkte inte på en grej, så fick svarva en hylsa
Tada
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Bygge av filter. For till GTL och bockade plåtarna, behöver skaffa en fingerbock.
Tada :) Nu ska vi förhoppningsvis inte släcka lyset av misstag
SA2CLC med kompanjon på besök
Blev ganska bra
Filter installerade
Min arbetsplats då vi blivit ombedda att jobba hemifrån om möjligt
Köpte dessa gauge blocks
Redo för Russian DX. Dock valde vi att ställa in det hela. Flera operatörer är i riskgrupp och tackade nej och det kändes fel att samlas när alla försöker isolera sig.
Kolla märket :D
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Kommentera gärna om förbättringsförslag
Tidig rendering. Kommer gå ut en plåt sedan som täcker själva railsen från smuts.
Z-axeln
Drivning av X-axeln, blir en motor på varje sida gantryt
Hur kommer rastret att se ut?
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Blir typen med 50x3mm plattjärn tror jag i en liten båge. Funderar på att sätta 30x30mm rostfria profilrör (3st) i botten för att få clearence och sedan vinkeljärn små bitar i rostfritt som jag svetsar fast på profilrören. Då kan man bara ställa in de 50x3 blötjärnsplattjärnen där och enkelt byta ut osv.
OK, hur djup är baljan?
