sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Det var så pass mycket läckage att det inte hade gått. Plus köra E4an utan fullgoda bromsar kändes inte som ett alternativ :) Tror dock jag borde byta andra sidan också, för risken är att de fräts sönder av saltet på liknande sätt.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Håller på att planera ett bygge av ett CNC-plasma bord. Det blir med vattenbord förmodligen gjort av en 3000x1500x1.5mm rostfri plåt. Sedan alla detaljer som håller stöden i rostfritt också men själva offermaterialet i vanligt blötjärn. Tanken är att bordet ska kunna skära över en hel 2500x1250 plåt så relativt stort arbetsområde. 2st 200l tunnor kommer hålla vattnet under bordet och med hjälp av tryckluft forcerar jag upp vattnet och kan ställa vattennivån i bordet.
Jag har en linjärskena (65mm bred) som jag skrotade av en maskin på gantryn men jag har lite funderingar på hur jag ska göra på X-axeln. Billigast alternativt som blir rätt OK vore att köra med "Fully supported linear rails" men jag är lite orolig för smuts då de då behöver vara öppna. Så min fundering nu är att använda 30x60mm aluminiumprofil på högkant längst ytterkant av bordet och sätta härdad axel upptill och nedtill med en vagn som har tre eller fyra lagrade hjul
Exempel på skena
Exempel på vagn
Det borde då vara ganska tåligt mot smuts då lagren är täta.
Kontrollern jag funderar på att köra är MASSO med 5 axlar. Då har jag 4st axlar till bordet i standardutförande och sedan en extra möjlighet om jag vill sätta en roterande axel i framtiden för att skära rör mm. Vilken storlek på motorer kan ni tro behövs? Gissar gantryt inte kommer väga så fruktanstvärt mycket då jag tänker göra det mesta av aluminium förutom linjärskenan. Jag tänker ha en motor på varje sida dessutom. Kommer troligen använda remdrift.
Här är en bild vad jag ritat hitills.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Den typen av skenor har jag på min router, från INA, de har funkat bra, man får torka av axlarna ibland bara. Det är deras Track Roller Guidance-system: https://www.schaeffler.com/remotemedien ... _de_en.pdf
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Införskaffat lite nya leksaker
Kina impact driver, AvE var förvånansvärt nöjd med den. Märker dock att om man t.ex. mjukkör den (ej avtrycka fullt intryckt) så bootar den om ibland :)
Färst lite delar åt SA2CLC till en tuner han bygger
Hemskt material att fräsa i
Satt upp stereo! Behöver koppla in en RPI till den så jag slipper lyssna på gamla balader som fanns med på en skiva
Kör bort metallskrot
Sätter upp en hylla för svarven
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Blev mycket nöjd
Skrotade lite grejor som skulle kastas på jobbet
Blev less på att bära runt denna, så kapade ner den i halva biten
Städar
2-fas till 1-fas trafo
SA2CLC fixar tuner
Mer förvaring
Oj så städat det börjar bli!
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Mys med farbror Hicco
En massa snö kom också
Han med L50n i byn byggde lagom stort :D
Fräser ett litet jobb
Hämtade igen en gammal axel från en maskin jag fått. Ska ta linjärlagret från den till CNC-plasman
Dubbar skorna, sjukt hal vinter
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Moddar en preamp inför tävlingen, bytte ut RCA-kontakterna till BNC istället
CQ 160m CW. Vi gjorde vårt bästa resultat men blev krossade av Gunnar & co @SK3W. Deras nya antenn funkar prima plus det var bättre desto längre söderut man var denna gång, vi stördes lite av norrsken även om det var ganska lite.
Skaffat en sådan här, mycket nöjd!
Casen gör sitt jobb fint :)
Sedan kom GTL förbi med lite material till övervåningen
Isolerar och plastar
SM2LIY var förbi och hjälpte mig bära upp lite isolering
Myspys med farbror Hicco
sm0nor
Inlägg av sm0nor »
Oerhört vackert med skymningsljuset! Är det en 4-square i bakgrunden?
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Japp 4SQ för 80m. Syns även 160m vertikalen 39m hög. I masten sitter det 5x6el för 15m och en 5+6el duobandare för 17/12m
Zhorts
Inlägg av Zhorts »
Då var det klarlagt... biten du behöver är två millimeter längre än sågningen. :)
Alltid gott med uppdateringar!
Henry
Inlägg av Henry »
Har exakt samma stereo och högtalare i ett förråd står dock även Fisher på högtalarna, bra anläggning. :)
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Har samma kinadragare men problemet är att den kräver stora batterier. Jag har bara 1.3ah och dom räcker inte. Bootar om så fort lite ström går åt.
Vad kör du med?
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
18V 5Ah splitternytt. Den funkar toppen bara jag inte fiskör, då bootar den om.
danielr112
Gött. Ska försöka få tag i lite större batterier så kan man kanske få igång den.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
