sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Pysslar på lite fortfarande även om tempot just nu i December varit segare men försöker iaf få lite gjort så humöret är bättre. Har en tendens att bli sur om jag inte gör något kreativt.
På väg till inbandmasten för att byta olja i lilla snäckan
Modifiering av min gamla box för att inviduellt kunna justera ljud från båda radior
Hade lite poppar så satte lite resistorer
Kommit lite snö
Tvinnar kabel
Relä för att växla mellan RX och TX-antenn med openASC. Ett 12v relä som drar 24V
SM2UVU och SA2RJO på besök, vi fixar lite småpyssel. Bland annat fick prishyllan komma upp
SA2RJO
SM2UVU
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Beställde etiketter till keypadsen
Jagade en störning jag hade på 3.5 MHz. Hittade tillslut den här, den är död nu.
Byggt ihop ett Bias-T så jag jämt kan ha laddning på inband-platsens batterier
Svepte för att se jag inte hade några allvarliga resonsanser på frekvenserna vi sänder på
Sätter ordning för CQWW CW, årets viktigaste tävling och premiärtävling för oss i nya shacket
Testade en funktion i loggmjukvaran, detta blev min I/O manipulator :)
Hade dålig täckning en dag, fixade en bättre antenn vid inband
SM2LIY, SA0IPA, SM0CXU
SM2VSD
SM0CXU kör hårt
Strul med indikering, masten stor 180 gr fel. Var ut och bytte klammer på slangen till potten.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
SA0LAT och SA0IPA
Strul med motorn på inband, måste fixa detta. Den är för klen plus den strular lite med kolen.
Tävlingen slut! Det gick över förväntan, ca 5300 kontakter men ganska låg placering i Europa pga norrsken.
Provar lite i en tävling, testar DXLog istället för N1MM som strulade en massa i CQWW
Köpte en SDR av SM2RHL
Bra med bra grannar :) Som både låter oss nyttja deras mark plus bjuder på god paj :)
SDR kopplat till RX-out på K3an så man får ett vattenfall som följer radion
Gjorde en liten mjukvara som visar vilken radio som sänder
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Kodade lite openASC
Sedan dags att städa upp i verkstan, usch vilken jobbig uppgift.
Leker med Toradex iMX7D-modulen
Sedan satt igång en till remote, nu med en TS590SG. Så nu är det 3st remote-radior igång @SJ2W
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Njuter av lugnet med lite kaffe vid radion :)
Sedan kom SM2UVU som ville bygga ett fäste för att ha till bilen vid portabelkörning. Man rullar då bara upp bilen på fästet och viker upp en liten rörmast.
Borra sig lite
Det övre fästet kapades sedan isär och UVU satte ett gångjärn där och en låsning.
Sedan monterades en nätverksswitch
Jag byggde även ihop en låda för styrning av ventilationen som SM2UVU kopplade in
Blev bra, även om den ser väldigt 60-tal ut ;)
SA2RJO och Kiwi på besök!
Gotjejen
Hittade lite gamla grejor när jag sorterade bland allt junk. Detta är två hörlurar jag tog av min farfar när jag var runt 16 år och satte mikrofon på.
Hållaren till mikrofonen blev 2st svetspinnar :)
En gammal SO2R box jag byggde typ 2006
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Mys med Hicco :)
Nu får man ju nästan in två bilar!
Rensar bort byllorna från mitten för att ställa kapbord mm där
Rensning av bajsbrunn i förebyggande syfte
Massor med tung snö, antennerna började se ganska trötta ut innan vi tillslut fick plusgrader
Bytte uC på en openASC-box åt SM0W
Börjat på övervåningen av radiodelen. Lägger golv och lyckades trampa igenom taket lite så jag behöver spacka lite nere tyvärr.
MUMS :)
Fick hjälp av SA2CLC att bära upp spånskivorna, gick mycket enklare än att krångla själv
Hade även fixat upp så luckan öppnar åt sidan och en större del av den
En reeev på besök?
Jugge
Inlägg av Jugge »
Sikta härliga, Goa bilder du gör
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Fan va fel det känns att se så där mycket snö och i nästa sekund en stor skål med glass... :humf:
De där gamla hörlurarna känns som att de skulle kunna vara av märket Hosiden.
Jag kom just på ett kanske helt knäppt förslag: Fönster mellan övervåningen och maskinhallen! :)
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Fortsätter att städa upp i verkstan
En massa snö, men har varit olidligt varierande
Massa snö
Bajsrör på taket
Nyskottat, casen fungerar klockers
Det hade ansamlats så mycket snö på staglinor och antenner att jag fick gå runt och slå bort det. Tur nog blev det några plusgrader efteråt så att snön försvann på antennerna för jag började bli orolig.
När jag backade ur bilen ur verkstan för att åka och fira jul hos Annas far så visade det sig att jag inte hade några bromsar på bilen. Så de fick komma hit istället. En bricka hade frätits sönder vid främre oket.
Grejar avlopp på övervåningen
Dragit fram vatten till handfatet.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Kineserna har inte tänkt till så en palldragare går ej att få in under sågen
Så jag moddade den lite med vinkelslipen
Bandsåg på plats
Sedan kom SM2UVU och SA2RJO
SM2UVU provar sitt nya instrument
Golv lagt
SA2RJO agerade städtant på nedervåningen medans vi fixade uppe
Nikke drog mer el
SA2RJO hade städat så fint och även tagit med sig ett diskställ
Brickan som orsakade bromsläckaget
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Hämtade in en frekvensriktare som jag skrotat ur några elskåp. Tänkte den ska användas till bandsågen.
Börjar regla upp för golvet i sovloftet
Ganska less att gå på knä
Bar in lite virke som jag hade liggande ute. Hade lagt det så man kunde komma åt det med pallgafflar men tyvärr hade jag två master framför under snön. Tur nog kom jag ihåg att de låg där.
Oooh, så skönt att ha ett golv på plats
Rester efter att SM2UVU med flickvän varit och firat nyår med mig och Anna.
Moddar en takstol
Förenklat så det blir enklare att få ordning på övergången där
Myspysen
Som börjar bli farbror
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Sedan ett snabbt besök i Övik där började misstänka att farsan stått modell för frihetsgudinnan
Sedan när vi kom tillbaka från Övik fick jag ett ryck och reglade lite vägg
Och städade
Sedan kom SM2UVU igen och vi rockade på så resten av reglingen kom upp plus en del isolering
Bar upp resten av läkten på övervåningen
:tumupp: :tumupp: :tumupp: :tumupp:
(rent tekniskt så hade du väl broms på några hjul ifall du hällt i bromsvätska hela tiden, men det är ju både superfarligt att köra utan broms fram på vintern och dessutom rätt olagligt att köra så. Hade det varit bak och på sommaren så hade det väl varit en annan sak...)
Undrar om kineserna kanske rent av använder en annan typ av pallyft än vad som är vanligt i våra trakter? Och/eller kanske nån annan typ av lyft över huvud taget?
Biker
Inlägg av Biker »
MiaM skrev::tumupp: :tumupp: :tumupp: :tumupp:
Är det fel ledning så har man nada broms , har hänt mig - handbroms :mrgreen:
Tur att man är lugn som en filbunke...
