Senaste reparationen
Re: Senaste reparationen
Den kontakten blir ofta så (speciellt den äldre vita), jag har "stelopererat" en av mina ctek, alltså med lödning och krympslang så den inte längre går att dela på.
Skräp är vad det är. Varför kan man inte köpa nått idag som fungerar ur förpackning? Inte ens en batteriladdare..
Denna är verkligen inte mycket använd.
Man hade ju kunnat göra så också, men sätter en likadan kontakt på fyrhjulingen, då blir det smidigt att ladda utan att behöva ta bort sadel och skydd över batteriet.
- tecno
- Skype: tecnobs
I behov av en fungerande Air-Assist till lasern så testade jag vad jag hade och denna sög rejält, ska klara typ 40l/min men flödesmätaren rörde på sig knappt.
Bara öppna och se vad den ätit.
2st packningar/membran som hade gett upp, gick i smulor bara man rörde dom.
Så två nya skars fram med DiodLasern. Nu har jag luft så det räcker och blir över.
- Jan Almqvist
Igår gjorde jag en MacGyver-lagning av vattenkokaren (Electrolux EEWA5230). Strömbrytaren hade nog fått lite väl omild behandling efter många års användning och av lagringen för axeltapparna var det bara flisor kvar. Man ser den ena axeltappen tydligt strax under mitten av bilden. En tunn bit plywood i botten av vattenkokaren rakt under en tänkt axel som strömbrytaren ska vippa runt fungerar nu som stöd och vattenkokaren fungerar åter. Jag är lite inne på att cadda upp ett bättre stöd med klykor uppåt för axeltapparna så att det blir lite stabilare i radiell ledd . Ett sådant stöd skulle bli ungefär lika stort som en tändsticksask och med en lite "spännande" form för att passa mot bottnen som är lite konisk.
danielr112
En ventil läckte och ett däck läckte mellan däck och fälgkant. Gamla Alu fälgar som är dåliga. Limmade fälgkanten och ventilen samt självklart gjort rent. Nu är det tätt igen.
Kanske inte räknas som en reparation då jag bara bytt ut ett chip i min döda Commodore 64, men den är lagad och verkar fungera så jag tar det som en vinst!
Lagde några småsprickor på ett par plastkåpor till motorcykeln.
Slipa på baksidan av kåpan, sedan glasfiberväv och CA-lim i rikliga mängder. Till sist bättringsfärg på sprayburk. Vi får se hur det håller. Det ser helt OK ut i alla fall.
Jag tror jag ser vart problemet är...
Måste ha fått sig en jäkla smäll.
- Klas-Kenny
Förmodligen måååånga smällar under lång tid som orsakat materialutmattning.
Dagens roliga jobb. Syraskadat kort, där många banor helt enkelt inte fanns kvar längre.
Barnen fick skärmförbud söndag förmiddag och började omedelbart bråka och busa, sen lugnade de ner sig och plockade fram en gammal bilbana. My first Skalextric. Givetvis funkade inte en av handkontrollerna. Jag öppnade den och kopplade bort sladden samt bände isär kontakten. Med sladden utbytt fungerade den fint igen. Därefter var det "borsten" på ena bilen som var utbytt till en bit lödfläta, men det var nog lite mycket oxid på den. Till slut fick jag till det hjälpligt med en fräsh bit lödfläta. Tänkte försöka beställa nya sådana riktiga, men de verkade bara finnas i England och USA med hutlös frakt. Nån som har förslag? Bilarna är i skala 1:64 inte 1:32 om jag förstått det rätt.
