Dina mini-projekt!
Re: Dina mini-projekt!
Hade dåligt ljus över mitt skrivbord när jag satte mig och pluggade i dag, vid 18-tiden tröttnade jag och innan 18:30 så hängde detta bygge färdigt, en LED Pendelarmatur på drygt 1200 lumen, modell kompakt med touch-dimmer, och ja kabeldragningen ska göras snyggare snart men nu var det en snabbfix och det kanske blir snyggare linor än bomullsgarn också
- Klas-Kenny
- Electricguy
M-Audio AV-40 högtalare har du också!
Dom låter jäkligt bra för sin storlek och pris!
Klas-Kenny: Vad jag vet existerar dom inte att köpa än så länge, men jag kan ju alltid bygga en och sälja
Den är byggd av:
85cm av:
http://molectric.com/ledlister-profiler ... ering.html
160cm av:
http://molectric.com/superstrip-led-tej ... vning.html
Och en:
http://molectric.com/dimmer/1217-m-touc ... gplay.html
Inte så billiga delar, men ruggigt bra resultat
Electricguy: Japp rätt identifierat, speciellt bra pris/prestanda om man som jag gjorde köper dom för 500kr
(Tycker dock att dom kunde få ha en aning "vassare" diskant)
Den är byggd av:
85cm av:
160cm av:
Och en:
- Electricguy
Hehe jo 500kr är ett mycket bra pris! Och japp, diskanten är liite i underkant på dem. Men över lag så låter dom fantastiskt för den lilla prislappen.
- Electricguy
Bytte ut dom fula jävla blåa LEDarna i servern mot några gröna istället. Satte också en LED list på botten. Det ser dock bättre ut på riktigt..
Och en sunkig time lapse video på det!
Electricguy: Varför har du så ont av blå LED? Har du problem med bilarna med 2 stora blå på taket?
- Electricguy
Njae jag har bara tröttnat på dom..
Dom var ju rätt coola när dom kom och så.. Men nu kan man köpa vad skit som helst från Kina, och nog fan sitter det en blå LED där som lyser som en ficklampa.. Blåa LEDs utstrålar liksom billigt skit..
- Electricguy
- Klas-Kenny
Behövde en liten nivåkonverterare från 3,3V till 5V på en signal, lätt löst med en 74HCT14.
Men, jag behövde den lättåtkomlig då det gäller en testuppkoppling, men hade inga 74HCT14 i något större än SO14, och jag hade inga adaptrar större än SO8 och ingen ork att etsa nya..
Eftersom att jag enbart behövde två grindar i kretsen så blev det en fullösning, passade på att modda in en avkopplingskonding när jag ändå gjorde saker fult.
Syns inte på bilden men ben 11 på IC'n är uppböjt lite så att jag kunde använda den pinnen för VSS istället.
Och så en flygande ledare från den pinnen till ben 7 på IC'n
Och anledningen till jumpern är för att jag måste ju använda två grindar då jag inte vill ha inverterad signal, och in/utgångar sitter så bra placerade.
Electricguy: Det coolaste med bilden på din dator är att om man scrollar förbi bilden så ser det ut som att fläkten snurrar. Iaf på min skärm.
- Electricguy
Hmm, konstigt.. Det problemet har inte jag. För mig scrollar det bara väldigt fort. Kanske beror på att jag har 2ms responstid på skärmen.. Det är tydligen lite högre än standard.
