Tänker att öglor ihop med buntband eller "påsförslutartrådar" kan också vara en variant. Man vill ha sånt så högt upp som möjligt, varje millimeters avstånd mellan hyllans undersida och kabeln är en möjlighet att dra åt sig damm.
Angående ventilationen: Är det inte farligt att ha övertryck? Eller är du såpass säker att skalet på byggnaden är såpass tät att ingen varm fuktinnehållande luft kan drivas in genom väggar och åstadkomma fuktskador?
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Jag har varit ganska noga med att göra det tätt. Plus det enda som egentligen är känsligt för fukt är taket, väggarna är ju polyuretan och plåt så där är jag inte orolig. All fuktspärr är tejpad så jag tror inte det ska vara ett problem. Man kanske får mäta upp hur tätt jag fått det :)
Kardborre tycker jag lät som en bra ide, kanske blir en förbättring framöver.
SA3BYC
Inlägg av SA3BYC »
Har gjort 5cm bitar av 50mm PVC rör, borrhål och en skruv. Snabbt å smidigt när man behöver flytta om. Å det behöver man ju alldeles för ofta ...
//Johan
Psst .. kan rekommendera leverantören av den här 6-pack antennswitchen
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Det är samma metod jag hade i gamla shacket. Det jag inte gillar med det är att man måste föra kabeln genom röret. Det skulle väl iofs gå att göra en slit kanske för att göra det möjligt.
Kul switchen fungerar bra! Vad är det för fina koaxkablar du använder?
SA3BYC
Inlägg av SA3BYC »
Ja du har en poäng i det där med slits. Jag har gjort mindre av lite mjukare 32mm PVC typ den man har i badrum. Den har jag slitsat så man kan snabbt peta in o ut kablar. Men jag gillade idén med kardborrband också, ska nog prova det framöver för en del kablar.
Den röda är en RG-58 typ som jag fick tag på för några år sedan. Lite grövre än vanlig RG-58 0ch med en ovanligt kraftig skärm och även mittledare. Använder den för kortare patch inomhus, som kopplings koax mellan radio och PA. Har inte kapacitet att köra mer än den lagliga 1kW, så ingen risk den inte klarar effekten jag kör här på SE3X.
Switchen är jag jättenöjd med. Ska höra av mig efter årsskiftet om en stackmatch. Håller på att finurla lite på min mini antennpark.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Till helgen är det CQWW CW och jag har kämpat hårt på senare tid för att få klart grejorna till den tävlingen. Vi verkar bli iaf 6 pers som ska köra tävlingen så det blir skoj och vi får se hur mycket strul det blir eller om saker fungerar som de brukar.
Men här kommer lite uppdateringar från tidigare,
En liten plugg för att undvika att vattnet ska frysa i vinter
Kopplande
+13.8V till det mesta i styrväg
Behövde hållare för en 19" låda med effektmätare
Lite TIG senare
Sedan fick jag för mig att göra fler, men denna gång i Aluminium. Detta är nog min andra eller tredje gång jag svetsar lite alu, så ursäkta svetsarna :)
SM2HWG på besök
Vid 160m vertikalen där vi återanslöt några radialer och jag sprayade lite mer färg över skarvarna.
Sista "bävern" inkopplad, #10. SM2LIY har jobbat hårt i höst!
SM2LIY
Sedan blev det fix av fläkt åt grannen till en lastbil
Borrat ut gamla bussningen.
Snö
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Lite snö överallt
Dags att göra lite anslutningsboxar för PTT (Push To Talk) signalerna
Ansluter mer kablar. Hade slut på N-kontakter här men sedan fick jag ett gäng av först Teemu, SM0W och sedan ett gäng av en forummedlem SA6AMA så nu klarar jag mig en stund till.
Anna borstade Hicco :)
Styrning av fläkt. Denna ska sedan automatiseras.
Alla tre stegen uppkopplade
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Gör förlängningskablar till manöverpanelerna
Test av de 3st ACOM 2K
Vackert!
Bygge av trattar för att suga in luften
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Hämtat kedjorna från ladan men försöker klara mig en stund till
Stökade ut lite mer massor
SA2RJO och Kiwi på besök
Jordar openASC-boxar
Konfar upp styrningen för inband
Inbandstyrning
Inte mitt vackraste jobb men isolerar rören för jordvärmen
Köpt en 43" TV att ha i shacket
Blivit glasögonorm
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Detta var en sjukt rolig överraskning!
En liten uppgradering :D
Utegivare monterad för värmepumpen
Dags att börja få in bord mm. Men vägrar möblera innan listerna är på plats.
Tog ut ett filter ur min K3 och satte in i den andra
De är så jäkla dyra, skulle behövt ett 400 Hz filter
Monterade hållare för kabel
SM2UVU här och hjälper
Vi städade ur köket
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Skydd för golvet. Funderar dock på att skaffa bättre hjul till alla stolar och köra utan
Första kaffekoppen i köket :)
Kiwi på besök
Sötaste gumman
SM2MTR
SA2RJO
Jag monterade filter
SM2MTR confade upp N1MM
Och de städade medans jag var ute och monterade filter
Kedjor på plats!
En gammal bild som dök upp i Facebook :) Oljebyte med grillning ;)
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
sm2wmv skrev: Bild
Åhh, BJM..., han var min "lärare" när jag tog cert (bland andra). Hälsa honom från "DVD" om du har kontakt med honom (vore kul om han kopplar det :D).
Tror inte jag kommenterat tidigare I tråden, men följer avundsjukt. Grymt jobb du gör!
:tumupp: :tumupp: :tumupp: :tumupp:
sm2wmv skrev:Bild
Ser att du tittar på dina raka motsatser. Visst finns mycket hat på nätet men det finns ett par trådar på Reddit som talar om varför dessa verkligen är riktiga lallare/klantskallar :? Ändå relativt sevärt om man inte tar det som instruktioner, och på nåt sätt skönt att känna att man kan vara bättre än "kändisar" på nåt, men ändå :wink:
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Ska hälsa BJM.
MiaM: Ja nog är de lite av klåpare men det får folk vara. De lyckas ändå i slutändan och åstakommer förmodligen mer än många av haterserna.
Det som stör mig är väl att det är så mycket snack...jag tycker det varit skoj att följa under byggfasen men sedan har det blivit så mycket annat så jag ser ganska sällan nuförtiden.
Ja, jag såg i princip allt från starten till början på detta år. Visst är mycket på nätet elakt hat, men detta verkar ju vara en rätt bra beskrivning av att de byggt fel på ytterväggarna ovanför garaget. Vet inte hur allvarligt det är men det är väl tänkbart att det är orsaken till att de hittills inte byggt något ovanför garaget. Lite tråkigt, hade varit kul att se resten blivit byggt! Tur att det finns några andra kanaler som verkar riktigt bra, typ Wild Wonderful Off Grid, Life Uncontained, 50 Acres and a cabin o.s.v.
