Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skrivare)
G4jm0r
Re: Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skriv
Inlägg av G4jm0r »
Tack för svaret.
Jag har tyvärr inget fett hemma och biltema är lite omständigt att ta sig till, tror du någon av fetterna på clasohlson skulle fungera?
http://www.clasohlson.com/se/Cykelfett- ... se/31-8520
http://www.clasohlson.com/se/Universalf ... ax/34-2145
hawkan
Inlägg av hawkan »
Jaa då, det är inga speciella krav alls på fettet. Det var just det att att man kunde spruta in det som var bra.
Både fetterna du länkar till fungerar utmärkt.
skygizmo
Inlägg av skygizmo »
Som jag nämt förut så bygger jag en kossel som är 650mm hög och 325 mm bred.
Sitter och fixar med armarna . Som det ser ut så får jag bygg yta på 22cm dia och ca 21.5 cm hög.
Använder 400mm mgr12 lager.
Ni som bygger tycker ni att bygg yta i förhållande till storlek låter rimligt? Ska till lägga att Max dia är 22 cm då ligger lagret mot ändläget. Men vinken verkar okej.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Ser helt okej ut. Vad har du tänkt dej för värmeplatta (heatbed)?
När jag byggde min fanns det i princip bara 170mm runda glasplattor,
nu ser jag att det finns 200mm, 220mm och lite andra varianter,
så jag tänkte byta upp mej till 200mm. Det är inte så ofta jag behöver
de där sista centimetrarna men när jag väl behöver det så kan det vara
gott att ha dem. De här glasskivorna av borosilikatglas har en begränsad
livslängd för mej. Jag använder vitlim (PVA) på glaset för fäste och det
fungerar alldeles utmärkt. När glaset och plasten svalnar hör man hur det
knäpper när plasten släpper från glaset. Låter man bara plast och bädd
svalna till ca 25 grader så är det bara att lyfta bort biten, möjligen
med en liten lätt bändning för hand. Inga verktyg behövs. Det blir så mycket
spänningar under själva svalnandet att det kan dras loss en liten
grop i glaset, 1/2 cm eller så bred. Efter kanske ett år har jag nu
tre såna gropar i mitt glas och det är dags att byta.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Har börjat få lite kläm över multi extruder. Börjare bygga printern för 4-5 månader sedan. Lessnade ett tag men tog upp det igen.
Ska byta 10liter vattentanken jag har nu till en PC kylare istället och minska vattenvolymen till typ 0.5liter...
Mycket kablar blir det när printern har 4 huvuden.
skygizmo
Ni som kör marlin och ramps , har ni råkat ut för något liknande?
Nybyggd kossel, mes ramps 1.4 och marlin RichCattell , jag trycker på Home all och printern går till Max på alla axlar och gör det den ska , skriver jag G1 z50 så åker allt nedåt som det ska . Men trycker jag på Home all samma sak, men om jag sedan försöker sänka z med hjälp av knapp så går sen hur segt som helst låter väldigt ansträngt det gör den inte vid G1 z50.
Samma sak med extrudern går hur långsamt som helst även vid f100.
Skriver jag M119 så är alla öppna efter Home alla Max triggade och min open.
Drivarna a4988 ställda på 0.6 v
littos
Inlägg av littos »
Använder du pronterface /printrun på datorn? Kolla i så fall hastighetsinstallningen där. (Sitter i bilen och väntar vid en idrottshall just nu, så jag kan inte kolla själv...). Jag känner vagt igen problemet, minns inte hur jag löste det, men det gick...
littos
Inlägg av littos »
Nu såg jag f100... Jag tror jag har en tiopotens högre! Men är som sagt inte säker och inte hemma...
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Jag uppdaterade min thingiverse med lite fler delar för min kossel ram, kanske är intressant för någon här.
http://www.thingiverse.com/thing:734406
NULL
Inlägg av NULL »
Får parallaxfel, utskriften vandrar linjärt åt vänster i sidled ju högre den blir.
Det är säkert något glapp eller nått, hade det förut, men nu kommer jag inte ihåg vad det berodde på, någon som vet?
maximat
Inlägg av maximat »
Ytterligare en delta printer som fått liv!
Utskriftsområdet är 300mm och ca 500mm på höjden.
Har sedan tidigare en minikossel som jag är nöjd med men ville ha något som är lite större och stabilare.
Beslutade mig därför att bygga något i aluminium och eftersom jag har svarv och fräs så måste man ju använda maskineriet.
Blir ganska många delar att tillverka till en delta men tror ändå att det är färre jämfört med en vanlig printer och så är det ju fascinerande att se en delta printa.
ibbe
Inlägg av ibbe »
Riktigt fina delta maskiner ni byggt :tumupp:
Jag har själv byggt ihop en mini kossel och nu funderar jag på detta med
probe kalibreringen.
Jag kör g29 i prontoface och jag får hyfsat lika värden rakt över plattan,
Hur ska jag göra för komma vidare med detta,Ska jag lägga in g29 script i Cura eller i Simplify3d
för nu ligger g28 scripten i starten och då ska tydligen kalibreringen försvinna?
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Kul att se fler byggen!, när det gäller autoprobe så får du lägga in G29 i start g-code blocket i de olika programmen, du vill köra både home (G28) och autoprobe (G29).
ibbe
Inlägg av ibbe »
tack, efter det tipset det va ju hur enkelt som helst och nu är man igång :bravo:
Testat med flera vas modeller med 2 till 1 shell och det är imponerande hur precis den lägger varven genom hela figuren.
Enda problem är att ramps kortet stör ut radion på en radie på 10meter på jobbet så jag kommer nog få användarförbud snart :lol:
samma händer dock inte med i3 modellen.
ucadv
Inlägg av ucadv »
hawkan skrev:Då kan jag berätta att Marlin, den riktiga Marlin, inte går på annat än Atmega2560.
Men det finns de som portat och underhåller fungerande 32-bit Marlin vid sidan om.
Här är en https://github.com/Wurstnase/Marlin4Due som jag själv kör på min Kossel.
Den går på Arduino Due och andra påhängskort än RAMPS, t ex RAMPS-FD och RADDS
och jag kör med RADDS.
vad skulle en sån kombination kosta?
idag kan du få en arduino mega + ramps för $10. för lika mycket till kan du få en display plus 5 drivare. jag kan tänka mig betala dubbelt så mycket för en 32-bitars variant men inte fem-tio ggr så mycket.
