sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
pstrand skrev:Vad för 3-fas motor ska du byta till. Vi har en exakt likadan bandsåg och motorn är väldigt seg (en-fas).
Beställt en från Malmbergs. Har dock inte fått den än och enligt det där finns den ju inte längre i sortimentet. Beställde från ett annat företag så frågan är om jag får någon motor.
https://www.malmbergs.com/Products/3561124
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
GeekJoan skrev:Det kommer aldrig bli färdigt.
Du har nog rätt, det blir nog aldrig färdigt.
Sedan började jag klura på den enligt mig viktigaste platsen i shacket när det gäller ergonomi, nämligen SO2R som man använder när man kör ensam. Den används även som huvudplats under tävlingar när vi kör flera.
Moddar skärmfästen för att skruvas genom skivan
Rejäl bricka under
Testmonterar
Gjort ett fäste åt en touchskärm, testar om det blir lämpligt och nog styvt
Ja, verkar kunna fungera helt OK
2st till tillverkade
SG3P och SM2UVU sätter upp lysen från gamla shacket
Sedan kapade vi även isär ett rackställ som ska hålla switchar mm
SM2UVU som är fd elektriker gillar att strippa fast kabel, så han pysslade med det. 1/2" koax mellan skåpet och slutstegsrummet.
Vackert blir det!
Gunnar lyssnar runt lite efter jag flyttat om så vi fick igång plats C där inne
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Vi testar några datorer. Den här trodde jag var paj men visade sig efter vi blåst rent den från damm att den startade utan problem
Sedan åkte jag ner och började röja lite runt 40m 4-SQ. Den hade varit trasig och visade sig att stolparna skjutit lite vilket gjort att en av de fyra antennerna hade koaxen dragits lös ur kabelskon. Vi sänkte antennen lite och skruvade fast allt igen så fungerade den. Vi fick även koppla om styrkabeln till den till Moskojärvi mastens multiledare istället.
SG3P drar ris medans jag röjer. Det hade växt upp rejält så det var i princip små träd och ris som var nog iaf 3-4m höga. Hade jag röjt ett par år innan hade det varit så enormt mycket enklare. Lärdom till framtiden som jag dock förmodligen inte kommer att följa...
Sedan tog vi en promenad till inband. Även Anna och Hicco följde med oss.
Problem! Termometern är borta.
En stund vid svarven så blev lösningen denna
Fräst åt SM2XJP till hans husvagn
Sedan fräste jag lite delar som var ett jobb
Riktigt nöjd med finishen.
:tumupp: :tumupp: :tumupp: :tumupp:
Vad matar du med det där LM317-bygget?
Saker som konstant drar ungefär lika mycket ström?
Annars så är det väl egentligen bra att trolla fram nåt med negativ utimpedans, som kompenserar för förlusten i kabeln. Inte superenkelt med LM317 dock, men inte extremt svårt heller.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Nja de drar inte lika mycket hela tiden utan man får sätta en medelnivå som är lämplig. Sedan är det en del reläer som går på t.ex. 28V så enkelt bara ställa LM317 på kanske 29-30V. Det är inte så extremt noga för det är bara reläer som drivs.
Vid rx arrayen har jag 24V dit med ett vanligt nätagg och sedan en linjär DC-DC som tar ner det till 13.8V för att kompensera för förlusterna.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Mer fräsning
Mums :)
Byggde ett stöd åt grannens betesputs
Hylltillverkning
Det där bjuder jag på, orkar inte köpa en ny skiva för det där
En dag fylld med radioamatörer på besök. SM5EPO, SM3JBO, SA2CLC, SA2CHQ, SM2XJP, SM2HWG på samma dag och av ren slump.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
När man inte har VESA-fäste så funkar det med skruv genom plasten
Börjar ta sig
Planerar hållare för openASC-burkar
Mitt temporära snickeri
Fräsbord
Tror det blir kanon!
River gamla shacket
Mer tillverkning
Blir en del spån :)
Blir riktigt bra, väldigt nöjd
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Mums
Köpte på PS-auktion för 300kr, typ 60kg rostfritt
Mer mums :)
Serietillverkining
Justerade så dörren går att stänga och satte handtag
Dags att göra en hållare för koaxer
Anna myser med Hicco
Mums, mums, mums :)
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Fräst ut hållarna för koaxerna
Fräst små "tabs" som ska skruvas fast mot väggen och hålla koaxhållaren
Buntband i brist på annat
Börjar likna nåt!
SM2LIY spenderade några dagar här till och från och har lagat och dragit ut nya lyssningsantenner i skogen. 5st av 10st är uppsatta. Det är mycket skoj om Pelle börjar vara här en del igen, förr var det ofta.
Bestämde mig jag ville ha en övre hylla också. Pelle köpte med sig materialet då han lix var i Skellefteå.
Sedan kapade jag och limmade ihop så jag även fick en ekstolpe
Vi drog genom mer kabel i röret, hade glömt några kablar.
Bra att ha för myskvällar och dra kabel...
Tror han är rätt nöjd att få köra lite radio :)
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Upptäckte att steget som SM2OAN lånat ut åt oss har en brunnen trafo. Blev köp av en ny från Finland för nästan halva priset av en ny.
RIP
Passar in den övre hyllan
Dragit koaxerna, blev ganska stiligt
Fick igång ett av slutstegen så det går att övervaka och styra från shacket
Det är roligt när man gör saker och får bli nöjd med finishen
Tillverkning av hållare för MK2R boxen
Svartmålade
Sedan började jag tillverka distanspuckar för jordlinan i shacket
Tillverkning av hållare för touchskärm #2 för SO2R platsen. Tyvärr gjorde jag den för kort då jag insåg jag ville ha den vinklad, så fick göra en ny.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
MK2R boxen monterad under övre hyllan
Ihopkoppling av jordtamparna
Mjuklöder anslutningarna
Städar
Medans Tommy (SA2CLC) kapar lite delar för att göra konsoller för skrivbordet i hans nya shack
Roligare att jobba igen
Kom på jag kunde använda övergångar som trattar för utblåsen på slutstegen. Ska göra distanser med magneter som får anslutas mot skruvarna.
SM2LIY drog mer lyssningsantenner och vi fick sätta en stolpe för att få upp den där det var dåligt med träd
Provmonterar en kopplingsplint för jordning
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Ferriter inköpta för att göra lite common mode chokar
Lite distanser svarvas
Och tillverkning av mer jordplintar
Installation av jordplint och även jordskenor
Den här vilade. Vi trodde han var död men han levde.
SA2KNG på besök, vi grävde lite som han tycker så mycket om :)
Åsså drog vi över 8st koaxer
Hylla för dator installerades
Inbandboxen, får se om denna kan komma till användning igen.
River lite mer i gamla shacket, inte mycket kvar nu
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
openASC -> Xbee kort
Skåp nermonterat för att monteras upp för rx-prylar
Satt dit kabelskena och klamrat lite av kablarna
Ett sätt att löda bort kontakter :)
Kablar för RX-antennerna
Och typiska resultatet av att klamra kabel
Mycket kabel blir det
Men ganska nöjd med installationen!
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Och jag som tycker att det blir mycket kabel med en till horisontella loopen, en till 3-bands yagi, en till 2-meter yagi och rotorkabel. :D
Jag måste ta det lite försiktigt då jag bara hyr bostaden och inte vill göra allt för många hål för kabeldragningen.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Ja, allt sägs vara relativt :)
