sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
OBS Uppdateringen började på föregående sida!
Fyllt igen, nu mycket bättre!
Hade två stumpar kabelstege och inte hårdvara för att skarva ihop dom, så jag tog TIG-svetsen
Den här snubben ville hänga med mig i verkstan, jag fångade honom och släppte ut han istället
Jag är en sjuk rebell som ignorerar detta!
Kopparremsa monterad
Alla kort monterade
Gör fästen för att kunna montera denna kopparremsa runt väggen i shacket där all utrustning ska jordas mot
Distributionsblock monterade, ett för GND, ett för 12V och ett som ska vara 24, 28, 30V mm. Dessa kom från de skåpen jag skrotade tidigare och gjorde verkstadsskåp av
Monterar motorerna innan jag börjar dra kablarna, så jag vet det blir bra
Blåbärspaj!
Alla fyra motorer monterade
Oskar
Inlägg av Oskar »
De där frånskiljarna var riktigt läckra! Jag fick backa några sidor, för jag var inte riktigt med på hur de skulle fungera, men hittade en länk du hade postat några sidor bakåt i tråden, tar mig friheten att posta om den:
Går inte de där kontakterna ruskigt trögt att mata? Ser ut som de man har i eurorack, stämmer det?
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Yes de är rätt tröga men de kan trycka med 150N så de verkar orka utan problem. Jag använder 4st stift paralellt för varje utgång, så det är ca 64st stift per kontakt.
Jag ska bygga en variant sedan även för koaxerna, men det får bli när det andra är klart. Får rycka isär dom manuellt än så länge. De är egentligen inte gjorda för många ur o i matningar men jag tar det med en nypa salt och eftersom jag kör 4st stift och ingen spänning när man gör det tror jag det fungerar länge.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
1500N till och med
VikHe
Inlägg av VikHe »
Fortsätt i samma stil med tråden!
Jag håller också med om att det är kul när det är sån stor bredd, här kan man få lära sig saker om allt från markjobb och husbygge, till radio, elektronik och matlagning :)
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Dags att montera kablarna mellan åskfrånskiljarna och drivarkort mm. Här har jag även dragit all matning till korten via fördelarblock jag hade plockat från gamla styrskåp
Några kvar...
Sedan blev det Övik där Julian (Syrrans äldsta) hade anordnat en bordshockeyturnering. Jag vann mot Julian i final. Här spelar Anna och pappa om bronset :)
Hittade en annons på blocket när jag var nere i Övik på 6st toolfix 1-2 fästen. När jag kollade namnet var det en gammal barndomskompis som jag inte träffat på nästan 20 år. Det blev affär och mycket trevligt att åter träffas, får bli fler ggr.
Hämtade lite stål hos grannen som han slängt på skrothögen. Perfekt till ett materialställ utomhus
Ska nog fixa en hylla där kanske :)
Dokumentation, insåg jag behöver fixa klart den innan jag börjar koppla så jag inte gör fel
Nu blev det enklare...
Hicco tycker jag är tråkig och nu är matte i Malmö på karateläger
Fick en balk av GTL till min blivande verkstadskran på hjul. HEA140
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Sedan lastades bilen och det blev en snabbvisit till Piteå med ställningsdelar ägaren behövde ha tillbaka
22C i verkstan, skön temp men luften står still så det är svettigt ändå
Närmar sig!
Nedersta två korten lämnar jag för de vet jag inte vilka kablar som kommer dit, kan bli några rotorkablar mm.
Myspys
Åter dags!
Gubben börjar bli gubbe, snart 70 år!
Affären hade piggelin så jag passar på. Förra sommaren var jag nästan helt utan!
Snyggat till kablarna lite
Oj så fint, städat golvet också
Sedan började jag kapa lite DIN-skenor till nästa panel
Gick runt och prata med Hicco och suckade om "Det är jobbigt att vara radioamatör" :) Hicco håller nog med.
Blev less och kapade ut en plåtbit med sänksågen, då blev det fina snitt
Blir lite trångt men ska nog gå, har inte mer plats utan att krångla till det
Plastpuckar som isolerar allt lite från träskivan det ska monteras mot (OSB)..
Det går framåt i värmen :tumupp:
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Japp, men det är rejäl tungjobbat just nu. Formligen rinner svett trots jag bara kopplar kabel. Dock är jag inte i antennswitchrummet nu vilket jag tror är lite varmare än verkstan.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Nu har jag varit inaktiv igen med uppdateringarna. Har blivit lite krångligt när jag varit mitt i flytt av shack så jag har knappt haft någon dator att nyttja utan krångel. Och blir det krångel så blir det inga uppdateringar har jag märkt.
Nu kommer dock några dagar med uppdatering på vad som hänt sista månaden.
Dags att reda ut den här röran
Fick ett bimetallblad till bandsågen. Väntar nu på en trefasmotor till den så jag kan sätta en VFD på den
Dom här har fungerat bra, väldigt trevliga plintar
Men detta blir bättre
Ingående kablar till höger och sedan moskojärvi-kabeln till vänster
Hicco är med mig medans matte är på karateläger
Behöver fräsa lite delar åt jobbet då vi inte lyckades få någon verkstad att tillverka dom i tid. Sätter dit bordet lite temporärt och trammar in det grovt.
Uj så vackert det blir!
Färdigt! Riktigt nöjd med detta!
Dags att kontaktera lite kabel
Kontakteringsfräs till skruvdragarn
Hicco har grävt en liten koja under lagårn
En låda jag använt som har 6st LM317 så jag kan ställa utspänningen för grejor som behöver högre spänning pga kabelförluster
En gammal kompis på besök, mycket skoj
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Båda nätdelarna på plats.
Huva, det var som mest 33C tror jag och hyffsad kontrast mot vintern med -33C
Gårdselektrikern satte uttaget på plats
Sedan kom SM3SGP (SK3W) på besök några dagar, alltid lika skoj!
Vakt åt Tussa en dag
Testar genom openASC
Bygger gungställning åt Anna
För en hängmatta eller yogagunga
Sedan lagning av 80m vertikal
Jag upptäckte att mittledaren inte alls var solid koppar vilket gör mig orolig. Så vi kontrollmätte den men det visar sig vara tillräckligt tjock kopparplätering så den hade spec som väntat.
Resning av lagad 80m vertikal
Nu är alla fyra pinnar på plats igen!
Testkör och ser att allt fungerar. Hade kopplat en grej fel, polvänt fasboxen för 40m men jag slapp klättra iaf
RADIOT
Inlägg av RADIOT »
Alltid lika fascinerande med dina uppdateringar.
pstrand
Skype: p.a.strand
Inlägg av pstrand »
Vad för 3-fas motor ska du byta till. Vi har en exakt likadan bandsåg och motorn är väldigt seg (en-fas).
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Fortfarande en mycket underhållande tråd.
Jag bara undrar, vad skall vi, och du, göra när allt är färdigt? :razz:
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Det kommer aldrig bli färdigt.
