Pklocka ut den (alldeles för låga) 110-115V som kommer ur andra trafon. Likrikta (4 dioder), släng på en duktig konding (220uF), släng dit ett motstånd (220Ohm kanske), sedan en ny konding (220uF) - KLART! Eller skaffa en liten drossel; jag skulle föreslå Hammonds 154G från http://www.edgaraudio.se/tubes/trafo.htm.
Enstens RIAA-steg (rör)
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Enstens RIAA-steg (rör)
Vaffö krängla till 'et?! Jag fattar inte.
HAHA
Ja vad säger man?
Mitt primära mål nu är att minimera skadan i plånboken så mycket som möjligt.
Jag börjar bli allvarligt förvirrad. Vad kan göras med med de inköpta delarna?
2 Nya trafos är inköpta (blå färg i listan)
Min trafopark ser ut så här:
56-179-49 Kretskortstransformator 16VA 1x230VAC -> 1x15VAC 2 st
56-172-12 Kretskortstransformator 14VA 2x115VAC -> 2x15VAC 2 st
56-100-43 Kretskortstransformator 4.5VA 1x230VAC -> 1x15VAC 2st
Ja vad säger man?
- HUGGBÄVERN
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Jag är ledsen ensten.
Jag är en kass konstruktör.
Förlåt?
MVH/Roger
PS
Jag kan dock svära på att själva RIAA-förstärkaren fungerar. Vilket du nu säkert betvivlar
Vill du inte skapa fler stora hål i plånboken föreslår jag alternativ 1) enligt tidigare. Det fungerar (med all sannolikhet)!
Tycker dock att MiaM's förslag om byte av TR1/huvudtrafo till 18V-are istället är mycket kreativt och bra. För kanske det är som så att du inte lött in dom nya trafosarna än? Och kan byta dom istället.
Kylflänsen behöver bara vara på 22C/W dvs lika godtyckligt liten som förut.
Förlåt?
MVH/Roger
PS
- HUGGBÄVERN
Ni har väl inte missat att ECL82 ska ha nära 0,8A @ 6,3V i glödmatning?
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Nej, ensten använder PCL82 och dom går på 16V/0,3A per styck. Två per kanal blir således 16V/0,6A.
- HUGGBÄVERN
Skulle ett byte till 18V på TR1 skulle funka? Är det enda åtgärden?
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Med all sannolikhet, ja!
Byt mao till 2st 56-179-56 (18V/16VA) istället så kommer det att funka.
Jag kan i det här läget lova att om det blir några fler problem så är dom överkomliga och lättfixade samt kostar mycket lite.
Så långt har vi nämligen kommit!
MVH/Roger
MVH/Roger
Ok nu har jag beställt 2 nya 56-179-56 från kunglig hovleverantör.
Borde komma nästa vecka. Elfa är ju inte så snabba imho.
Nu blev ju nya trafos köpta ännu en gång, men det hade väl annars antagligen blivit billigare att byta TR2 än TR1 då det redan köpts ett andra par TR1.
Men det är väl tredje gången gillt med TR3...
- HUGGBÄVERN
Jag tycker, Mr Ensten, att du ska testa UTAN trissorna. Du slipper ett moment som kan fallera vid uppstart/test. SEN kan du trycka in dem.
Vad har egentligen transistorerna för funktion? (Så mycket begriper jag om elektronik
